1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Юрий из Твери
    Юрий из Твери
    Юрий из Твери
    Тверь
    Всем доброго дня.
    в догонку небольшой фото отчет по установке септика. SAM_0248.JPG SAM_0249.JPG SAM_0264.JPG SAM_0271.JPG
    и потом замерзла батарейка :-(
    Юрий
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На самом интересном месте.
  3. неугомонный
    неугомонный
    неугомонный
    Реутов, московская бласть
    будете наказаны :-(
    какой торф у вас хороший, черный, у меня такой только 20 см, потом рыжий и вонючий с корнями деревьев :-(
  4. Юрий из Твери
    Юрий из Твери
    Юрий из Твери
    Тверь
    Купив новые батарейки :)
    15122013335.jpg 15122013337.jpg 15122013340_1.jpg 15122013339.jpg Продолжаю отчет.
    С уважением
    Юрий
  5. Юрий из Твери
    Юрий из Твери
    Юрий из Твери
    Тверь
    Продолжаю.
    была заказана бетонная крышка на сливной колодец, в нее сразу же была вбетонирована серая труба с раструбом для организации вытяжки из колодца.
    на цене кольца не отразилось...
    осталось купить зеленую крышку на колодец,
    и ждать весны для начала использования ...
    Юрий
  6. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    А вы не боитесь отравить все колодцы вокруг вашего заброшенного, или вам пофиг?
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Согласен с Valiant123 в том, что по правилам надо засыпать колодец песком и стоки подавать только принудительно, так чтобы до воды получился один метр.
    Юрий из Твери на форуме давно и об этом знает, посмотрим как ответит.
    Я полагаю что раз 99% отстоя с унитаза остаются в К-Модуле, а остальные % отстоятся в септике Юрий и не беспокоится о грунтовой воде. Все же лучше засыпать этот метр песком.
    Сейчас кстати делаем Песчано - гравийный фильтр который и является этим метром песка.
  8. Юрий из Твери
    Юрий из Твери
    Юрий из Твери
    Тверь
    Всех форумчан с Наступившим Новым Годом!
    для Valiant 123 :
    дело в том, что ни у кого из соседей нет колодцев на питьевую воду, ни кто не может пройти мощные плывуны (я пытался 2 раза выкопать колодец - в итоге пробурил скважину на известняк).
    придет весна проверю еще раз УГВ, соберу систему, проведу еще раз тест на водопоглащение и тогда отпишусь.
    Владимир43 спасибо за подсказку.
    С уважением
    Юрий
    еще раз всех форумчан с наступившим Новым Годом!
  9. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Вчера получил от покупателя септика "Крот" 1.8 два ролика по монтажу. Ставили два года назад, сразу стали пользоваться. Письмо показывать не буду - впечатления от септика очень положительные. Видимо потому и забыли сразу послать ролики т. к. закопали и забыли о проблемах канальи.
    Ошибки по ролику; основная - дренажные тоннели поставили на геотекстиль - это не правильно. Зато получился эксперимент по очистке септиком. Бывают иногда нападки на септики что грунт после них быстро забивается, так вот даже геотекстиль не забило за два года пользования, теперь доказано что стоки после септика идут без взвесей.
    В ролике говорят что снизу гравий сверху песок, лучше делать наоборот, и видимо они просто оговорились т. к. видно что сверху лежит гравий.
    Выход из септика Только насосом, самотечный выход заглушен.
    Я не понял для чего сделана загородка из досок с глиной на дне.
    Яму можно копать круглую, а не квадратную.
    Видимо бригадир закапывал раньше другие очистные т. к. старается соблюдать чтобы 30см. засыпки не превышали уровень воды в септике. Для "Крота" эти см. пофигу, можно септик залить полностью водой или наоборот сухим закопать - не порвет и не раздавит.
    Греющий кабель надо укладывать так как у меня на ролике "Монтаж горизонтального септика "Крот".
    Я не понял почему дыхательный клапан подняли так высоко.
    Грунт глина.
    В общем при всех недостатках монтажа проблем с отводом стоков из дома нет. :super:
    Ставили в Ногинском р-не Москвы.
    https://video.yandex.ru/users/a4311/view/37/ Монтаж 1.8 65 минут
    http://video.yandex.ru/users/a4311/view/38/ Монтаж 1.8 продолжение.
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    По этому же обьекту еще фото прислали, думаю что это поможет форумчанам.
    Т. к. выход только насосом, здесь подняли провод для поплавка для того чтобы залповый сброс был меньше. Потом в уже действующем септике придумали более точную систему для срабатывания поплавка - с помощью датчиков, с датчиками можно отрегулировать на любой обьем сброса. Кстати идею с датчиками покупатель взял с этого форума.
  11. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Еще фото.
  12. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Я правильно понимаю, что на 3-й фотографии в итоге поставили отдельные датчики уровня и завели на автоматику?
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Да. Вот выдержка из письма "Насос управляется сейчас с помощью датчиков - отрегулировать можно на любой объем сброса."
    У меня есть подобный датчик, тоже самодельный, но только на один уровень срабатывания, т. к. это удорожание и без гарантий от поломки то я отказался от этой идеи.
    В частном порядке это неплохое решение, если кто понимает в электричестве.
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Показываю письмо от покупателя выше показанного на фото и видео септика, с разьяснением по этому датчику. Сам я ставить датчик в септики не буду т. к. это удорожание и к тому же за ним нужно обслуживание, но в частном порядке это может пригодиться, когда нужно сделать очень точный залповый выброс.
    Обещанная информация по устройству контроля уровня - https://www.owen.ru/catalog/96487519
    При первоначальной эксплуатации пришлось немного "подумать руками" т. к. пленка на поверхности замыкала контакты, что обнаружилось не сразу, но было более чем очевидно. В настройках прибора есть возможность настроить чувствительность датчиков, чем собственно первоначально пробовал добиться правильной работы. Решение опять же было очевидно- изолировать датчики по высоте оставив только нижнюю "рабочую" часть датчика, НО! оказалось что основной- базовый "длинный" датчик изолировать не надо - об этом написано в инструкции, но ктож ее читает- только когда "прижмет". Обслуживание датчиков сводится к промыванию, очистке от загрязнений ну еще зачищаю мелкой шкуркой. Делаю это два- три раза в год. Монтаж устройства простой - были вопросы т. к. сам не электрик - служба технической поддержки все разъяснила.
    Причина отказа от "стандартного" поплавка в том что пару- тройку раз поплавок зависал в горизонтальном положении на моей конструкции и что самое интересное эту проблему обсуждали на форуме (не по Кроту) где собственно и была ссылка на данное устройство.
    Понимаю, что данная модернизация это усложнение конструкции, но возможно Вам это пригодится в плане дальнейшего развития самой идеи."
  15. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Обнаружил сегодня информацию о своем септике на сайте oSeptike. ru›septik-krot И там такое предложение "В такие емкости можно приспособить компрессор для септика, превратив их в настоящие станции глубокой биологической очистки."
    Поставить в септик компрессор, аэратор и все что угодно можно, констукция позволяет спустится до самого дна, но Станцией биологической очистки это не будет. Если кто то пытался усовершенствовать септик то прошу рассказать о результатах опыта.
