1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 26
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Держите в курсе пожайлуста!
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Владимир - а на какой глубине вход в септик? И выход?
  3. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Это же не штамповка. Делаем под конкретные условия покупателя.
    Стандартный вариант - входная труба на растоянии 45см. от земли до верха трубы. Общая высота септика 225см.
    Но сейчас поступил заказ на септик в Н.Новгород, так там растояние от земли до входной трубы - 150см. Заводим в горловину, т.е. рабочая емкость будет Вся работать.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    ПНД то не проблемно и по месту просверлить? Лобзиком например?
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Там не лобзиком надо, а дрелью. Можно на месте просверлить и вставить трубу, но сделать хорошо не получиться, т.к. у монтажников нет инструмента по сварке. Да и смысла нет, сделаем на производстве без доп. оплаты.
  6. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    установил у себя прошлым летом такой септик : однокамерный на 1,8 куба всплывающий( просто сразу заполнил его водой . Грунт песок до 1,5 м потом глина УГВ 7 метров . Фильтрующий колодец сделал просто закопал две бочки без дна .Септик работает прекрасно .Один из тех что закопал и забыл. 7 месяцев интенсивного пользования, зимой не застывает весной проверил почти пустой, одна вода . Стоки и серые и черные жена стирает каждый день + посудомойка + два унитаза,три раковины + ванна для дочери каждый день. Видно что в колодец вытекает почти прозрачная вода .Запаха нет.Хороший недорогой септик. Позволяет установить непрофессионалам легко и просто. В кирове наверное это лучшее предложение на рынке ,к сожалению многие о нем просто не знают, я сам случайно узнал о нем от конкурентов .Рекомендую.
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Спасибо конечно. Если не трудно выложите фото.
  8. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    А почему запаха нет? У всех есть. Вы какие-то бактерии льёте в септик?
  9. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    У ВСЕХ запах уходит в фановый стояк. Уровень грунтовых вод здесь низко и труба от дома до септика стоит сухая, препятствий для ухода запаха нет.
    Это теория, посмотрим что скажет Агапитов.
    Я своим покупателям не рекомендую лить бактерии, т.к. они не дают развиваться "местным" бактериям. Этот совет взят из форума или статей Ратникова (давно уже, сейчас не помню откуда).
  10. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Я так понял, что запаха нет у "почти прозрачной воды", вытекающей в колодец. Тут вентиляция не поможет.
  11. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Я обратил внимание, что количество серых стоков значительно превышено.
    Возможно это влияет на уменьшение запаха.
  12. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Фановый стояк у меня к сожелению не доделан он должен выводить запахи на крышу .я поставил трубу в 1.5 метра на выход из септика .я так понимаю это приточная вентиляция я сделал ее вытяжной пока .запаха действительно нет .ну разве совсем чуть чуть когда открываеш крышку и суеш голову в септик выход из септика действительно прозрачная вода ,в септике видна пленка серого цвета .Бактерии только естественные :|:еще раз повоторюсь что септик беспроблемный не застывает воду талую не пропускает судя по заполнению чистить нужно будет раз в два года в худшем случае чесно говоря не ожидал от простой бочки таких успехов в очистке . если нужно фото конечно выложу но смысл ? мне импонировало что там все уклоны приточного выводного патрубка соблюдены все уже поставлено ( т образные патрубки ) просто подключись садись на унитаз и...у меня семья из трех человек часто добовляется четвертый . ни чем себя не ограничиваем .Утром душ для взрослых днем стирка вечером посудомойка + ванна для мелкой или для нас и так каждый день
    да кстати по поводу запаха я рядом с септиком шашлыки жарю . согласитесь глупо портить себе аппетит по мелочам если бы не вытяжная труба торчащая из земли никто бы и не вспомнил о септике .запах чувтвовался немного первые два месяца и то в определенную погоду потом совсем исчез...
  13. artefakt99
    artefakt99
    artefakt99
    Kaluga
    ну вот собрат по септику появился, это здорово ;):super:. Вот и ко мне скоро прибудет счастье ПНДешное:)] я уже и яму под инфильтраторы выкапал.
    С грунтом оказалось не всё так просто, где песок- а где и глина :(
  14. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    учитывая что данный септик рассчитан на определенное кол-во потребления воды в сутки и как правило используется при УГВ до 2,5 метров и в подавляющем случае используется с фильтрующем колодцем то следующим шагом владимира было бы предложение фильтрующего колодца с расчитанными размерами для правильного поглощения и очистки воды .Септик - это только часть очистительной системы и прекрасный септик может плохо работать с неправильным колодцем .Монтаж такой системы избавил бы многих от головной боли как это все сделать..Сам септик достаточно легкий .а колодец раз в 7 лет перекапывал с места на место и все .
  15. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Этот шаг уже сделан.
    Сейчас делаем инфильтраторы. Можно просто к существующему колодцу, который перестал принимать стоки, подсоединить инфильтратор. Инф. легкий, выдерживает легковой автомобиль (сам проверял).
    Посмотреть инф. в продаже, можете на базе БМС на ул.Кирпичной у главного входа.
