1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Sgenerall1
    Sgenerall1
    Sgenerall1
    Сыктывкар
    Спасибо Владимир. Теперь, как говорится стоит уговорить соседа. А если оба септика будут 3,6 доставка будет бесплатной до нас. (простите меркантильность, учитывая скидку)
  2. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Конечно бесплатна, мелочи можно через личку обсудить.
  3. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Сообщаю интересующимся начет промерзания труб.
    Только факты. Из скважины идет труба в гараж где находится котел, труба выходит на глубине 40см., идет в утеплителе и 110 трубе. Из гаража идет в дом труба с горячей водой на глубине 80см.
    От дома в септик идет труба 110 от 50см. до 75см. от земли до верха трубы. Затем из септика труба в фильтрующий колодец на 80см.
    Над трубами зимой снега нет т. к. здесь проход к дому. Трубы этой зимой не замезли! Даже труба от скважины!
    Трубы в утеплителе "чулок" и вся труба в коробе из пеноплекса.
  4. Vladislv
    Vladislv
    Vladislv
    Kazan, Tatarstan
    Народ, обращаюсь к вам за советом. Планирую поставить септик крот и после него 2 жб кольца в виде фильтрующего колодца. Проблема в том что на участке старыми хозяевами был выкопан септик, представляющий собой яму овал где то 3,5 на 2,2, и глубиной 3,5 метра и обложенную досками. УГВ низко -вода в септике стояла где то на 2,7м. Грунт судя по всему суглинок. Сегодня откачал септик ассенизатором, на дне остался ил где то 0,3-0,5 метра. Идея моя такая-использовать старый септик как основу для жб колец. Хочу насыпать щебня на дно септика (прямо в ил и сверху него), где то полтора метра на то место, где будут стоять кольца, затем установить кольца, посыпать по периметру еще щебня и сверху грунтом. Можно ли делать так?
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Сделать можно, смысла никакого. Надо откачивать ил полностью, чистить дно и стены.
  6. Sashic
    Sashic
    Sashic
    Владимир43, здравствуйте!
    Вчера свершился грандиозный закоп септика 1.8 после этих немыслимых дождей, причем я-то думал, что в данный момент это будет нерально!
    Почти так и получилось. Сначала ребята пытались вручную прокопать, но эту жижу было не одолеть. Каким-то чудом (спасибо приятельнинце жены) нашелся трактор, чему все сначала безмерно обрадовались.\
    Ага, щас...
    Трактор роет, а яма все больше сыпется и больше, в общем кошмар, фрагменты которого можно глянуть в аттачменте.
    УГВ была на участке где-то метр, и мы думали, что ну, ничего, насосом поодкачаем воду и будет счастье.
    Счастье сначало упиралось и билось вверх, как сказал прораб, чуть ли не ключами. Ну не знаю, но глубже 1.7 м вода просто перла фиг знает откуда.
    Титаническими усилиями мы всеж таки загнали наше счастье на место и закрыли крышку, чтоб бельше не убегало.
    Убегала жена к подружке, не в силах смотреть как рушится навес у бытовки и она съезжает вниз. Шутка, но навес и правда развалился и провис столб у забора. Потом поправляли, конечно...
    Главное, что ниже 2 м как ни старались, так и не закопались. Но получилось почти по задумке, т. е. входная труба всегона 10 см выше, чем надо. Но, бум надеятся, еще присядет...
    Вот такое у меня приключение было.
    А документы я Вам пришлю скоро по почте.
    Кстати вдвоем септик тяжело двигать и манипулировать им. кг где-то 120-150 будет. втроем ребята более-менее управлялись. Особенно стремно при спуске в яму, но это был не мой случай...
    Ой, чего-то фотки черти как, но уж поверните, плиз :)
  7. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Sashic, Отличную зарядку для шеи подкинули)
    Яму под фильтрующий колодец почти также копали)
  8. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Здравствуйте Sashic. Что то я не заметил чтобы в септик воды заливали, но надеюсь что просто этого фото нет. Я такой же точно (с новыми прибамбасами) недавно ставил, так там сначала вчетвером толкаем септик, а потом чтобы побыстрее я один, просто надо приноровиться - зимой покажу ролик.
    Сначала заказчик выкопал и поставил 2 метровые кольца и в них септик спокойно и поставили.
  9. Sashic
    Sashic
    Sashic
    В септик воды, конечно, налили аж с 2-х шлангов чтоб быстрее...
    А в вашем случае - может грунт просто получше был...
    Про кольца прораб сказал, что это не спасло бы, т. к. яма оч быстро водой заполнялась и человек там мог завязнуть просто. спас трактор :). Кстати, Владимир, воду из септика на зиму надо откачать насколько?
    Оставить 1/3 или 2/3 ?
  10. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Можно ничего не откачивать, почитайте рекомендации. Но если есть желание то оставьте 2/3
  11. Юрий из Твери
    Юрий из Твери
    Юрий из Твери
    Тверь
    Владимир 43,
    Добрый день.
    а что за новые прибамбасы в септике Крот1,8? :)
    какой в данный момент срок изготовления данного изделия.
    и ранее Вы писАли о том, что Крот 1,8 встает в 1,5 кольца. только как раз собрался кольца заказывать...
    Юрий
  12. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Про новое в септике напишу потом, когда услышу отзывы от пользователей в т. ч. от Sashic.
    Сегодня 10 дней срок изготовления.
    Диаметр 1.8 135см. - наружный, в кольцо 1.5 м. войдет без крепления от всплытия. С креплением войдет в 2 м.
  13. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Какой насос рекомендуете установить в Крот?
    Из септика планирую качать в накопительный колодец слева, а оттуда фильтрующую насыпь-самотеком.
  14. matway
    matway
    matway
    Я себе в Крота 3.6 вот такой насос поставил...
    Советую этого же производителя, менее мощный (в линейке есть на 400 Вт - хватит за глаза). Не забудьте перед установкой выбрать обратный клапан - он пластиковый.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Всем рекомендую даб нова 180. Отличный насос. Дорогой но надежный.
