1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Sashic
    Sashic
    Sashic
    Понятно.
    Т. е. можно рассматривать вариант вход-выход, например, 2А или 3А ?
    Просто УГВ прим 1.5м летом, значит нужен гориз. септик, думаю 3.6 на 4 чел сезонного проживания
    А в качестве поглощения А Ратников посоветовал дренажные блоки. Нашел Графа. Понравилось. Думаю, штуки 2 должно хватить. Грунт - песок. Кстати, у вас такие есть заодно?
    А дача наша в МО, Куровское (для инфы)
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А какая связь? Закопать можно (при желании) и на 3.5 метра, но при 1.5 метрах у вас фильтрующее должно быть в насыпи (пусть и небольшой) - у него дно должно быть не глубже -0.5.
  3. matway
    matway
    matway
    А компот насос? :)
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А что насос? Может быть и самотоком если труба выходная на уровне поверхности земли, например, (а уже над ней холмик) и фильтрующее с дном на отметке -0.5.
  5. matway
    matway
    matway
    Это да.
    Но, имхо, трубы холмами закрывать не очень красиво.
    Да на наших-то 6-8-10 сотках.
    А так, конечно, вполне себе, и без насоса можно обойтись. Особенно, если зимой септиком не пользоваться.
  6. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Можно 2А или 3А.
    Если плывун то два метра точно выкопают внутри двухметрового кольца, а 220см. без гарантий, но лучше рискнуть т. к. 3.6 займет мало места, а горизонтальные на 3.6 это 450см.
    3.6 придется делать круглый т. к. элипс не войдет в кольцо и потом бетонировать, в общем так как на ролике "контроль монтажа 3.6"
    Делаем дренажные тоннели. Их поставите после фильтрующего колодца. Для сброса стоков из септика насосом нужен свободный обьем, т. е. фильтр. колодец. Для увеличения площади впитывания поставите тоннели.
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это от дизайна зависит :) Холмик-то будет шириной метра 1.5-2 (над трубой). Можно грядочку сверху или цветничок какой. А то альпийскую горочку.
  8. matway
    matway
    matway
    Про грядочку.
    У меня над полем фильтрации (2 м х 7.5 м) холмик высотой 30-40 см.
    Если посажу на нём тыкву, её есть можно будет?
    Или только несъедобное сажать можно?
  9. Sashic
    Sashic
    Sashic
    Мало чего понял, если честно...
    По моим раскладам:
    идет труба из дома, кстати, выход трубы уже на глубине 50 см под фундаментом. До септика прим 10 м, значит глубина входа трубы в септик 70 см. сам горизонтальный септик без горловины высотой 1 м, горловина 44 см до бака. Так может, лучше горловину удлинить или делать вход в бак?
    Далее: Выпуск расположен пониже впуска, значит прим на 80 см, и я планировал сразу в дренажные блоки, колодец-то зачем? У блоков объем каждого по 300 л. На длине прим 7 м вход в блок будет на глубине прим 95 см. Высота блока 40 см. 95 + 40 = 135, пусть 140. Под них, конечно, надо сколько-то гравия накидать. В общем все впритык. Поправьте, если я напутал...
  10. matway
    matway
    matway
  11. Sashic
    Sashic
    Sashic
    в идеале я это понимаю, но, может, и меньше прокатит?
  12. Sashic
    Sashic
    Sashic
  13. matway
    matway
    matway
    Так Вам и сказали - насос нужен, так как, если поле фильтрации делать на правильной глубине, жижа из септика самотёком в него не пойдёт.
    По Вашим расчетам получается, что дно поля фильтрации будет примерно на уровне грунтовых вод. А между ними должно быть не менее 1 метра. То есть, поле фильтрации нужно поднимать.
    Посмотрите, как я, при помощи Владимир43 и других участников данного форума, сделал:
    https://www.forumhouse.ru/threads/91772/page-27#post-4532156
    и двумя постами ниже.
  14. Sashic
    Sashic
    Sashic
    Я понимаю, что нужен метр... да, видимо без насоса никак. спасиб, сейчас гляну...
  15. Sashic
    Sashic
    Sashic
    Владимир - я посмотрел ролик Контроль монтажа 3.6. Ролик несколько неинформативный, уж простите... Вопрос: а как при УГВ 1.3 м используется фильт колодец а не дренажные туннели? Чего-то не понял...
