1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Jeque
    Jeque
    Jeque
    Спасибо. Буду звонить партнёрам.
  2. Sashic
    Sashic
    Sashic
    Владимир - а у меня есть одно кольцо для колодца - можно ли из него ФК сделать? Получится тогда так: из септика в ФК и далее обычной трубой к туннелям
    Или надо типа пластиковой емкости что-то?
  3. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    На схемах по два фильтрующих тоннеля, этого достаточно?
    По Вашему опыту, сколько максимально устанавливали тоннелей, на септик в 3,6 куба?
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    В прошлом году был интересный заказ; два септика по 3.6 один за другим, из первого самотеком во второй из которого насосом в фильтрующий колодец. Приход в септики из двух точек, от одного дома. Так взяли 8 или 10 тоннелей. Обычно берут два тоннеля т. к. если грунт не справится то можно докупить и поставить еще, копать то надо не глубоко.
    Вы пробу сделайте по впитыванию грунта и видно будет сколько надо.
    Одно нельзя потому что оно может замерзнуть. Когда два или три кольца то земля снизу греет внутри колодца. А под один кольцом земля замерзнет.
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    У меня в этом году колодец из одного кольца 80 см высотой (там сливной кран воды из водопровода) стоял зимой накрытый деревянным щитом и полиэтиленом. Сверху снег. Так внутри ничего и не думало замерзать... Хотя, конечно, это частный случай - не показательно.
  6. ТаняG
    ТаняG
    ТаняG
    Добрый день. Прошу подсказать по такому вопросу: собираюсь в этом году пристроить к дому рубленную террасу, под нее будет заливаться ленточный фундамент, на террасе предусматривается устроить санузел, нужно ли сначала заказать и установить септик Крот или сначала можно залить фундамент метр в глубину. Спасибо.
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Хорошо. Появился первый практический опыт по фильтр. колодцу из одного кольца.
    Отметим что кольцо не замерзло в Московской области и находилось под снегом.
  8. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Можете в фундаменте оставить гильзу для выходной трубы.
    Можете закопать септик и завести трубу от него - так будет надежнее если у на участке плывун и неизвестно на сколько сможете закопаться.
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Если это про меня, то у меня это не фильтрующий колодец. Это просто кольцо закопанное в землю: через него идет труба с водой от колодца и в нем же стоит сливной кран. А от него идет труба в канаву (то есть вода в нем в принципе не стоит). Если бы в нем была вода - может она и замерзла бы, я не знаю.
  10. ТаняG
    ТаняG
    ТаняG
    Добрый день. Можно в личку координаты Ваших представителей в Москве, у которых можно заказать септик? Спасибо.
  11. Sashic
    Sashic
    Sashic
    Владимир, а гляньте, пожалуйста мою схему. Насколько она жизнеспособна?
    От дома выход под фундамент 50 см - к верт септику (все же хочу рискнуть, а то для горизонтального места нету) - ФК (а из чего его делать?) - трубой к тоннелям. В ФК придется и насосом качать тоже а дальше самотек
    На разряды в размерах после запятой не смотрите, ибо лень было руками делать. А так почти в масштабе:aga:
  12. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Нормальное расположение. Уклон грунта в помощь.
    Трубу отведите от бытовки хотя бы см. на 30, т. к. бытовка без обогрева и земля под ней промерзнет на полтора метра вниз и в сторону на 10 - 20см.
  13. Sashic
    Sashic
    Sashic
    Спасибо!
    А из чего ФК сделать?
    Если трубу вбок - тогда получается, что из ФК прямую трубу к тоннелям не положить, придется делать типа колена а то и двух. Не опасно?
    о - ФК
    вход в туннель
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Фильтрующий можно сделать из бетонных колец диаметром от 1 метра и больше.
    После септика стоки можно заворачивать хоть в круговую, отстоя в трубах нет (говорю про "Крот"), так что ложите колена с любым углом.
  15. Sashic
    Sashic
    Sashic
    Спасибо!
    Мы уже решили брать Крота. Правда, раньше Вы мне отвечали по поводу нашей высокой УГВ (летом 1.5м, сейчас пока 1м) что может вертикальный не встать. А для горизонтального места не хватит мне. Поэтому я про ФК и спрашиваю, мне ж его глубоко не закопать. Может ФК сделать с дном, типа накопителя? А тогда зимой если замерзнет?
