1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я в ручную стараюсь не копать. Долго и не предсказуемо. На этой неделе копали на участке с насыпным грунтом 2 ямы. Восьмицилиндровый движок нашли, колесо от камаза, гранитный блок на 400 кг. Ну и по мелочи железа, камней, строительного мусора. Лопатами ни когда бы не выкопали.
  2. matway
    matway
    matway
    Это, наверное, мне узбекско-лопатным лазером яму под Крота вырыли.
    https://www.forumhouse.ru/threads/91772/page-27#post-4530403
    Правда, у меня грунт ниже 1.05 метров - ацкая глина.
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    У вас тоже, но та круглая была :)
  4. koxas
    koxas
    koxas
    Matway, как отработала система в период зима-весна. Если, конечно, жили в доме. Спасибо.
  5. matway
    matway
    matway
    Септиком пока не пользовался.
    Залил его на зиму водой. Перезимовал нормально - не треснул, не всплыл.
    Запускать систему планирую этой весной.
  6. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Показываю необычное решение отвода стоков из дома.
    Заказчик решил гарантированно обезопасить себя от попадания канализационных стоков в грунт. Для этого купил "Крот" 3.6 и будет использовать его только как накопитель от унитаза. Все остальные "серые" стоки он заводит в септик из бетонных колец и далее в фильтрующий колодец.
    УГВ низко. Решение простое, по моему эфективное.
    Если потом передумает то поставит заглушки между камер и будет пользоваться как 3 камерным септиком.
  7. Универ53
    Универ53
    Универ53
    Казань
    Можно ли установить септик Крот, если уровень грунтовых вод высокий, грунт песок? Если это возможно то какие сложности при этом и как с ними справиться?
  8. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    В плывун трудно закопать любую емкость. Будете ставить опалубку. Надо точно знать на каком уровне начнется плывун тогда отвечу сможете ли закопать.
    Чтобы узнать где плывун можно сначала поставить фильтрующий колодец.
  9. Андрюкас
    Андрюкас
    Андрюкас
    СПб, пл. Льва Мациевича, 1-6
    Добрый день! Уважаемые участники форума, посоветуйте бригаду для монтажа септика и фильтрующего колодца в Ленинградской области. Есть ли в данный момент заказчики в этом регионе, с которыми можно скооперироваться по вопросу доставки продукции Аквамастер? Заранее благодарю.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Для поиска бригад есть ресурс биржа
  11. Sashic
    Sashic
    Sashic
    Владимир - был на днях на даче, вода стоит 0.5м от земли. Грунт - песок. Просто так не поставить верт септик?
    Надо в кольца его замуровывать?
  12. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Внутри опалубки (колец) тоже не закопать. Да и с горизонтальным будут сложности.
    Будете ждать лета, когда вода спадет на метр и закапывать горизонтальный.
  13. GennadyV
    GennadyV
    GennadyV
    Нижний Новгород
    Клапан в самом деле подтравливает... За сутки у меня литров 50 натекает где-то. Так что без насоса весной не обойтись у кого вода высоко. Ну и ладно.
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    50 литров это насосу один лишний раз включиться. Можно поставить второй клапан в фильтрующий колодец.
    Все же не должно бы 50 натекать, возможно клапан не конца закрыт, попробуйте потянуть до слабого щелчка. Все клапана закрываются со щелчком, и которые с ручкой и которые с рычагом.
  15. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Уточняю насчет клапанов. Пришла новая партия клапанов того же производителя, так они закрываются без щелчка. Так что не сломайте клапан, щелчка может и не быть.
