1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    АУ тоже спорный вопрос насчет законности, но решаемый. Так как по закону за пределы участка без согласования сбрасывать нельзя. Такое согласование стоит дорого. Все идут по пути наименьшего зла. Можно и септик по СНИПу сделать - но схема получается дорогая и громоздкая. Щас вот направление биофильтров развивается - можно дооснастить септик. У Владимира интересная разработка.
    Я ж пишу - читайте форум - Ваши вопросы не раз обсуждались.
  2. Ale43
    Ale43
    Ale43
    Прочитал я много тем. Вопросы обсуждались, но решений мало, в основном производители бодаются друг с другом. Биофильтры мы еще в мнституте учили, основное в расчете в них вроде нагрузка на м3, общая высота и вторичное отстаивание. То есть если по-нормальному - то это целое сооружение с эксплуатацией. Как минмиму два насоса и доп. Емкость. Что -то я сомневаюсь, что кто-то у себя будет эксплуатировать, мыть загрузку и т. д. Тогда наверное нужно типа финских, интересно кто-нибудь ставил, как работает реально -темы на форуме есть?
  3. faza2
    faza2
    faza2
    Самара
    Господа профессионалы скажите целессобразность использования септика КРОТ 3,6 в данных условиях.
    Дано участок в частной застройке г. Самара к центральной канализации на данный момент подключиться нет технической возможности (далеко да плюс уклон).
    Участок 5,2 сотки ширина 17, 1 на 30,1 метра с уклоном
    По геологии земля 0,6 м затем глина твердая (бурили до 8 м) в заключение геоморфология терраса реки, подземные воды до 8 м не вскрыты слабопучинистый грунт, глубина прмерзания до 1,6 м
    грубый эскиз в первом приближении прилагаю (отметки высот прилагаю условно взяты исходя из Ленты забора)
    По периметру ленты забора планируюсделать дренаж (участок малый дом практически на всем участке).
    Простите за сумбур если каких данных нехватает постараюсь предоставить. План размещения на участке  Дивногорская 16.jpg
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Не понятно какой вопрос хотели задать.
    По схеме: если наклон в сторону улицы с поверхностной ливневкой то направление правильное.
    Есть тонкий момент: септик распологается очень близко к дому и забору. Для дома - нужно чтобы фундамент был глубокий, иначе при близком расположении ямы под септик фундамент может повредиться. Для забора - соседу может не понравиться близкое расположение канализации (не важно какой).
    Проезда асс. машины нет, поэтому я так понимаю планируете септик с К-Модулем - хорошее решение, стоки на выходе чище, грунт никогда заилится, т. е. над полем фильтрации можно садить многолетние растения.
  5. faza2
    faza2
    faza2
    Самара
    Прошу уточнить габариты для септика 3,6
    Вариант для защиты фундамента установить его в жб кольцах имеет право на жизнь ?
  6. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Ну да, он в кольца не войдет, но можно сделать не стандартной круглой формы и тогда войдет в 2 метровые кольца, но уже без крепления от всплытия, чтобы не всплыл будете бетонировать между септиком и бет. кольцом. Это обсуждалось в этой теме и еще посмотрите ролик "Контроль монтажа септика "Крот" 3.6 трехкамерный - видеоролик". Видеоролик и габариты на моем сайте.
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Судя по картинке вы сток фильтровать себе под дом будете...
  9. faza2
    faza2
    faza2
    Самара
    там уклон получается от дома
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    От тоннелей в сторону ливневки прокопаете траншею, засыпете песком, это будет поле фильтрации и направление для ухода стоков, важно чтобы земля между тоннелями и домом была не копанной. Стоки как и вода идет по наименьшему сопротивлению, т. е. можно не пустить стоки под дом.
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это, конечно, хорошо, но грунт этого уклона явно не резина и не пленка (то есть воду мало-мало, но пропускает) а движется она в грунте не потоком. Так что сильно течь не будет, но вполне может.
  12. faza2
    faza2
    faza2
    Самара
    Мероприятия какие возможны рыть придется рядом фундамент в любом случае
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это, пожалуй, к другому Евгению (@еван) в соседней ветке про дренаж.
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    В журнале Мир Климата вышла новая статья Ратникова, она посвящена фильтрущим сооружениям.
    https://www.mir-klimata.info/archive/number82/article/num_18/
    Желательно прочитать застройщикам, монтажникам - обязательно.
    Показываю одну из интересных информаций:
    "И щебень, и грунт должны работать в режиме биофильтра, то есть за счет жизнедеятельности бактериальной пленки, живущей на поверхности частиц грунта или камешков щебеночной загрузки.
    Поверхность частиц грунта, заселенная биопленкой, огромна. Один кубический метр почвы имеет поверхность частиц более 10 гектаров.
    Поверхность же камешков даже мелкого щебня в том же объеме на два-три порядка меньше. Очевидно, что с этой точки зрения его значение как биофильтра весьма незначительное. Но это не совсем так, поскольку именно щебень первым встречает сточные воды, содержащие до 100 мг/л мелких взвешенных веществ. Они налипают на биопленку, живущую на поверхности щебня, и поедаются ею, что предохраняет грунт от механического засорения, или кольматажа".
    Здесь статью не обсуждаем.
  15. Sergey 21
    Sergey 21
    Sergey 21
    Дзержинск
    Владимир добрый день ! Скажите, всплывет ли септик при полном затоплении во время паводка с уровнем +0.5 метра ?
