1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Показываю ролики как можно быстро проверять уклон трубы, по ширине пальца, не надо подставлять рулетку. Ранее форумчанин советовал подкладывать спичечный коробок - тоже нормальное решение но привязано к одному размеру.
    Как двигать септик - тут все понятно показано.
    https://video.yandex.ru/users/a4311/view/21/ - проверка уклона входной трубы
    http://video.yandex.ru/users/a4311/view/29/ Двигаю септик
  2. Sergio22112
    Sergio22112
    Sergio22112
    Итак Владимир, продолжаем обсуждение в вашей теме. Насчет того, что закопать ваш септик получится, я понял. Понял, что он герметичный, невсплывающий. Скажите, а на каком уровне от земли находится выход из септика? И остался один вопрос, прошу вас максимально полно на него ответить.
    При очень высоком уровне грунтовых вод 20-30-50 см, а также весной, когда тает снег - как конкретно организуется сброс воды из септика. Если высокий уровень грунтовых вод - конкретно 50 см - зимой, и ппри этом мороз?
    Спасибо за ответ!
  3. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Вход и выход согластно схем на сайте. Т. е. при заходе в горловину 75см. от земли до верха трубы. Если вода всегда высоко то можно и не делать трубу для самотека, всегда будет качать насос.
    Стоки из септика поднимаются насосом в стоящие на земле дренажные тоннели. Тоннели прикопаете на 10см., засыпете сверху землей на 30 - 50см. и более (на месте виднее) и они не промерзнут. зимой можно нагребать на них снег, тогда точно не замерзнут.
    Еще хороший вариант - закапывать септик не глубоко и засыпать его землей вместе с тоннелями. В этом случае стоки могут уходить самотеком (если высоко поставить септик). Я у себя так и буду ставить септик, трубу из дома положил просто на землю, не смотря на то земля поднята на 80см. (примерно).
    Сейчас с К-Модулем стоки после септика будут намного более чистыми, грунт вообще никогда не заилится.
  4. Sergio22112
    Sergio22112
    Sergio22112
    @Владимир43,
    Владимир, а трубу от дома до септика тоже закапывать? На какую глубину? Если на холм за домом из септика и дренажного тоннеля я готов морально, то еще делать холм по трубе ну не очень) А так мне ваше решение ну ооочень подходит
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Дак тут только два варианта; или глубоко закапывать или хорошо утеплять с греющими кабелями.
    При высоком УГВ выбираем из меньших зол, утеплить трубу можно, а снизить УГВ на территории - нет.
    Показываю фото как утепляют и ставят септик не глубоко.
  6. Юрий из Твери
    Юрий из Твери
    Юрий из Твери
    Тверь
    Владимир,
    день добрый.
    отчитываюсь о монтаже септика Крот 1,8.
    1. трактором был выкопан котлован, в него установлено кольцо 1,5 м внутренним диаметром,
    2. в кольцо втавлен септик, который был сразу же залит водой, т. к УГВ - 30 см от уровня земли,
    3. септик был выровнен по уровню,
    4. пространство между кольцом и септиком было засыпано сухой смесью цемента с песком в пропорции 1 к 3, т. к. там вода, (ушло 3,5 мешка цемента марки 500).
    5. установлены трубы для самотека и принудительного выброса очищенных вод, и так же засыпаны песком
    6. т. к. длина приемной трубы - 11 м,. было принято решение делать уклон не 2 см на метр- а 3.
    7. приемные 110 рыжие трубы были одеты в утеплитель (рукав) и дополнительно обернуты вспененным утеплителем с фольгой (забыл марку).
    на этом выходные закончились.
    осталось:
    обсыпать песком горловину септика,
    вводную магистраль
    и просверлить отверстие в фундаменте для ввода трубы в подвал...:)
    как думаете: ничего страшного что уклон 3 см на метр а не 2? (пока еще не поздно можно переделать)
    заранее благодарен за ответы
    Юрий
  7. неугомонный
    неугомонный
    неугомонный
    Реутов, московская бласть
    А фото не разместите? особенно трубы для принудительного выброса. И скажите какой у вас грунт (главное песок или другое)?
  8. Юрий из Твери
    Юрий из Твери
    Юрий из Твери
    Тверь
    Для неугомонного.
    грунт у меня...
    торф - 1,5 метра
    под ним - плывун
    фото будет на следующих выходных, но могу нарисовать :)
  9. неугомонный
    неугомонный
    неугомонный
    так, уже интересно, у самого почти так. вам удачи, и другим форумчанам тоже, фото, рисунки, рассказ буду ждать. и попутно вопрос, торф под фильтрующими трубами меняли на песок? куда выбрасывается очищенная вода?
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Если можно переделать - лучше переделать. Если бы у вас трасса была 4-5 метров еще можно было бы рискнуть. А на 11 высока вероятность проблем.
  11. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Спасибо Юрий за отчет.
    4 - было бы лучше добавить в раствор щебень или гравий чтобы получился бетон, но уж как сделали, не долбить же. Марка цемента хорошая, бум. надеятся что схватился хорошо.
    6 Тоже считаю что трубу лучше опустить.
    У Вас септик с К-Модулем, сейчас про него уже можно говорить. Когда будете пользоваться то напишите свое мнение в теме про К-Модуль.
  12. Юрий из Твери
    Юрий из Твери
    Юрий из Твери
    Тверь
    Евгений,
    день добрый.
    я так думаю, что чем угол больше, тем легче будет скользить... :) ИМХО конечно
    типа уклон 2 см на метр это минимум.
    Юрий.
    зы. в выходные переделаю
  13. Юрий из Твери
    Юрий из Твери
    Юрий из Твери
    Тверь
    у меня очищенная вода будет уходить в заброшенный колодец, туннели, инфильтраторы ставить не буду
    Юрий
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Неправильно вы думаете. Вода да, потечет быстрее. А вот все остальное запросто будет тормозить. Со всеми вытекающими последствиями.
  15. Юрий из Твери
    Юрий из Твери
    Юрий из Твери
    Тверь
    застой нам не нужен :)
    понял, обязательно переделаю!
