1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    .Пришли фото от бригады в Казани. Монтаж септика 3.6 как накопителя только для черных стоков, серые уходят в бетонный септик и затем в фильтрующий колодец.
    Из необычного здесь; установка фанового стояка не у дома, а у забора. Полагаю из-за того что у забора южная сторона.
    Дыхательный клапан септика соединен с трубой от фильтрующего колодца чтобы вентилировать и бетонный септик (выходная труба "Крота" заглушена).
    Рядом с "Кротом" видна рыжая 110 труба с заглушкой, это для контроля уровня грунтовых вод у септика перед вызовом Асс. машины (септик без крепления от всплытия).
    Дыхательный клапан в септике выводить не стали т. к. 1. септик стоит близко к дому, 2. воздух зайдет через не герметичность крышки.
  2. GennadyV
    GennadyV
    GennadyV
    Нижний Новгород
    Проверил еще раз, никакого щелчка не почувствовал. Я оставил клапан открытым: верховодка уже сошла и в фильтрационном колодце уровень стал ниже перелива (надо будет получше загерметизировать его горловину - подтекало через швы кирпичной кладки). На будущий год попробую простую заглушку поставить в фильтрационный колодец, может тогда клапану будет полегче.
  3. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Ну если выходную трубу заглушите то и клапан не нужен, герметичность 100%.
    Обычно пользователь когда трубу заглушит то потом и не снимает заглушку, так весь сезон насос и качает. Это конечно если нет проблем с электричеством.
  4. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Владимир43, в Воронеж не поставляете свои септики?
  5. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    В Вашей стороне отправляли в Тулу и Саратов.
    Если берете 3.6 трехкамерный то доставка до Воронежа с нас.
  6. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Владимир43, отписал в личку
  7. Ketkk
    Ketkk
    Ketkk
    Ярославль
    А в Ярославль сколько доставка будет стоить?
  8. Jeque
    Jeque
    Jeque
    Здравствуйте.
    Заинтересовал ваш септик "Крот". Не могли бы вы дать небольшую консультацию о возможности монтажа септика на моём участке. (План участка в приложенном файле).
    Грунт у нас - два штыка лопаты - земля, а дальше глина - сначала коричневая, а потом серо-голубая.
    Уровень грунтовых вод я не знаю, но могу сообщить, что колодец на участке глубиной 9 колец. Вода в обычное время на уровне не больше 1,5 колец. Весной, когда тает снег, в некоторых местах на участке стоит вода.
    Проживать в доме будут 4-5 человек (иногда до 8). Время проживания - с мая по октябрь, но хотелось бы иметь возможность пару раз приехать зимой, (максимум на неделю).
    Выход сточных вод из дома будет в районе санузла (см. план).
    Подъезд машины возможен со стороны ворот.
    Насколько я понимаю, закопать септик можно будет либо за домом слева, либо где-то в районе ворот. Где делать "поле фильтрации" даже и не знаю.
  9. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Исхожу из того что УГВ низко и грунт не берет стоки.
    Вариант 1 - если трубу от санузла можно провести под домом. В этом случае септик ставите поближе к воротам как надо для подьезда Асс. машины. В третьей камере септика ставим насос который отводит стоки в колодец из 2 бетонных колец. От колодца стоки самотеком идут в тоннели.
    Насос ставим для того чтобы вывести стоки повыше, чем ниже тем грунт более плотный и хуже берет стоки.
    Колодец нужен для принятия залпа от насоса и контроля над отведением стоков.
    Тоннели поближе к деревьям чтобы хотя бы летом они могли взять стоки.
    Вариант 2 вывести от санузла сразу в септик. Выкачивать из септика можно через промежуточную емкость т. е. Вы качаете дренажником из септика в емкость, а Асс. машина из емкости. Из септика стоки самотеком идут в колодец из 2 - 3 бет. колец, в этом колодце ставите насос который опять же поднимает стоки в тоннели. Куда направить трубу по1 или 2 пути решайте сами.
  10. Jeque
    Jeque
    Jeque
    Я так понимаю, что труба от санузла до септика должна быть обязательно прямая?
  11. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Ну не обязательно. но желательно. Если уж никак без поворота, то на месте поворота поставьте ревизию, можно заглушить её и засыпать землей чтоб не мешала, при необходимости откопаете.
    Тут еще зависит - растояние до места поворота, если не далеко от точки доступа к трубе, то можно и без ревизии.
  12. Jeque
    Jeque
    Jeque
    А что будет, если взять вариант 2 путь 2, но септик закопать не около дома, а около забора? Получится один поворот трубы под прямым углом. Это очень плохо?
    И ещё вопрос. А за забором тоннели никто не делает? У меня там между забором и дорогой примерно 1,5 метра. Там нельзя организовать "фильтрующее поле"?
  13. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    На месте поворота поставите смотровой - поворотный колодец с бетонным лотком. Минус в том что из-за длинной трубы септик надо будет закапывать глубже, это удорожает септик и монтаж. Еще минус - чем длиннее труба тем больше шансов для засора. После септика трубу можно вести далеко т. к. застревать нечему.
    За забором не делают т. к. это не Ваша земля и по правилам надо брать согласование с владельцем земли. Еще есть вероятность наезда машины в т. ч. грузовой, тогда тоннель помнется. Если ошибетесь с впитыванием грунта и надо будет добавлять тоннелей то будете у всех на виду снова копать и добавлять тоннели.
    Тех кого не напрягают эти сложности ставят тоннели и фильтрующие колодцы за забором.
  14. Jeque
    Jeque
    Jeque
    Владимир, а ваши партнёры в московском регионе все эти тонкости знают? Им можно доверить проектирование системы канализации в таком, не очень простом случае?
  15. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Партнеры разные, есть и кто не меньше меня знает и понимает.
    Ответил в личку.
