1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    У меня выходная труба возле дома фактически на поверхности, буквально 5 см земли сверху. УГВ весной достигает 0,5 метра. Так-что в сложных условиях надо проявлять некоторую фантазию :aga:
  2. Sashic
    Sashic
    Sashic
    Владимир - а у меня вопросик - как же так: УГВ 1.30м а перелив идет в бетон колодец. Он без дна, что ли?
    А как же близкая вода? К сожалению, ролик не сильно информативный, камера туда-сюда...
    так фот фундамент сверлить и не хочется, хочется сразу под ним и трубу не поломаешь, если что...
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Тыкву - можно. Там после септика (если у вас дома не хим-производство, конечно - кадмий, ртуть и прочите неприятности :)) идет очень слабоконцентрированный раствор удобрений (азот, фосфор). И для растений это очень даже хорошо. После септика нельзя поливать набрызгом то, что употребляется в пищу в сыром виде (клубника, огурцы и т. п.). При этом внутрипочвенным поливом их тоже можно поливать. А грядка над полем фильтрации - это самый простой, удобный и дешевый способ организации внутрипочвенного полива.
  4. matway
    matway
    matway
    Спасибо.
    Эх, засажу по весне :close:
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Осенью расскажете что и как! :) Главное учтите этот факт (наличие внизу раствора удобрений) при выборе стратегии удобрения снаружи. Проще говоря удобрений вносить специально надо меньше. В качестве контрольного примера можно вообще одну грядку не удобрять - посмотреть что получится.
    А по сути важно понимать почему что-то можно, а что-то нельзя. В случае с септиком всякого рода "нельзя" объясняются микробиологией (так как с химией там все хорошо). То есть чтобы кишечную палочку на стол не притащить.
    При этом даже картошку (и огурцы с помидорами) можно поливать, но при условии что последний полив (стоком имеется в виду) будет не позже чем за 2-3 недели до сбора урожая. Банально чтобы солнечный ультрафиолет гарантированно поубивал всякое нехорошее. А в почве это сделают тамошние обитатели (почвенные бактерии и простейшие).
  6. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Насколько знаю что после септика что после АУ в грунте много нитритов - нитратов, поэтому в пищю не стоит.
    Но то что расти будет лучше яблоня и вишня (у меня по крайней мере у меня) подтверждаю.
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Да, на ролике поставили двухметровое кольцо в качестве защиты от осыпания грунта, иначе так глубоко септик не закопать - плывун. Закопали кольцо - поставили септик - забетонировали щель от всплывания септика - завели трубы в фильтр. колодец.
    В фильтр. колодце когда вода поднимается, клапан закрывают и в ф. к. качает насос который стоит в септике.
    Ф. колодец без дна.
  8. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Не поняли потому что я говорил про вертикальный септик который на ролике. а Вы прикидываете про горизонтальный.
    Горизонтальный сделаем так; первые две емкости будут с муфтой для трубы Д. 160мм, на эти муфты оденете стандартные красные трубы на нужную высоту, в последней емкости (камере) сделаем горловину Д. 50см. повыше и с запасом (т.к. часто ошибаются с высотой).
    Схема септика есть на сайте. Определитесь делать цельный септик длиной 450см., или три емкости по 150см. - будете соединять на месте.
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    "Много" - это в цифрах сколько? Потому что и навозом и минеральными удобрениями все удобряют. И если не удобрять - будет плохо. А это те самые нитраты. Сами по себе они необходимы. Проблемы могут быть только при превышении концентраций. А после септиков они там в соотношении 1:100-1:1000 от потребных...
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Да черт знает сколько там, да и в каждой семье по разному. Ратникова надо спрашивать.
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Спрашивал. Говорит можно. А еще говорит что в Израиле, например, так в промышленных масштабах делают - с водой-то у них плоховато.
  12. Sashic
    Sashic
    Sashic
    Вы уж простите, просто не понятно - куда же стоки уходят при таком УГВ? или народ постоянно бегает клапан закрывать каждые полчаса?
  13. Sashic
    Sashic
    Sashic
    а можно просто картинку набросать - не очень понятно... или мне самому, как я вижу?
    и еще: гориз. септик имеет объем 1.7 - а не мало ли нам будет на 4 чел хоть и наездами?
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Клапан закрывают весной и открывают летом, некоторые вообще клапан не открывают - пользуются всегда насосом, некоторые как уже говорил весной качают в компост.
    "куда же стоки уходят при таком УГВ?" - принцип сообщающихся сосудов, из септика насос качнул в колодец и в колодце уровень воды поднялся, т. е. столб воды получился выше.
    Матвей хорошую схему рисовал, его ссылка выше, эта схема у него работает.
    Одна емкость обьемом 1.7, две - 3.4 и т. д., они стыкуются между собой или у на месте монтажа или мы сварим их вместе, обьем наберете любой.
  15. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Хочу сообщить что в течении недели (примерно) меня на форуме не будет.
