1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Sashic
    Sashic
    Sashic
    Владимир - а у меня получается от септика до ближайшей опоры столбика фундамента всего метра 3.5-4 (это веранда). Сам дом стоит на ленте чуть дальше. Нельзя, получается, так близко?
  2. Фома Рязанский
    Фома Рязанский
    Фома Рязанский
    Рязань
    Вчера закончили монтаж Крота 3,6 с фильтрационным колодцем. Дренажные тоннели, по совету Владимира43, решил пока не ставить.
    Раскопки начались.
    Яма под септик готова.
    Слева труба для измерения уровня грунтовых вод, чтобы не пытаться откачивать септик в случае высокого уровня.
    Обсыпка с одновременным наполнением септика водой.
    Монтаж фильтрационного колодца в два кольца по 1,5 метра.
    Монтаж крышки.
    Потом выложу еще фотку, когда приведу площадку в божеский вид.
    Не обошлось без косяков. Перед заказом септика неточно была измерена глубина выхода трубы из дома. Поэтому септик пришлось заглубить в уровень земли. А я еще планировал досыпать немного грунта для газона.
    Есть способы удлинения горловины септика на 10-20 сантиметров?
    Может из оцинковки сделать кольцо и на саморезы с герметиком? Но септик на десятилетия, а оцинковка проржавеет.
    Или купить пластиковый канализационный люк, но как теперь его к горловине приделать в полевых условиях?
  3. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Если очень надо то можно септик поставить внутрь бетонного колодца. Вся нагрузка пойдет на колодец, а септик внутри будет спокойно стоять. Если с этой целью то этот колодец можно использовать, но дно надо будет бетонировать чтобы септик стоял жестко. Диаметр колец должен быть от 2 метров для 3.6 и от 1.5 метров для 1.8
    Насчет промерзания Егор правильно сказал. но если колодец уже проверил что промерзания нет то считайте что это испытание пройдено.
  4. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Все зависит от грунта и уровня грунт. воды. Если плывун пойдет на метре - то опасно копать так близко.
  5. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Спасибо за фото. Как я понял из тел. разговора это Рязанская бригада Колодец сервис. Яма, а главное Дно под септиком выкопали ровно.
    Насчет удлинения - можно будет отправить часть горловины с другим септиком, соединение паз - гребень. Сверху просто оденете с силиконом. Насчет герметичности сомневаюсь что хорошо сделаете но выбирать не приходится. На эл. почту отправите запрос, когда снова в Рязань септики повезут то с ними и отправлю.
    По фото вроде глина идет, так что придется тоннели добавлять. Когда испытаете как грунт берет так определитесь.
  6. Фома Рязанский
    Фома Рязанский
    Фома Рязанский
    Рязань
    Я думаю это наиболее оптимальный вариант. Силикона не пожалею. В выходные померю высоту с учетом моих газонов и отправлю запрос.
    Пролить колодец качественно мне сложно - воду из речки малышом за 200 метров качаю. Полдня лил. Набрал 15 сантиметров. Уходило 1 час. По моим расчетам 256 л/ч. Пока хватит на 3-4 человек по 200 литров в сутки
    Но это с УГВ около 3 метров (судя по соседскому пруду). Весной может быть хуже, когда УГВ до 1,5 метров поднимется. При этом ФК будет залит на 1/3 и до трубы останется 40 сантиметров. Вот тогда буду решать с тоннелями и полями фильтрации.
  7. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Поднятия УГВ боятся не стоит т. к. вода как приходит так и уходит, т. е. если 40см. будет давить то и уходить она будет также хорошо как и летом. Школьный закон - принцип сообщающихся сосудов.
    Боятся надо верховодки которая может затопить колодец до земли. От неё делайте горку чтобы талая вода стекала в сторону от колодца.
  8. Фома Рязанский
    Фома Рязанский
    Фома Рязанский
    Рязань
    Владимир, отправил заказ на удлинение горловины, соединение паз-гребень, вам на почту.
  9. Игорь2001
    Игорь2001
    Игорь2001
    Владимир43 доброго времени суток!
    Вопрос по поводу обратного клапана. Как я понимаю вы устанавливаете стандартный канализационный обратный клапан. Насколько он будет обеспечивать необходимую герметичность в закрытом положении?
    Не получится что дренажный насос при этом будет молотить постоянно. Надо ли дополнительно герметизировать соединения труб между собой и септиком? Возможна установка обратного клапана на конце сливной трубы в фильтрационном колодце? Обратные клапаны у разных производителей имеют различные модификации. Какой по вашему мнению наиболее подходит для такого случая?
  10. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    В этой теме обсуждали уже про эти клапана, подтекают. Насос постоянно работать не будет т. к. в самом плохом случае подтекает 50 литров в сутки т. е. одно срабатывание насоса в сутки.
    На септике стоит переходная муфта, задача монтажника завести в неё свою трубу. Соединение и так герметично само по себе.
    Приветствую установку клапана в фильтрующем колодце т. к. 1. заказчик экономит 2000р. покупая клапан в магазине, 2. в случае подтекания может клапан поменять 3. из септика клапан трудно достать, из колодца легко.
    Да все они одинаковые, стоят около 1000р. Смотреть надо в магазине чтобы клапан внутри не переклинивало, резинка хорошо прилегала. Смотрел самый дорогой - за 5000р. так хуже всех оказался.
  11. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Показываю как можно украсить крышку септика с коментариями.
    "Теперь о том, как делал.
    1. Промыл крышку водой.
    2. Немного зашкурил.
    3. Залил монтажной пеной с помощью пистолета.
    4. Приготовил жидкую "болтушку" плиточного клея для улиц и нанес кистью.
    5. Покрасил из баллончика акриловыми красками. Использовал серую, черную и золотистую. К сожалению краски попались глянцевые. Матовых в Шатуре не нашел. Но, надеюсь, слегка запылится" с0.jpg Это фото до начала работы.
  12. matway
    matway
    matway
    О как! Бюджетно и симпатично, а то у пластиковой имитации валунов в размер крышки уж очень негуманный ценник.
    Возьму себе на вооружение.
  13. matway
    matway
    matway
    С месяц назад запустил свой септик Крот 3.6.
    Пользовались по выходным 4 человека.
    Всё работает хорошо, запахов нет.
    Владимир43 и понимающие, подскажите, плз, по такому вопросу.
    У меня в септике в отдельной камере стоИт дренажный насос MARINA https://www.stroy-mart.ru/prod/669/0/21923/details.html/. Этот насос качает на поле фильтрации, расположенное выше уровня выхода из септика https://www.forumhouse.ru/threads/91772/page-27#post-4532156. В дренажном насосе производителем установлен обратный клапан. После окончания работы дренажника жижа из трубы (которая идет на поле фильтрации, в трубе остается около 7 литров) стекает обратно в септик в течение минут так 10.
    Собственно вопрос - может, стОит убрать этот ОК, чтобы зимой жижа из трубы обратно в септик побыстрее сбегала и не могла замерзнуть в трубе?
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Так правильно
  15. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    По моему тоже лучше убрать клапан в насосе. Подозрения в замерзании остатков реальны.
