1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Этот насос на фото из пластика. У нас в магазине насосы "Марина" в металическом корпусе, стоят в пределах 5000р. Если у Вас таких нет, то можно купить и отправить вместе с септиком.
  2. matway
    matway
    matway
    В предвкушении доставки моего Крота специально обученные узбеки роют яму.
    Подскажите, пожалуйста, каким песком лучше/допустимо делать обсыпку септика?
    К продаже предлагают:
    • карьерный сеяный песок;
    • карьерный песок мелкозернистый;
    • карьерный мытый песок крупнозернистый.
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да любым, в принципе. Главное чтобы в нем камней крупных не было и глины.
  4. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Завтра до обеда отгрузим (работаем без выходных).
    Очень не советую копать заранее т. к. 1. яма может осыпаться после дождя 2. можете ошибиться с глубиной и направлением труб. Выкопать яму под септик глубиной 2 метра не трудно и не долго.
  5. matway
    matway
    matway
    Владимир43, спасибо!
    Вчера вечером привезли септик. Было уже темно, поэтому не сфоткал.
    Жена, увидев его размеры буквально онемела :close:
    Предварительно выкопали яму под септик и под дренажные тоннели, застелили геотекстилем по бокам.
  6. matway
    matway
    matway
    Завтра буду засыпать дренажные тоннели.
    У меня получается, что их верх будет по уровню земли.
    Планирую такой пирог:
    щебень - на него дрен. колодцы - геотекстиль по верху щебня и дрен. колодцев - песок до уровня земли - утеплитель ЭППС - плодородный грунт 40 см.
    1. Так пойдет, или нужно утеплитель класть непосредственно на щебень и дрен. колодцы?
    2. 110-е трубы, которые будут проходить в земле, нужно ли ставить на герметик? Если да, то на кокой?
    3. Траншею, в которой пойдут трубы от дома к септику, для достижения уклона 2 см на 1 метр можно снизу просыпать песком, или нужно обязательно этот уклон получать на "континентальном" (не копаном) грунте?
    Прошу помощи профессионалов.
  7. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    1. Так нормально будет. Тут не принципиально немного выше или ниже утеплитель лежит.
    2. Резинку на трубах смажьте любым силиконовым герметиком, это больше для того чтобы трубы хорошо зашли и не смяли резинку на трубе.
    3. Выкопать ровно все равно не сможете, будете ровнять песком. Не полметра же песка будете сыпать. Выровняете песком, прольете этот песок и положите на него трубу, затем засыплете трубу песком и снова прольете, песок равномерно растечется вокруг трубы.
  8. matway
    matway
    matway
    Немного фоток по установке Крота 3.6.
    Весь процесс сфотографировать не получилось, так как часть операций делали без моего присутствия/участия.
    У меня такой вопрос (см. фото 5).
    "Очищенные" стоки из септика в дренажные тоннели подаются от дренажного насоса по 32 ПНД трубе, которая проложена внутри 50 серой трубы. В месте входа (отмечено синей стрелкой) в дренажные тоннели пространство между 32 ПНД и 50-й трубой запенено. Получается, что циркуляции воздуха между септиком (он будет вентилироваться через фановую трубу, выведенную на крышу дома) и дрен. тоннелями не будет.
    Вопрос к специалистам. Имеет ли смысл, для улучшения вентиляции поля фильтрации, вывести ещё одну вентиляционную трубу (отмечено красной стрелкой).
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Если я правильно понял у Вас септик соединен с тоннелями только тонкой трубой для насоса. Тогда надо:
    1. Сделать приток на септике
    2. На тоннелях поставить две трубы: одну низкую (приток), одну высокую (вытяжку) - метра 2, может больше (чем выше - тем лучше)
    Одну там где красная стрелка, вторую - там где рыжая. Где какую - по месту посмотреть, как удобнее.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мое мнение и так как есть хватит.
  11. matway
    matway
    matway
    Евгений Фадеев,
    Да. Септик соединен с тоннелями только тонкой ПНД 32 трубой для насоса.
    А есть ли смысл в притоке на септике (там, где он штатно предусмотрен)? Может, хватит негерметичности крышки.
    Напомню, что у меня фановая труба выведена на крышу.
  12. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    По моему, тоже не стоит больше ничего делать.
    Но в принципе, можно соединить все тоннели по верху 110 трубой, и завести её в вентиляционную трубу септика, тогда будет тяга в фан. стояк ВСЕЙ системы. Над землей будет выставляться только та труба, которая уже стоит.
  13. matway
    matway
    matway
    Пока оставлю как есть.
    Если будет неприемлемый запах - поставлю дополнительные трубы.
  14. VanillaSky
    VanillaSky
    VanillaSky
    Владимир43, в Уфе партнеры есть?
    кто септик смонтировать сможет?
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ну, по моим ощущениям с учетом двойной крышки (не знаю как у Вас, а у меня в септике две крышки: одна на уровне земли - пластик, вторая утепленная листом пенопласта, расположена сантиметров на 40-50 ниже) тяги через горловину не будет. Впрочем это легко проверить (раз у Вас по уму сделано): в середине магистрали спичку горящую поднесите (или бумажку тонкую) к ревизии - если отклоняется, значит тяга есть.
    Вариант любопытный, только труба, видимо, будет над землей идти (горизонтальная). Что с эстетической точки зрения не очень.
