1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Sashic
    Sashic
    Sashic
    Так горизонтальный септик имеет объем 1.7 или 1.17 ? По вашей схеме вроде чуть больше куба получается.
    А мне, по идее тогда 1.7 должно хватить.
    Высота на схеме 1 м бака, а можно её увеличить? По моим подсчетам вход должен быть на уровне прим 0.7 м (чтоб высоту зря не терять под высокую горловину)
  2. Sashic
    Sashic
    Sashic
    Владимир, предыдущую ерунду не читайте, я там неправильно высказался...
    Я так понял, что гориз септик бывает только однокамерный, просто стыкуются емкость вдоль и все. Правильно?
  3. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Позволю себе ответить за Владимира: Вот конструкция реального 2-х камерного горизонтального септика Крот:
    Сделано, как можно видеть, путём последовательной "стыковки" двух однокамерных.
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Егор правильно сказал, стыкуются емкости, сколько емкостей столько камер.
    Если кому Накопительный септик то сделаем без внутрених перегородок, будет как одна камера.
    В принципе можно поставить перегородку и в одной емкости, но я считаю что этого не стоит делать т. к. обьем для двух камер мал.
  5. Sashic
    Sashic
    Sashic
    Т. е. на земле будет торчать уже 2 горловины... не гуд... и длина получается под 3 метра. Здоровая ямища получится
  6. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    У Егора септик с двумя широкими горловинами Д - 50см.
    Сейчас в камерах в которых не надо ставить насос делаем горловину с Д 16см. на которую при монтаже ставят красную трубу с этим же диаметром, у земли на трубу одевают крышку которую можно вообще закопать и открывать только при вызове Асс. машины.
    Это большой плюс когда точно не известно на сколько смогут закопать септик т. к. наращиваемая труба продается в магазине и опиливается на нужной высоте.
  7. Sashic
    Sashic
    Sashic
    Да, тогда стоит рассмотреть этот вариант. А откачивать надо из обеих камер? Я думал, только из первой.
    И еще - труба, ведущая в дренажные блоки тоже должна иметь уклон 2смх1м или произвольно?
  8. Sashic
    Sashic
    Sashic
    Или таки рискнуть закопать вертикальный? Когда колодец рыли в августе, 2 кольца точно сухие были, а потом уже засочилось...
  9. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Если не явный "плывун", то, думаю, проблем закопать вертикальный скорее всего не будет. У меня голимый плывун на участке и соответствующий УГВ - закопаться глубже 100% не реально.
    Удобное решение! Только ещё с основной ("насосной") горловиной что-нибудь придумать...
  10. Sashic
    Sashic
    Sashic
    Наверно, насос придется таки ставить, поэтому узкое горло не пройдет...
  11. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Если септик то из каждой емкости отдельно т. к. между камерами перегородки. Если накопитель то там без перегородок и можно из одной качать.
    Да произвольно т. к. отстоя нет, лиш бы был уклон.
    Смотрите прогноз погоды на лето или когда там будете копать. Полметра в плывуне пройти внутри кольца можно. Это Ваше решение и Ваш риск, от бригады не всё зависит, если дом ближе 5 метров от места монтажа то уже есть риск не углубиться.
    Горловину для насоса придется брать с запасом, потом обрезать по месту.
  12. Sashic
    Sashic
    Sashic
    Спасибо, Владимир, пойду думать дальше...
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Сделал ролик по монтажу горизонтального септика из двух емкостей сваренных на производстве.
    Вот ссылка https://video.yandex.ru/users/a4311/view/9/
    На ролике показано 1. как можно решить проблему с отводом сточных вод когда уровень грунтовых вод весной стоит выше поверхности земли (около 5 - 10см.), в данном случае подняли землю на метр.
    2. Часто встает вопрос о том что не знают где находиться УГВ и какой грунт, здесь показано что можно сначала сделать фильтрующий колодец который все равно надо делать, тогда эти вопросы отпадут.
    3. Показано как надо делать дно котлована для емкостей с плоским дном. Правда здесь плывун и не получилось показать материковый (не копаный) грунт, который должен быть ровным.
    4. Часто форумчане беспокоятся чтобы труба не замерзла. Здесь от земли до верха трубы меньше 30см. растояние от дома до септика около 4 метра, грунт мерзлый, без песка т. е. велики шансы замерзания трубы, но в жизни эта труба у заказчика не замерзла, люди живут всю зиму. Как факторы препятствующие замерзанию: здесь южная сторона и труба всегда под снегом.
    5. Когда ставят септик или АУ с прин. выбросом то фильтрующий колодец лучше делать повыше, т. к. весной когда вода поднимается до земли не остается свободного места для залпового сброса насоса. На ролике этот момент показан.
    6. Был вопрос на форуме по поплавку, здесь специально показал как он фиксируется. Обьем залпа регулируется длиной провода поплавка после фиксатора.
    По монтажу: здесь показано как не надо закапывать, закапывали этим же насыпным грунтом т. к. песка не было. Горизонтальные септики идут с еще бОльшим запасом прочности и невсплытия чем вертикальные, поэтому засыпку даже такими камнями септик выдержит.
    Септик здесь сразу залили до верха чтобы он не сдвинулся при засыпке, если засыпать песком и лопатами то можно и не заливать септик, а закапывать пустым.
  14. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    И как тут фильтрующий колодец работает на фильтрацию? Стоки из септика сразу попадают в грунтовую воду, хоть и в колодце. Никакой почвенной доочистки нет. Это правильно?
  15. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Это не правильно. Из вариантов вижу; 1. делать дренаж на всю улицу чтобы было куда утекать. 2. ставить еще кольцо над землей и засыпать его землей. По жизни так никто не делает.
    Если есть еще варианты то подскажите.
    Колодцев скважин здесь близко нет, в соседних домах стоят по одному бетонному колодцу без дна (выгребная яма), весной качают из этого колодца на грунт. В домах проведен водопровод.
