1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. matway
    matway
    matway
    Да уж, странновато. Может, я ошибся.
    Надо ещё раз поточнее замерить расстояния. Теперь от дна.
    Если расстояния подтвердятся, придётся либо дренажник ставить на полку в 3-ю камеру и регулировать (уменьшать) им рабочий уровень, либо переносить ниже (переврезать) вход 50-й трубы в камеру для насоса.
    А можно провести эксперимент. Наполнить септик водой и по месту посмотреть, какой установится уровень. Потом откачать немного дренажником (пока не на поле фильтрации). Заодно работу дренажника проверю.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Matway, наполнить его надо было сразу как вода появилась.
  3. matway
    matway
    matway
    Дык, так и хотел сделать.
    Не стал заполнять до конца, когда появились сомнения по поводу "глубины" переливов.
    Теперь будет, чем в выходные заняться. Грибы, всё равно, пока закончились :( .
  4. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Растояние от верха рабочей емкости до верха входной трубы 10см., плюс диаметр самой трубы 11см., плюс нижний конец тройника 5.5см. всего 26.5см.
    Нижний край входной трубы будет всегда выше уровня стоков в септике на 1см., нижний край тройника входной трубы будет всегда в стоках на 5.5см. - засора не будет. Но в принцыпе тройник можно снять - хуже не будет.
    Сделали маленький перепад чтобы не уменьшать обьем рабочей части септика т. к. чем ниже будет перелив в камеру для насоса тем ниже будут переливы между камер. Обычно делаем разрыв между входной и выходной трубами не менее 5см., но я так понял что Вы сможете смонтировать септик по уровню.
    Вы залейте септик, тогда и будем принимать решение.
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не, не надо тройник снимать. Там, по идее, все правильно. Надо действительно залить до лотка 50-й трубы и посмотреть где будет уровень у остальных.
  6. SVS62
    SVS62
    SVS62
    Вопрос, а что в нем испытывать?
    Как уже писал мне нужен именно не высокий септик (из-за УГВ) очень было бы интересно увидеть и сам такой септик и его характеристики.
  7. matway
    matway
    matway
    Смонтирован, вроде, по уровню.
    В выходные залью - отпишусь.
  8. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Характеристики: диаметр 100см., длина 150см. торцы плоские с ребрами жесткости, высота горловины как угодно.
    Испытывать во 1. на крепость от внутреннего разрыва, для этого заливал сам септик с горловиной высотой 100см. до самого верха, оставлял на сутки. (испытание прошел).
    Во 2. на не всплытие, чтобы будучи совершенно пустым не всплывал в воде (расчитанное и приваренное крепление от всплытия не удержало, всплыл :(). Ошибку и решение уже нашел, но сейчас не до этого септика.
  9. SVS62
    SVS62
    SVS62
    Будем ждать результатов, все равно весной буду заказывать, мож что-то прояснится и ещё каков его объём?
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Дык, около куба, если арифметика не врет.
  11. SVS62
    SVS62
    SVS62
    Дык, маловато, бум думать о стандартном 3,6 куб.
  12. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Обьем одной емкости 1100 литров, поставите 4 емкости подряд и будет 4400 литров.
    SVS62 - если можно закопать то лучше ставить вертикальный "Крот" 3.6, у горизонтальных септиков очистка хуже. Они планируются для домов когда невозможно закопать вертикальный септик и в качестве накопителя.
    На накопильную емкость нагрузка больше чем на септик, потому и крепление от всплытия надо делать мощнее.
  13. matway
    matway
    matway
    В выходные провел испытания.
    Залил септик до рабочего уровня. В момент, когда вода начинает переливаться в камеру для дренажника через 50-ю трубу, расстояние до нижнего края входной трубы получилось около 2 см.
    То есть, всё нормально работает, жижа во входящей трубе стоять не будет.
    По весне нарощу входящий тройник вниз ещё сантиметров на 20.
    После этого законсервировал септик в зиму. Долил воды до верха камеры для дренажника. Расстояние от уровня воды до верхнего края перегородок во всех камерах получилось равным около 20 см. Накрыл утепляющей крышкой (которая с пенопластом), сверху - ещё одной крышкой.
    ПС. А грибов (опят) я, всё-таки, напожарить набрал. Наверное, это уже одни из последних в этом году.
  14. SVS62
    SVS62
    SVS62
    Кстати вопрос, если считать по размерам на вашем сайте то объем до горловины получается 2,85 куба (с горловиной 4,25), почему Вы позиционируете его как 3,6 куба.
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А Вы боялись! :)
    А зачем ждать весны? Почему не сейчас?
