1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    А со стоимостью уже определились?
  2. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Определился. На сайте попозже выставим, сейчас - в личку пишите.
  3. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Владимир, вечер добрый.
    Подскажите, пожалуйста по следующему моменту. При расстоянии от септика до фильтрующего колодца порядка 10м и если оставить только приточную вентиляцию в самом септике, не будет ли попахивать в районе фильтрующего колодца?
  4. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Я считаю что не будет, т. к. воздух идет в верх в фановый стояк, а фильтр. кол. находиться в самой нижней точке т. е. в него пойдет подсос. И даже при отсутствии фан. стояка у фильтр. колодца не пахнет, видимо степень очистки в септике хорошая. :)
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Более правильно ставить приток на фильтрующем, а не на септике. На септике ставят если фильтрующее в насыпи и в него надо насосом качать.
  6. Satyr
    Satyr
    Satyr
    Владимир43, Добрый день. Планирую (уже второй год :)) ставить "крота". Сейчас перешел от пассивной стадии к активной (установка фундамента под дом и покупка септика)
    Вопрос: Какие технологичекские отверстия в фундаменте надо сделать? (диаметр, на какой высоте от земли, количество, под каким углом).
    Расстояние от фундамента до септика 2-3 метра.
  7. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    В фундамент заложите металическую трубу с диаметром 160мм. Точно посчитайте где будет уровень земли. Растояние от земли до верха входной трубы в стандартном септике 45см. - при заходе в горловину и 75см. при заходе в раб. емкость. Лучше заводить в горловину.
    При 3 метрах у фундамента от земли до верха 110 трубы будет 39см. - здесь и закладывайте гильзу.
    Я в своем доме вместо металической трубы положил короб из досок, а вверху при бетонировании усилил это место арматурой. Мет. труба сгниет а арматура внутри бетона - нет.
  8. Satyr
    Satyr
    Satyr
    Владимир43, Посмотрите пожалуйста схему планируемого размещения "Крота" на участке. Имеет ли она право на жизнь. Надо ли что-то поменять?
  9. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Вклинюсь. Левые и верхние соседи недовольны будут расположением поля фильтрации:)]. А что такое "фильтр" на схеме?
  10. Satyr
    Satyr
    Satyr
    Kollega, просто фильтр, который можно побыстрому почистить. У Владимир43, такие вроде есть.
    Забыл: УГВ высокий
  11. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    УГВ высокий. Поле насыпное? Из септика в поле - насосом? Фильтр помешает. Зимой планируете пользоваться?
  12. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Расположение септика мне кажется удачным т. к. Асс. машина сможет дотянуться с дороги и от дома не далеко и не близко. Для надежности укажите растояние в метрах от септика до дома.
    У Асс. машины должен быть доступ в плотную к забору т. к. септик глубиной 225см плюс 3 метра до забора получается длина шланга уже 525см.
    Не понял что за фильтр стоит после септика, после мойки можете поставить какой либо фильтр или отстойник из одной камеры, а после септика в фильтре нет смысла т. к. и так хорошая очистка.
    Еще надо знать какой грунт и где начинается грунтовая вода. а также глубина фундамента дома.
    Поле фильтрации стоит вплотную к двум соседям - в будущем могут быть с ними проблемы (не зависимо от того какая станция или септик у Вас стоит), да и длина траншей 30 метров хотя засоров и не будет но это же работисто, Я предлагаю сделать фильтрующий колодец или траншею вдоль дороги рядом с забором.
    А от мойки тоже можно закопать ф. колодец недалеко от неё.
  13. Satyr
    Satyr
    Satyr
    Владимир43,
    Расположение септика выбирал отталкивась от длины шланга Асс. машины и расположения колодца.
    Фильтр после септика - имел ввиду фильтрующий колодец. (Если я не ошибаюсь, то его можно открыть м почистить?)
    Фундамент планирую 30см. ниже грунта и 70см. выше грунта (итого 1 метр)
    Грунт, если честно, не знаю какой. Вроде глины с песком.
    Весной вода в колодце примерно 50см ниже уровня земли. Летом 1.5-2 метра.
    Про поле фильтрации соседям скажу ток под пыткой :)
    схему подправил
  14. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Фильтрующий колодец в принцыпе чистят - тогда насыпьте на дно с полметра песка который потом можно будет легко достать, но по жизни этим не занимаются т. к. если грунт под ф. колодцем забьется то менять надо весь грунт под колодцем. в этом случае проще добавить еще один ф. кол. Схема с ф. колодцем и затем полем фильтрации мне нравиться т. к. поле значительно увеличит площадь впитывания грунтом.
    Если будете брать септик с полкой для насоса то колодец расположите на растоянии 3 - 5 метров от септика.
    Так понимаю что поднимать будете весь участок - это хорошо т. к. уходите от грунтовой воды и связанных с ней проблем.
    Растояние от септика до дома считайте так; нагрузка от дома через фундамент будет давить на землю и в земле в сторону на 45% (в плывуне больше). Если септик закопаете на 225см. то от септика до дома должно быть не ближе 225см, а если плывун то уходите на 4 метра (с запасом).
    Не давно ездил смотреть как очищает стоки "Крот", сделал фото проб из трех камер. Монтаж этого септика есть на ролике "Контроль монтажа 3.6", сейчас прошло 1.5 года пользования, Асс. машина выкачивала полгода назад.
    Возвращаясь к давнишнему спору о том что количество камер не влияет на степень очистки, так вот - на фото видно что во 2 камере чище чем в 1, а в 3 камере чище чем во 2.
    По внешнему виду стоки в 3 камере примерно на 90% чище чем в первой.
    Насчет корки вверху тоже был разговор на форуме: в 1 камере плавает довольно плотная корка толщиной до 1см, но не по всей камере. Во 2 и 3 камерах корки нет. Кстати насчет герметичности камер; если бы камеры были не герметичны, то корка, жиры и отстой распространялись бы по всем трем камерам. Поэтому считал и сейчас считаю что герметичность между камерами необходима для хорошей очистки.
  15. Satyr
    Satyr
    Satyr
    Всем Доброе утро!
    kollega, УГВ высокий, про использование зимой не скажу, т. к. еще не знаю
    Владимир43, что то я совсем запутался.
    Фильтрующий колодец нужен вместо или вместе с полем фильтрации?
    Исходные данные:
    Есть участок с высоким УГВ.
    Расстояние от септика до места, куда будет сливаться "очищенная" вода примерно 25 метров.
    Есть кухня, из которой мыльную воду надо отвести.
    Задача:
    1. Установить "Крот" с ручным клапаном и насосом.
    2. Можно ли слив от раковины кухни слив сразу направить в место, куда будет сливаться "очищенная" вода ?
    3. Нужны ли какието еще доп. приспособления?
