1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Может стоит пропустить шланг от насоса к бетонному кольцу в 110 трубе?
  2. Sashic
    Sashic
    Sashic
    О! Вариант! Надо Владимира спросить...
  3. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    По схеме: нормальный уже отработанный вариант, как недостаток - далеко расположены тоннели от колодца, зимой труба может замерзнуть.
    Из септика выходит труба 50мм. внутри которой протянете шланг насоса, снаружи можно приварить еще 110, так делаем на горизонтальный септиках т. к. там залегание труб высокое, но можно и на вертикальных ставить кому надо (без доп. оплаты).
    Будет как на фото.
    Насчет вентиляции; на септике сверху стоит дыхательный клапан, Вы его трубой можете соединить с колодцем.
  4. Sashic
    Sashic
    Sashic
    Владимир-насчет фото честно-не понял. Можно разжевать?
    Верхняя -выход насоса?
    А как клапан с колодцем соединить?
    Колодец надо крышкой еще накрыть, типа как банку полиэтиленовой крышкой, чтоб не пахло, да?
  5. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Нижний выход - самотек, верхний - от насоса. Внутри 110 трубы стоит труба 50мм., 110 просто зашищает 50ку от смещений и утепляет.
    Дыхательный клапан на септике это просто выход вверх трубы с муфтой (см. фото), вы на эту муфту оденете трубу вверх выше снега. Где нибудь (на месте раберетесь) на этой идущей вверх трубе поставите тройник и от тройника трубу заведете в колодец. Труба в колодец должна зайти выше УГВ.
    Колодцы надо закрывать чтобы туда никто не упал, запах уйдет в фан. стояк.
    Честно говоря я думаю что в фильтрующем колодце нет запаха т. к. даже в септике запах чувствуют только наклонившись в горловину о чем уже рассказывали на форумах.
  6. Sashic
    Sashic
    Sashic
    Спасиб, Владимир! Теперь понял усё !
    А вы случайно крышки для бет. колец не делаете? а то где искать и не знаю. Не бетонную же класть -) Да, кольцо у меня замковое.
    И про трубы ло тоннелей. Думаю, если положить 110-ю и зимой мы не планируем ездить, то небольшие минусы выдержит на 6-м длине (типа как в ноябре). И колодец впитает по окончании поездок и труба подсохнет. Нет?
    Хотя тут у меня мысля появилась (НЕ очень нравится): после ФК до тоннелей положить дренажную трубу.
    Осталось определиться с градусами ввода-вывода труб
  7. Hohot
    Hohot
    Hohot
    Владимир, в подмосковье посоветуйте пожалуйста специалистов для установки Крота.
    (в личку отписал)
  8. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    В начале работы с пластиком делал крышки на колодцы, могу сделать, но посоветую брать штампованную. Делают в Питере, продают везде, на вид хорошая, крепкая, зеленого цвета.
    Обычно ложат бетонную крышку, на неё канализационный люк, нормальный вариант - чем он Вам не нравится. Про трубы не понял Вашего беспокойства, хоть сухие хоть в стоках ничего с ними не бывает.
    После ФК можно положить дренажную трубу, будет только лучше - увеличите площадь впитывания.
  9. Sashic
    Sashic
    Sashic
    Спасибо, поищу. Пока не попадались...
    А в тоннеле вход под 110 трубу?
  10. Sashic
    Sashic
    Sashic
    И еще вопросик: насос как-то крепится на полке и как к нему подходит провод через корпус.
    На Вашем сайте посмотрел схемы вертикального 1.8 септика - везде разные размеры до входной трубы.
    Например, Схема септика при расположении входной трубы в рабочей емкости - до входа 750мм - горловина, получается. укороченная? А какова высота раб. емкости?
  11. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    В тоннеле трубы диаметром 110мм.
    Горловина одинаковая. Рабочая емкость высотой 150см. При заходе в горловину растояние от земли до верха трубы 45см., при заходе в раб. емкость - 75.
  12. koxas
    koxas
    koxas
    Спасибо Владимиру43 за обновление чертежей на своем сайте-теперь с размерами "в горизонте" гораздо проще ориентироваться.
  13. ВикторHD
    ВикторHD
    ВикторHD
    Чебоксары
    ссори, А где чертежи то?... не нашёл...
  14. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Открываете рубрику септик (вертикальный или горизонтальный). Вверху синим "Схемы вертикальных септиков "Крот" 1.8 и 3.6 >"
    Схема отвода стоков; Открываете рубрику "монтаж септика" - внизу две схемы.
  15. Юрий из Твери
    Юрий из Твери
    Юрий из Твери
    Тверь
    Владимир,
    Добрый день.
    вопрос по вертикальному кроту, 1,8.
    каков его диаметр?
    и можно ли его монтировать по схеме крота 3,6 в бетонное кольцо?
    вопрос связан с высоким УГВ.
    заранее благодарен.
    Юрий
