1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    На другом форуме на подобную проблему Ратников ответил так;
    "Поскольку первый, незащищенный горизонт по определению загрязнён хотя бы и поверхностными водами, потенциально он вообще не пригоден для нужд водоснабжения на застроенных территориях, даже и при отсутствии сооружений почвенной фильтрации стоков."
    Мы не будем здесь дискутировать и забивать тему, если есть конкретное предложение то прошу сообщить.
  2. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Согласен. Я тоже не фанат идеальной очистки стоков. У себя сделал небольшое утепленное насыпное поле, оформил его в виде высокой грядки. (Почти Ваш вариант 2) На фото серая 50-ка как временное решение подключения фекального насоса. Горловина накрыта крышкой, на фото ее нет. Есть труба под землей от насоса, но она разошлась. Летом восстановлю.
  3. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Подтверждаю на практике: от воды, в выкопанной в прошлом году яме в конце зимы (при минимальном УГВ за 2012-й год) шёл весьма характерный запах. Там даже не сколько от воды, сколько ощущение, что от влажного грунта "несло". Я ещё грешным делом на соседей нехорошее подумал, но потом проверил - реально запах из выкопанной ямы (глубина что-то около 1 метра). При этом до ближайшего "септика"\ямы расстояние больше 50 метров. На участке никогда ничего вообще не было, т. е. "подарки" исключены.
    Забавно, но нуегонафик на собственном участке :)
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    У Вас все же более правильный вариант. В принципе на данном обьекте (на ролике) можно шланг от насоса из септика завести в дренажный тоннель поставленный на подобную грядку. Тогда стоки попадут в грунт, а не в воду. Я подскажу покупателю, сделать это не трудно.
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    С разрешения kollega показываю фото как он делал отвод стоков после септика (не "Крот") в насыпной холм оформленный под грядку. Эту схему отвода стоков я и другие на форуме рекомендуем делать уже более года
    и сейчас есть на что посмотреть в реальности.
    Коментарии kollega к фото; 1 В 110 от насоса 50 влево эл. кабель от насоса В 110 от насоса 50 и влево эл кабель от насоса.JPG [ 2 - Временный ввод от насоса Временный ввод от насоса.JPG 3 - Грядка в процессе оформления Грядка в процессе оформления.JPG 4 - Грядка внутри утеплена пенопластом и пленка от дождя. Грядка внутри утеплена пенопластом и пленка.JPG 5 - Грядка внутри утеплена пенопластом Грядка внутри утеплена пенопластом.JPG 6 - Грядка зимой Грядка зимой.JPG 7 - Здесь будет дренажный тоннель прямо на земле (на кирпичах). Здесь будет инфильтратор прямо на земле.JPG
  6. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    9 - Насос внутри колодца Насос внутри колодца.JPG 10 - Утепление периметра Утепление периметра.JPG 11 - Эл. кабель из дома и кабель от насоса Эл кабель из дома и кабель от насоса.JPG
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Обсудили с Ратниковым этот неплохой способ отвода стоков. Как ошибка; здесь не надо ложить пленку внутри ящика. Т. к. дождевая - снеговая вода стекут с холма не затекая внутрь тоннеля, если и затечет то несущественно, а как минус - если пленка лежит хорошо и не пропускает воду то земля в воде будет гнить.
    Для Коллеги - если появятся проблемы (запах, плесень, гниение) вверху грядки, то продырявте эту пленку и все.
  8. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Спасибо, укладывал пленку без проклейки. Думаю, вода дырочку найдет;)
  9. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Не подскажите умозрительную производительность крота диаметром 1.27м? Он ведь трёхкамерным не бывает?
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Трехкамерные раньше делали но т. к. обьем камер маленький то прекратил. Если есть желание то сделать не трудно.
    Септик считаю по количеству проживающих, 1.8 расчитан на трех человек считая по 200 литров в сутки с каждого.
  11. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Не большое обьявление.
    Ситуация; осенью прошлого года был куплен септик "Крот" через моих партнеров. т. к. вода осенью была высоко то монтировать приехали нынче в апреле. При копке колодца выяснили что грунтовая вода стоит высоко и выкопать 225см не получится. Тогда заказали и был выслан "Крот" горизонтальный (который кстати тоже пока не могут закопать из-за высокого плывуна).
    В общем кто близко от Павлово Посадского р-на то может купить септик, будет дешевле из-за близкой доставки
    . Септик 1.8 двухкамерный с полным набором от проблем связанных с высокой водой.
    Пишите в личку.
  12. Alex Shap
    Alex Shap
    Alex Shap
    А если мне нужен маленький (наверное горизонтальный) септик только для серых стоков, но с установкой внутри насоса для принудительной откачки в Ф., то можно в одной емкости заказать перегородку, получив вторую камеру примерно в 1/3 общего объема и в ней установить насос?
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Если вы хотите совместить септик и накопительный колодец в одной конструкции, то нет смысла делать 1/3. Можно (в зависимости от объема и глубины) и 1/10.
  14. Alex Shap
    Alex Shap
    Alex Shap
    Я имел ввиду конкретно горизонтальный септик Крот с устанавливаемым там опционно насосом (то есть эти функции там уже совмещены). Но в вертикальном Кроте, кажется, 2 камеры, и как раз во второй ставят насос. А в горизонтальной, которую переливом на мой взгляд поделить даже проще (он 1,5 м длиной) стандартно предусматривается лишь одна общая камера.
    а 1/3 или 1/10 это скорее производителю должно быть виднее. Мне не принципиально.
    PS. Возможно, Владимир43 ответит на мой вопрос
  15. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Сделать можно так делаем, только ставим на последней емкости.
    В перегородке будет перелив на нужной высоте.
    Очень маленький обьем для двух камер, правильно ли Вы считаете?
