1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Этот вариант мне нравиться больше всего.)
    Продуманое расположение клапана.
    Рацпредложение. Дыхательных клапанов ставить 4. Тогда как не закопай септик, всегда при случае можно зайти и через дыхательный клапан.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Поворотный колодец можно сделать самому из бетонного кольца (например 0.7 диаметра), нескольких ведер бетона и пары обрезков 110-й трубы распиленной пополам.
  3. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Если знать что и как делать.)
    Бетон для того чтобы сделать лоток или для того чтобы сделать дно?
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Так лоток - это часть дна! Главное принцип понять: стакан (бетонный, пластиковый) у которого по дну идет плавная дуга, представляющая из себя нижнюю половину трубы. То есть тот самый открытый лоток (как на картинке на предыдущей странице, только там 4 трубы соединяются, у вас будет 2, соответственно лоток не крестом, а буквой Г, но с плавным углом).
  5. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Еще нужно будет крышку сделать и утеплить?
    Так как лоток будет неглубоко?
  6. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    В бетонном поворотном колодце есть минус - он не герметичный, если что вода пойдет в септик - не советую. Лучше уж герметичные повороты по 15%.
  7. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Продолжается изготовление надземного поля фильтрации:
  8. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg
    На последней фотографии видно, как заводят канализационную трубу в септик.
    Так как посоветовал Владимир43.
    Утеплить пеноплексом на уровне трубы? Между двух люков нужен будет утеплитель?
    Из септика в колодец буду качать фекальным нососом, диаметр трубы у разных насосов разный?
    А то просили трубу купить, а какого диаметра я не знаю. Или купить 50-ку а потом переходник поставить, если что.
  9. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Лучше снять переходную муфту, и одеть тройник широким концом сразу на трубу септика, тогда входная труба будет на несколько см. пониже.
    Ну утепление лишним не бывает. Случаев замерзания септика еще не было, так что между крышек можете не утеплять, у трубы больше шансов замерзнуть. Выход у насосов одинаковый. под разный шланг идет с сужением.
    Трубу покупаете 50 и внутри её просунете шланг.
  10. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Переходную муфту пока не сняли:
    Куча растет:
    Предполагается сверху еще отсыпать гравием и камни уложить.
    P. S. Поглядел сейчас на ввод трубы в септик.
    Наверное стоит заменить тройник, поставить с отводом в 45 градусов?
    Чтобы поворот был не 90 градусов, а два поворота по 45.
  11. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    С тройником труба ляжет ниже. Смысла ставить отводы на 45 нет т. к. здесь вертикальное падение - засора не будет.
  12. Шевроленива
    Шевроленива
    Шевроленива
    Здравствуйте. сколько будет стоить крот на 3.6 куба с доставкой в с петербург.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Цены и запросы пожалуйста через личку.
  14. Kashevg
    Kashevg
    Kashevg
    Ярославль
    Владимир, добрый день!
    Выкопал вчера яму под вертикальный крот 1,8 экскаватором, по рекомендации к септику не дошел до требуемого уровня 20 см, хотел сегодня подровнять лопатой, но утром увидел, что на дне набралась грунтовая вода, и дно превратилось в кисель (опоздал, надо было на неделю пораньше). Кое-как титаническими усилиями углубил на 20 см, но твердого дна так и не достиг - чем глубже копаешь, тем больше разминаешь глину. Топаешь ногой в одном углу - ходуном ходит всё дно. Насколько критично для сохранности целостности дна устанавливать септик в такую жижу? Может, положить на дно несколько досок и поставить септик на них?
  15. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Доски на дно не надо.
    Выровняете насколько сможете эту глину, затем насыпете песка и снова выровняете. Потом ставьте септик, его заливайте водой. Можно залить до горловины и посмотреть ровно ли стоит септик, т. к. с водой он может подсесть с какого то края. Если ровно то засыпайте песком.
    То что жижа на дне септику не страшно т. к. она будет расползаться равномерно, опасно когда септик стоит на двух точках твердого грунта.
    В жижу ставят септик на ролике "Монтаж горизонтального септика "Крот" - смотрите - Ваш случай.
