1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Задача у фильтр. колодца и поля фильтрации одна - отвести стоки в грунт. Просто один колодец может не успеть справиться со стоками, поэтому поле фильтр. увеличит плошадь впитывания. Довольно часто заказчик ошибается с впитыванием стоков грунтом и через год добавляет еще один фильтр. колодец или траншею или поле, если есть возможность то лучше Вам подстраховаться и сделать сразу плюсом к колодцу и поле.
    Из септика стоки пойдут самотеком в колодец, при поднятии УГВ Вы закроете клапан и стоки пойдут в колодец из септика насосом - поэтому колодец поставите от септика на 3 - 5 метрах и от колодца самотечная труба пойдет в поле фильтр. - это показано на роликах "контроль монтажа".
    В кухне все же будут жиры которые в теории могут забить грунт в поле фильтр., поэтому лучше как показывали на первой схеме пустите стоки через фильтр. колодец.
    Если ставите в септик насос то нужно крепление от всплытия которое мы приварим на септик или можете привязать септик к бетонной плите чтобы он не всплыл т. к. при работе насоса уровень грунтовых вод будет превышать уровень стоков в септике.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Лучше все сводить в первую приемную камеру.
  3. Satyr
    Satyr
    Satyr
    Владимир43,
    Можно ли от кухонной раковины кинуть ПНД трубу (скажем 100мм) до первой приемной камеры септика или маловат будет угол наклона для нормального слива?
  4. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Можно то можно если уклон будет, но очень далеко вести. Проще вкопать два колодца по 2 бет. кольца каждый недалеко от кухни. Если мешает взору то засыпьте их крышки землей наглухо, лет на 10 - 100 хватит, если что - откопали почистили.
    У моей тёщи шланг от мойки на даче засунут в перевернутое ведро и стоки уходят уже много лет (грунт песок, УГВ высокий).
  5. Satyr
    Satyr
    Satyr
    Владимир43, а можно эти кольца вкопать недалеко от поля фильтрации?
  6. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Можно, почему нет. Просто мне не нравятся длинное водотведение т. к. возможно промерзание трубы если над ней проходит тропинка, или при монтаже трубы проложат криво.
  7. Satyr
    Satyr
    Satyr
    Владимир43, а Дренажный тоннель. Размеры: 150х 80х 40 см. Ребра жесткости 14 см., масса 20 кг. Вашего производства подойдет?
    Для чего нужен инфильтратор?
  8. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Сегодня взял пробы из этого же септика для лаборатории. Три трехлитровые банки из каждой камеры септика.
    Понял почему в ранее показанных мной фото стоки были такие грязные в 1 камере, т. к. пробу брал банкой с широким горлышком и стоки в неё попали с самого верха камеры т. е. в банке остой который еще не успел осесть.
    Сейчас пробу брал 1.5 литровой пласт. бутылкой точно из места перелива между камер.
    Получается что я сравниваю степень очистки каждой камеры. Для того чтобы сравнить степень очистки входящих стоков и стоков на выходе надо перемешать ВСЮ 1 камеру и тогда брать пробы, но это не возможно т. к. камера 1800литров.
  9. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Тоннель подойдет, я не люблю тоннели т. к. в отличии от колодцев в них нельзя контролировать как уходят стоки, но думаю что для кухни это не актуально. Закопаете наглухо, можете вытяжку не ставить, сверху газон.
  10. Satyr
    Satyr
    Satyr
    Добрый день. Примерно набросал схему, но не получаются Ваши цифры. А главное, угол наклона трубы далек от 2х градусов.
    или должно быть как на втором рисунке?
  11. matway
    matway
    matway
    Уклон наклона трубы не 2 градуса, а 2 см на метр длины.
    Для расстояния 3 метра от фундамента до септика, в месте выхода трубы из фундамента, как раз от земли до верха 110 трубы будет 39см.
    Как и сказал Владимир43.
  12. Satyr
    Satyr
    Satyr
    Matway,
    Цитата с сайта http://www.aquamaster43.ru/Septik_ustanovka.html
    "Входная труба на септике установлена с наклоном 2°, что облегчает монтаж труб, которые укладываются также с наклоном 2°"
    А если 2 см на метр, то это 1.4 градуса
  13. matway
    matway
    matway
    Подозреваю, что на сайте ошибка.
    Уклон трубы должен быть 2 см на 1 метр длины трубы.
  14. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    2см на метр длины и делаем, а разве это не 2 градуса? Не знал, исправим на сайте, спасибо за подсказку.
    В принципе даже если труба в септике приварена прямо то за счет манжеты на подводящих трубах можно градусы поставить как надо.
    Эти 45 и 75см. расчитаны с учетом того что горловина выставляется над землей на 10см, так что есть запас в 5см чтобы септик поставить на эти 5см выше или ниже. Обычно ошибаются и выставляют горловину не на 10см а на 5см над землей.
  15. Satyr
    Satyr
    Satyr
