1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 26
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Наружный по днищу примерно 132 - 136см. войдет в 1.5 метровое бетонное кольцо, сбоку забетонируете (между кольцом и септиком) придержит от всплытия без моей гарантии.
    1.8 с креплением от всплытия по днищу примерно 180 - 184см., войдет в двухметровое кольцо, засыпете песком, не всплывет.
  2. Анна5555
    Анна5555
    Анна5555
    Химки
    Скажите, пожалуйста, септика Крот 1,8 вертикальный на 5 чел. хватает? Можно ли использовать септик для сезонного проживания? Скиньте в личку представителя в Москве.
  3. Юрий из Твери
    Юрий из Твери
    Юрий из Твери
    Тверь
    Для Анны5555. Позвольте я Вам отвечу :) Расчет объема септика производиться из расчета по 200 литров сливаемых стоков на человека в сутки с 3-х дневным отстоем в емкости. Таким образом 5 человек *200 литров* 3 суток = 3000 литров = 3 кубометра. т. е септик от 3 кубов.
    С уважением Юрий.
    зы. Гуру подправьте если не прав.
  4. Sashic
    Sashic
    Sashic
    Владимир - если не сложно, ответьте, пожалуйста...
  5. Фома Рязанский
    Фома Рязанский
    Фома Рязанский
    Рязань
    Доброго времени суток всем!
    Владимир, здравствуйте)
    Запланировал монтаж через пару недель. Нарисовал эскиз.
    Есть вопросы:
    1. На сколько можно приблизить фильтрационный колодец к септику?
    2. Возможно расположить инфильтраторы в одном котловане с фильтрационным колодцем?
    3. Какие минимальные расстояния между инфильтраторами сделать, чтобы не уменьшить эффективность водопоглощения?
    Приветствуется любая конструктивная критика.
  6. Анна5555
    Анна5555
    Анна5555
    Химки
    Спасибо, будем думать...А как его, на зиму оставлять можно без использования? Там нет никаких бактерий, которые умирают с голоду и без кислорода? Хотим в этом году заняться фундаментом и септиком, а дом в следующий сезон строить...Или правильнее сначала дом, а потом септик?
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    С сожалением :)
    Не, такие там не выживают!
  8. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Удобнее строить когда уже можно пользоваться канализацией, пока строите выясните - может надо добавить дренажных тоннелей, пока стройка идет легче делать земляные работы.
    Септик это простое и надежное сооружение, его не надо "кормить", включать кислород, вызывать специалистов 2 - 4 раза в год. После того как закопаете, через 2 года можете вызвать Асс. машину выкачать содержимое, других проблем нет.
    Когда поставите септик то колышками его огородите чтобы техника не наезжала.
  9. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Схема и растояния мне понравились.
    1. Можете поставить и вплотную: плюс - грунт под септиком тоже будет зоной для впитывания стоков. минус - септик будет стоять в стоках и при выкачивании может всплыть (если без крепления), для предотвращения этого вплотную с септиком поставите вертикально 110 трубы и будете видет где стоят грунтовые воды. Трубы видно на ролике "Монтаж септика "Крот" 1.8 однокамерный
    Грунт - песок. УГВ=0.8 м"
    2 Можно и вместе но смысла нет. Фильтр. колодец поставите на щебень и Вся площадь будет зоной впитывания и какая разница стоки пойдут в щебень из колодца или из тоннеля?
    3. Дренажные тоннели нужны не для поглощения, а для отдачи стоков. Лучше ставить их подальше друг от друга. но смотрите по месту - расположение скважин, колодцев, уклон, канавы. Не закомплексовывайтесь в этом деле на правилах.
  10. Фома Рязанский
    Фома Рязанский
    Фома Рязанский
    Рязань
    Может тогда, в зависимости от УГВ, использовать или ФК или тоннели? Например, пропустить через ФК трубу с тройником. На свободный конец тройника надеть ручной клапан. Если УГВ высокий (весной), то клапан закрыть и стоки потекут напрямую в тоннели. Если УГВ низкий (не весной), то клапан открыть и стоки упадут в ФК.
    Или я перемудрил? Достаточно просто разнести ФК и тоннели подальше друг от друга?
  11. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Перемудрили. Клапан ставьте в септик или в колодец, или и в септик и в колодец.
    Может Вам тоннели и не нужны вовсе. Поставите ф. колодец на широко выкопанную площадку засыпанную щебнем. Прокачаете неделю и увидите как уходят стоки. Тоннели от колодца поставить легко, ведь они закапываются не глубоко.
  12. Sashic
    Sashic
    Sashic
    вопросик: насос как-то крепится на полке и как к нему подходит провод через корпус.
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Упустил Ваш вопрос, извините.
    Насос к полке не крепится. Чтобы насос не упал на полке есть ограждение и планка для поплавка.
    Если ставить насос с поплавком то лучше в металическом корпусе т. к. легкий насос при включении немного поворачивается и в принципе возможно что поплавок зацепится за что нибудь.
    Провод при монтаже прокладывают через верх горловины, в этом случае исключено затекание грунтовых вод в септик.
    Иногда ставим трубу Д. 32мм в которой проводят провод, но это надо обозначить при покупке. Трубу ставим без доп. оплаты т. к. это не трудно, но я не советую т. к. при плохом монтаже возможно подтекание через стыки труб.
  14. Sashic
    Sashic
    Sashic
    Спасибо за ответ! А что это за планка для поплавка? И, если провод идет через верх, то как же тогда он через 2 крышки проходит? Может имеет смысл сбоку на горловине отвод сделать для провода где-нибудь сразу под утепляющей крышкой? А потом провод спустить в ту же траншею, где будет подводящая труба и по ней в дом.
  15. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Планка для того чтобы у провода было меньше шансов зацепиться.
    Провод спокойно проходит через крышки. Сделать отвод для провода можно, как уже сказал ранее. Если хотите не герметичный септик с дыркой в виде приваренной трубы - то пожалуста.
