1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. matway
    matway
    matway
    Мокро кругом, холодно...
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ну, это - да. Если до тепла пользоваться не планируете, то и подождет.
  3. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Вы умножили на 1 метр, а высота рабочей части септика 150см., но обьем будет не 4.3 куба а меньше т. к. Вы считаете как квадрат. А обьем элипса меньше чем квадрата.
    Все же обьем рабочей части немного больше чем 3.6, длина и ширина немного больше чем на схеме.
    Так же как и обьем горизонтального септика не 1100, а 1170 литров (пересчитайте размеры указывал точные).
    Обьем в септиках 3.6 и 1.1 указываю немного меньше на всякий случай (чтобы у покупателя был небольшой запас). На септике 1.8 - обьем точный. Понятно что все без учета горловины.
  4. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Да не надо наращивать, какой смысл? :faq:
    У Вас уровень стоков в притык ко входной трубе, свою функцию остановить и направить стоки в нужном направлении тройник делает. В общем я не советую.
  5. SVS62
    SVS62
    SVS62
    всё больше склоняюся к весеннему заказу у Вас 3,6 куба но с высотой 1,25м, УГВ высокое так копать поменьше да и по легче и наверно также буду просить уменьшить высоту горловин.
  6. matway
    matway
    matway
    Я в живую РАБОЧИЙ септик не видел.
    В нём сверху корка/жир какой толщины бывает?
    Нарастить хотел для того, чтобы стоки в этой корке не останавливались, а опускались вниз. Или того расстояния, на которое нижний край входного тройника опущен в жижу (получается, около 4 см), хватит?
  7. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Я немного видел старых канализаций, нигде не было сверху корки или толстого слоя жира.
    Сверху есть не большая пленка жира, ну плавает местами :) разное...
    Если входная труба будет сильно заглублена то теоретически возможно что в ней как раз и будет копиться жир.
    Не давно видел свой "Крот" 3.6, пользуются год, сверху нет ни какого жира и вообще ничего не плавает, стоки светлые, есть ли отстой на дне не проверял но судя по всему нет ничего, запаха над септиком нет. Пользуются посудомойкой.
    Лучше уж постараться закопать применяя опалубку т. к. обьем уменьшите, а по цене дешевле не будет.
    Подождите, сделаем 1.1 куба с невсплытием, поставите 3 штуки в ряд. Закопать их сможете т. к. высота рабочей части всего 1 метр.
  8. SVS62
    SVS62
    SVS62
    Отпишитесь в форуме как сделаете, другим тоже будет интересно. Будем ждать, до весны время ещё есть.
    И кстати - какова его приблизительная стоимость?
  9. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Крепление от всплытия как и у других "Кротов" 5000р., сам септик от 15 до 20000р. сейчас не знаю пока сколько уйдет материала.
    В сентябре цены на полиэтилен выросли на 20%, если к весне не упадут то буду тоже поднимать. Полагаю это касается и других производителей изделий из пластика.
  10. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Совсем забыл, у нас же есть реальный пользователь септика в течении года, который не как все - после монтажа в виду отсутсвия проблем забыли про тему канализации. Этот пользователь - Евгений Фадеев.
    Евгений - к Вам вопросы; сколько отстоя на дне накопилось за год и какова толщина корки или жира?
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ну, не в течении года, а в течении 2-3 месяцев (у меня, напомню, дача, да и сезон в этом году, по ряду причин, начался где-то в июле). Про осадок и корку не скажу: я в последние пару месяцев в него не заглядывал. Наверное загляну ближе к закрытию сезона (через неделю-другую). Тогда и расскажу. На корку, кстати, когда в последний раз смотрел, даже намека не было.
  12. Grom's
    Grom's
    Grom's
    Московская область
    Установил Крот 3.6 в конце июля. Пока туда идут стоки из кухни, посудомойки и туалета (жидкая фракция). Никакой корки не наблюдаю. Про запах погу скзать следующее: из септика запах слабее, чем от из вентиляции установленного туалета Separett Villa. На следующий год (по результату зимовки и паводка) планирую полностью подключить сброс из туалета к септику.
  13. Папавинтик
    Папавинтик
    Папавинтик
    Пермь
    Всем привет! :hello:
    Обратил внимание на этот септик, почитал почти все и на сайте производителя тоже. Сделал вывод: все вполне реально с моими условиями. Осталось определиться конструктивном под мои требования.
    Параллельно зацепляю тему за бассейн;), т. к. в следующем сезоне планирую начать и завершить все работы земляные работы:pioner: (подпорные стены, два фундамента, забор, скважину), поставить баню и бассейн, на следующий год - дом.
    Может подскажите уважаемые, есть какая то отдельная тема и отзыва по использованию бассейнов из ПНД. А то все про клеёнки пишут - это мне не подходит. Если нет, то предлагаю ее выделить отдельно и назвать "Не всплывающие бассейны "К..":). Очень интересно сравнение с композитным и отзывы реальных пользователей открытых бассейнов из этого материала.
  14. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Про бассейны есть раздел на этом форуме.
    В основном бассейны делают из пропилена т. к. к нему привариваются фитинги которые тоже из ПП.
    Мы делаем из ПЭ т. к. все изделия у нас из ПЭ.
    Посоветую брать круглый бассейн т. к. его не надо бетонировать. Можно полностью закопать или поставить на землю, с бассейном ничего не будет т. к. снаружи бассейна делаем ребра жесткости.
    Не всплывающего бассена не сделать т. к. у него широкое дно и его поднимет. От не всплытия бассейн зальете водой, а чтобы льдом не порвало примените известный дедовский способ.
    Про композитные бассейны ничего не знаю.
    Пр бассейны пишите в личку, здесь больше не обсуждаем.
  15. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Испытание септика 1.1 куба можно считать законченным, как и ожидал септик не всплывает :victory:.
    Сейчас испытываю - какое нужно минимальное количество грунта для того чтобы удержать септик от всплытия.
    На первом фото сам септик с креплением от всплытия, попробовал ставить крепление по разному но это самый надежный (и дорогой) вариант. Крепление в виде карманов.
    На 2 фото септик полностью засыпанный и залитый снаружи.
    На 3 фото септик немного откопали, и на 4 фото залили яму полностью как при весеннем паводке (септик не полностью засыпан).
    Данный септик можно использовать в качестве накопительной емкости. Плюс в том что если после монтажа окажется что грунт совсем не впитывает стоки, то можно заглушить выходную трубу из септика и использовать септик в качестве накопителя. Понятно что никаких привязок к бетонной плите не надо.
    Как и все наши изделия этот септик можно залить водой до верха горловины и использовать в качестве емкости для воды. Ничего не порвет.
