1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. matway
    matway
    matway
    Ну, если уж совсем точно :um:, то 3.40м*2см/м=6.8 см.
    45 см - 6.8 см = 38.2 см.
    А не 33 см, как у Вас в #481.
    И это правильно.
  2. Satyr
    Satyr
    Satyr
    Я был не прав. 2 см на метр 1,1 градуса. Извините!
  3. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Хорошо, не придется исправлять.
  4. Satyr
    Satyr
    Satyr
    Владимир43, Включил голову и нарисовал :um:
    Что скажете?
  5. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    По сантиметрам у меня получается 45 - 6 = 39см. а не 38. С учетом того что гильза будет шире. будете ставить около 35см. Надо сделать так чтобы под трубой был бетон, я так полагаю под трубой будет еще лежать бетонная подушка (раширение фундамента от поднятия дома при морозном пучении).
    В общето прокладывал трубы и под фундаментом и все в порядке - стоят дома.
    53см. - не знаю про какой септик говорим 1.8 или 3.6 и если 3.6 то куда будет заходить входная труба (если сбоку септика то будет 30см.), думаю не стоит ловить один см.
    Над трубами не будет зимой тропинок? они не идут под верандой, крыльцом и т. п?
    Так все таки 2. см на метр это не 2 градуса а 1.1?
  6. Satyr
    Satyr
    Satyr
    говорим про 3.6
    не понял вопроса. на Вашем чертеже вроде онин вход (отверстие 100мм в горловине)
    нет
    нет
    с учетом ширины септика, от фундамента до входной трубы получается 353см, при 2см на метр, подъем 7,02см и получается 38см.
    без подушки, обыкновенна лента, но после Ваших слов, сделаю в этом месте углубление фундамента на 20см.
    1.14
    градуса
  7. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    На чертеже сайта показан один вход, но вход может быть в любом месте горловины, эти вопросы обычно обсуждаем при заказе не на форуме, а через эл. почту. Показываю варианты входной трубы, выходная ставится только так как на схеме, входная как угодно можно с градусами. В Вашем случае лучше завести 1. А. Септик встанет не прямо к дому но в земле этого не видно, а вверху горловина круглая. Зато поворота трубы не будет после септика.
    Насчет градусов понял - все таки придется исправлять на сайте.
  8. Satyr
    Satyr
    Satyr
    Владимир43, меня в принципе устраивает вариант с изломом выходящей трубы, т. к. от септика до забора метра три получится, а излом позволит проложить трубу септик-фильтр.колодец-полефильтрации ближе к забору (там реже кто то будет ходить) или так не рекомендуется?
    Так как на картинке можно сделать (по Вашей рекомендации)?
  9. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Можно у забора провести, лишь бы из под фундамента землю не подкопать.
    На месте перелома поставьте ф. колодец, из септика ведь кроме самотека еще трубу от насоса будете ложить с обратным уклоном.
    90% между входной и выходной трубой - понял, обычно так и берут, при этом варианте увеличивается растояние прохождения стоков по 1 камере т. е. стоки на выходе почище чем в 3 варианте захода трубы (при А).
  10. Satyr
    Satyr
    Satyr
    Т. е. фильтрующий колодец можно расположить на расстоянии 5-7 метров от фундамента?
    можно поподробнее?
  11. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Фильтрующий колодец можно расположить и ближе чем 5 метров, ни колодцу ни фундаменту это ничем не грозит.
    Так тут подробнее нечего сказать, чем дальше входная труба находится от перелива во 2 камеру тем лучше, т. к. взвеси в теории дальше плыть. Евгений Фадеев при проектировании своего септика на это обратил большое внимание, мы переливы между камер делали в его септике максимально далеко - как минус нельзя было поставить тройники с механическим фильтром - Ершом.
    Насчет увеличения количества камер до 4 он оказался прав, как все убедились на фото в банках - в каждой следующей камере стоки чище.
  12. Satyr
    Satyr
    Satyr
    А разве не будут попадать в грунт сточные воды из 3й камеры и затем в колодец?
  13. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Схема отвода нарисована правильно.
    Сточные воды из 3 камеры попадут в фильтрующий колодец из которого частично впитаются в грунт в самом колодце и частично уйдут в поле фильтрации.
    Чтобы весной грунтовая вода не топила септик, поставим в септик ручной-обратный клапан либо Вы его поставите в ф. колодец.
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ну, если строго формально, то у меня не 4 камеры, а 3.5 :) Так как септик разделен на 4 отсека (для технологического удобства и обеспечения прочности), но первые два соединены не одним отверстием (на глубине 2/3 от дна), а несколькими - в том числе и на уровне стока (чтобы плавающая корка, если будет, могла распределяться по первым двум отсекам).
    А в остальном - именно так: я старался обеспечить максимально возможный путь для стока. Именно для увеличения времени на процессы отстаивания. Если не ошибаюсь у меня полный путь получается около 6 метров, что для частного дачного септика вполне неплохо (аналогичный септик из стоящих рядом бетонных колец потребовал бы 3 2-х метровых или 4 1.5 метровых кольца или 6 метровых!)
  15. Denmaz
    Denmaz
    Denmaz
    Новороссийск
    Всем привет, очень интересует данный септик!
    Вот только где я его могу купить ближе к своему городу, может на форуме найдется кто нибудь из Новороссийска, кто уже покупал "Крота"?
