1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 26
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Щебень 5-20, или 20-40 (вообще надо сначала мелкий потом крупный щебень, но это удорожание и ни кто практически так не делает). Мытый. Песок трупный не пылеватый (такое вроде слово).
    Щебень однозначно не доломитовый. Гранитный. Если капнуть на щебень уксус и он шипит - значит не подходит.
    Мы ведь дренаж для канализации обсуждаем?
    Для стройки какой щебень и песок я не знаю.
  2. artefakt99
    artefakt99
    artefakt99
    Kaluga
    Вадим спасибо !обязательно с собой уксус возьму;)
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да собственно гранитный и так видно)) Редко непонятный попадается.
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Полагаю, что септик лучше разместить между домом и баней. Сделаем 2 входа в первую камеру. Один из бани, другой из дома (без доп. оплаты). После септика трубами уведете стоки подальше подальше от скважины.
    После 3 камер застревать нечему, можно увести очень далеко.
  5. artefakt99
    artefakt99
    artefakt99
    Kaluga
    Владимир прошу пояснить, то есть ничего страшного, если скважина и септик как бы в одном месте будут . (В моём случае между домом и баней?)
    Да кстати узнал ещё по грунту ( сверху вниз) 40 см плодородный слой далее от метра до полутора каменистый суглинок далее разнородный очень плотные слои песка. что идёт глубже трёх метров не знаю трёх метров не знаю
  6. artefakt99
    artefakt99
    artefakt99
    Kaluga
    Выкладываю план на одобрение с более точными размерами
    Расстояние между домом и баней 12м
    Расстояние между домом и гаражом 4,5м
    Расстояние между баней и гаражом 16 м (по диаганали)
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Септик герметичен, можно рядом со скважиной.
    Думаю, Вам надо пригнать экскаватор, т.к. копать лучше до песка, убрать этот суглинок, засыпать его песком, наверх поставить инфильтр.
    Как неплохой вариант, еще можно прокопать траншею до ручья и засыпать его песком. Стоки будут уходить к ручью, пройдя через песок на выходе пахнуть не будут.
    Сделаете все за день.
  8. artefakt99
    artefakt99
    artefakt99
    Kaluga
    То что суглинок нужно наверное убирать ,говроит сегодняшний опыт.
    картинка первая "суглинок Каменистый"
  9. artefakt99
    artefakt99
    artefakt99
    Kaluga
    далее сам эсперимент по впитывающей способности грунта
    быа выкопана ямка 40 х40 см и глубиной 35 см
    и вылито в неё 55 литров воды
    вода полностью впиталась за час
  10. artefakt99
    artefakt99
    artefakt99
    Kaluga
    просьба спецов прокоментировать
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Думаю одного инфильтратора за глаза хватит. Будет мало потом второй можно доделать.
  12. artefakt99
    artefakt99
    artefakt99
    Kaluga
    Вадим важно ваше мнение по поводу эксперимента
  13. artefakt99
    artefakt99
    artefakt99
    Kaluga
    ну вот и всё, скоро стану обладателем септика крот.
    обещаю выложить отчёт об установке .
    пока Владимир изготовит и отправит приму последние советы
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я вроде обо всем написал. Грунт с водой справляется на ура. По месту определились. По уклонам получается самотечно.
  15. artefakt99
    artefakt99
    artefakt99
    Kaluga
    Вадим огромное спасибо;)
