1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Я когда монтажем занимался то пользовался Джилекс и "Марина". Марина более долго работает.
  2. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Такие?
    http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=8346867&hid=91664
    http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=4693072&hid=91664
    В вот Dab:
    http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91664&modelid=4740664&clid=502
    Более надежный DAB или Марина?
    Чтобы зимой не пришлось ползать менять.
    И еще у них у всех разный размер частиц, которые они могут пропустить,
    у DAB 5 мм, у Марины 25мм, у Джилекса и вовсе 35мм.
    Я понимаю, что будет качать из третьей камеры, но может пригодится этот параметр?
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Dab прикольный. Хотя за его стоимость можно купить 4 штуки каких-нибудь CMI (в Оби, например).
    Размер частиц пофигу - там на выходе вода чистая (с точки зрения наличия включений)
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Матвей правильно показал. "Марина" в мет. корпусе. Он в металле более тяжелый и не будет подворачиваться при включении. Размер частиц без разницы т. к. их в 3 камере нет. Слабое место у всех поплавок. Ломается шнур поплавка или зацепляется поплавок. Надо несколько раз при запуске смотреть как включается насос.
  5. ТаняG
    ТаняG
    ТаняG
    Добрый вечер, Владимир. У меня такой вопрос- если труба врезается в сам септик, а не в горловину, пройдет ли сама труба под фундаментом при глубине бетона в земле 60 см? У нас получается менее 5 метров от постройки, это критично? Ваши представители в Москве предложили фильтрац колодец из 2 бетонных колец.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Завтра поедем к клиенту на обслуживание, им ставили Лидер с насосом даб. Сфотографирую как он три года пережил.
  7. matway
    matway
    matway
    У марины ещё плохо фиксируется (для регулировки уровня включения) поплавок штатным креплением (прорезь в ручке). Я шнур поплавка дополнительно зафиксировал на ручке двумя проволочными хомутами.
  8. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Критично но проходит, если Ваши расчеты правильные.
    На всякий случай есть запас 1. горловину септика выставите над землей не на 10, а на 5см.
    2. уклон входной труб сделаете не 2, а 1 см. Это на случай ошибки в расчетах, есть дополнительные 10см.
    2 кольца лучше ставить если вода высоко или ниже 1.5 метра идет глина.
    3 кольца лучше т. к. меньше шансов замерзания.
    Татьяна, Вы ведь купили через дилера и сейчас это его работа отвечать на Ваши вопросы.
  9. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Устанавливаю септик. Слева фильтрующий, накопительный колодец. По центру фильтрующая насыпь, в процессе устройства.
    Планировал из септика насосом подавать воду в колодец, а уже оттуда самотеком в насыпь.
    Насыпь будет перекрыта и утеплена. Планирую на бетонные бордюры положить рубероид, потом доски из лиственницы, чтобы гнили помедленнее. На лиственницу, между бордюрами - лаги, потом ОСП или лучше настил из досок? На ОСП экструдированный пенополистирол, на него землю, гравий, камни. Будет каменная горка, примерно такая:
    image.jpg только камней поменьше)
    Хотел узнать, как лучше утеплить накопительный колодец и трубу идущую от него к насыпи?
    Тоже ЭППС и земля с комнями?
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не слишком близко к дому получилось?
    Дерево, думаю, там любое сгниет. Лучше либо что-нибудь бетонное, либо не кассету делать, а что-то типа поля: трубы проложить прямо на щебень, щебнем обсыпать до верха труб (плюс еще чуть-чуть), на это геотекстиль и дальше грунтом. Вентиляция будет похуже, зато не обвалится со временем.
    Ну да. Суть ровно та же.
  11. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    А трубы в щебне для стоков и одновременно для вентиляции?
    В трубе внизу жидкость, а вверху воздух?
    Тогда примерно так вход одной трубой, потом тройник, к тройнику две дренажных трубы, которые пройдя в слое щебня, потом выходят на поверхность, для забора воздуха?
    И ЭППС не нужно поверх щебня? Сразу грунт? Но тогда слой потолще с метр).
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Если по хорошему - то одни для воздуха (и они соединяются с приточной трубой), другие для стока. Кладутся параллельно.
    Это несколько "скроенный" вариант. Но по нему да, так:
    От слоя зависит. В Перми, вроде, холодно бывает. Метра может и не хватить.
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Фильтрующая траншея хорошо получилась. С досками Вы конечно перемудрили.
    По трубам вверху пойдет воздух, так что в конце трубы выведите вверх для притока воздуха, как Вы и предложили.
    ЭППС вполне можно положить для утепления. Я себе его положил для утепления под бетонную отмостку, чтобы фундамент меньше промерзал.
  14. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Пущу параллельно, 4 трубы.
    Две для воды две для воздуха.
    Метр без снега, промерзнет, со снегом нет.
    Но чтобы не рисковать, уложу ЭППС, а потом уже землю.
  15. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Смотрел сюда:
    Только вместо плиты хотел деревянное перекрытие.
    По выводу трубы к верху, как я предложил, первоночально: не будет ли по этой трубе опускаться холодный воздух и охлаждать стоки?
    Может быть положенная параллельно труба, будет менее холодить рядом проходящую трубу со стоками?
