1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. bgs
    bgs
    bgs
    Владимир43, здравствуйте, у Вас на сайте в разделе Цены под пунктом 8 есть глубинный септик
    8
    Септик "Крот" горизонтальный 1.17 куб. м
    горловина d=160мм L=100мм. Монтируется на глубину до 4 метров
    подскажите пожалуйста в чем его конструктивные особенности позволяющие так глубоко закапывать?
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Можете ко мне, все равно мне отправлять до дачи. Если с монтажем то партнеры указаны на сайте.
  3. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Маленький диаметр - всего 1 метр, большие ребра жесткости (от 10 до 20см. точно не скажу :close:).
    Тут есть ньюанс, монтировать можно только с наставлением горловины из трубы Д. - 160мм., с горловиной 50см. на такую глубину нельзя т. к. может переломить место соединения горловины и септика.
  4. bgs
    bgs
    bgs
    Хочу купить и поставить Крот, прилагаю схему, будет ли так работать?
    дом ПМЖ, 3-4 человека.
    есть старая выгребная яма - 2 кольца.
    грунт - глина
    участок поднимается с уклоном 0.5 метра на дистанции в 15 метров.
    ну и Крот придется закапывать очень глубоко.
    УГВ весной высокий, в остальное время вроде не очень
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Лучше сделать по другому. Фекальный насос поставить в существующий колодец (получится КНС) и качать из него в верх в септик. Тогда септик не надо будет закапывать глубоко и стоки из него пойдут самотеком.
    Если есть возможность разделить стоки; одна труба от унитаза и другая берет все остальные стоки, то есть еще вариант.
  6. matway
    matway
    matway
    Ну вот наконец-то дошёл до запуска Крота 3.6.
    Возникли вопросы.
    1. Сейчас он у меня заполнен водой до рабочего объема. Нужно ли откачать воду (если да, то до какого уровня) или сразу сливать в септик какахи и прочие отходы жизнедеятельности?
    2. Правильно ли понимаю, что для чистки сантехприборов подойдут любые средства, не содержащие хлора? Например, на основе щавелевой кислоты. Или на этих средствах обязательно должно быть написано "эко" или "органик" https://www.forumhouse.ru/threads/163088/page-2#post-4920049
  7. bgs
    bgs
    bgs
    к сожалению нельзя разделить стоки
    Если можно я бы лучше энергонезависимую систему построил.
    но если с насосом реально лучше посоветуйте надежный насос?
    Что б не сломался зараза быстро
  8. bgs
    bgs
    bgs
    Купил pedrollo mcm 10/50
    Что делать если выгребную яму угв заливать начнет?
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Плюсую данный вариант. Потому что тот, что на картинке делает весьма вероятной ситуацию, при которой по весне/осени в старый выгреб будет идти поверхностная вода (с дальнейшей ее перекачкой насосом в фильтрующее).
    Ну, а если совсем по уму, то лучше из этой цепочки старый выгреб исключить вообще.
    Сразу.
    Да и с хлором подойдут. Главное ведрами их не лить.
  10. bgs
    bgs
    bgs
    А как старый погреб исключить? Септик (Крот) же будет выше него. Значит по любом случает нужна какая-то емкость для фекального насоса.
    А что бы уберечься от грунтовых и паводковых вод, надо делать в нем какую-то герметичную емкость для установки насоса. Я правильно мыслю?
  11. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Это Ваш
    Этот Ваш колодец сильно мешает. Можно было бы использовать его как КНС, но если Вы говорите что его зальет грунтовкой то и в качестве КНС нельзя. Ставить в колодец герметичный стакан по цене будет как септик.
    Сделайте как все, поставьте септик с насосом недалеко от дома - рядом с этим колодцем, и от насоса в фильтрующий.
  12. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Воду из септика не откачивайте.
    Эко и Органик это для станций нельзя, септику без разницы. как Евгений сказал - в разумных пределах.
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я говорил именно про это.
  14. bgs
    bgs
    bgs
    Понял. спасибо за Ваше мнение. У меня старый септик находится под парковкой.
    Он из бетонных колец и вроде ничего.
    А ПНД септики под парковкой не рекомендуется размещать?
    Для иллюстрации привожу схему и фотку
  15. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    [quote="bgs, post: 6688521, member: 201581"... А ПНД септики под парковкой не рекомендуется размещать?...[/quote]
    в нашем климате я бы вообще никакой септик не рекомендовал-бы размещать над парковкой и т. п. (место, которое чистится и соотв. глубоко промерзает зимой)...
