1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Вертикальный септик находясь в рабочем состоянии, т. е. принимая стоки из дома и выбрасывая их из септика в фильтр. сооружение насосом, имея крепление от всплытия НЕ всплывет. Даже если вода стоит у поверхности земли.
    Без крепления от вплытия - всплывет.
    Горизонтальный с креплением от всплытия НЕ всплывет будучи абсолюно пустым. см. фото выше по теме.
    Условие - засыпка песком, лучше крупным.
  2. faza2
    faza2
    faza2
    Самара
    Вариант толстой полиэтиленовой пленкой отгородить фундамент засыпка песок пленка засыпка септика
  3. еван
    еван
    еван
    @Владимир43, С интересом прочитал статью Ратникова. Со всем согласен кроме: отношения автора к фильтрующим блокам. Они всегда оборачиваются ГТ, а при указанной автором концентрации биологических взвесей они неизменно биологически и механически будут зарастать - кольматировать. Производитель - Функе и Дроссбах не рекомендовали их использовать в фильтрации очищенных фекальных вод.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это в смысле на полметра выше уровня земли?
    Нет, так как он станет заполненным водой до крышки.
    В чем именно несогласие? Андрей многократно писал что не надо использовать ГТ для канализационного стока. А оборачивают их, видимо, потому что предназначены они для ливневки, а не канажки.
  5. еван
    еван
    еван
    Я всю статью воспринял как утилизация "канажки". А в разделе фильтрационные блоки статьи идёт ссылка на фановую трубу т. е. это продолжение разговора о фекальной канализации. А т. к. эти блоки без ГТ невозможно использовать - отсюда и мой вывод.
  6. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Этот геотекстиль стали использовать относительно не давно. Я когда раньше делал каналью то геотекстиля вообще не было и нормально стоки отходят.
    В этом году два раза видел как ГТ ложат не правильно, то трубы им оборачивают, то под тоннели ложат. Думаю что если нет навыка то лучше и не ложить его вообще, эти страшилки что щебень забьет верхним грунтом сильно преувеличены.
  7. еван
    еван
    еван
    @Владимир43, если о ГТ говорить, как многопрофильном материале то совершенно согласен, что он часто наносит вред. Но для армирования откосов и сепарации конструктивных элементов покрытий, растительного грунта .. особо не навредишь. А в остальных случаях применять с осторожностью. Я когда даю конструкцию дренажа в реальных проектах всегда даю чисто фракционное решение обратного фильтра без ГТ. НО т. к. с крупнозернистым речным песком и мелким щебнем проблема - вынужден ставить ГТ. Но не для того, что бы сохранить щебень от грунта (для этого есть 3-ий слой обычного песка), а для того что бы сгладить межслойный коэфф - смешение песка 2-ого слоя и щебня.
    А ГТ в танках (фильтрационных блоках) функция сдерживания просыпания щебня в ящик. Да, материал ГТ требует деликатного подхода в применении. В начале 2000-х очень часто переделывал дренажи, при вскрытии на ГТ замыленный скользкий слой глины - нужна хорошая песчаная защита.
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А почему их невозможно использовать без ГТ? Там есть какие-то подводные камни?
  9. еван
    еван
    еван
    @Евгений Фадеев, Женя ответ банален - что бы фракция не проваливалась в этот блок (танк). У меня эти танки в разобранном виде на балконе лежат, потеплеет посмотрю размер отверстий, но больше 1 см.
  10. Sergey 21
    Sergey 21
    Sergey 21
    Дзержинск
    Добрый вечер ! возможно ли так (выход из септика под углом 90 гр.) установить септик крот на участке ?
    А также справится ли крот 1,8 - В доме 1 унитаз, 2 раковины, душевая кабина. Проживание постоянное с мая по ноябрь 2-4 человека, зимой наездами в выходные. Какай объем он всетаки в реальности перерабатывает в сутки? Заранее спасибо !
  11. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Можно с углом между трубами 90% сделать. Показываю варианты установки входной и выходной труб.
    Я считаю как положено, по 200 литров на человека в сутки, сколько Вы будете сливать больше или меньше 200 литров я не знаю.
  12. Sergey 21
    Sergey 21
    Sergey 21
    Дзержинск
    Спасибо учту при заказе, 200 литров это понятно, а на сколько человек ? 600 литров в сутки справится ?
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    200 на одного человека считается, 600 на трех получается.
  14. Sergey 21
    Sergey 21
    Sergey 21
    Дзержинск
    Нас 4 человека ×200 л =800 л в сутки подойдет крот 1.8 для нас ?
  15. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Только если будете супер ужиматься. Крот 1.8 на 600 литров в сутки. Кстати 600 литров в сутки на четверых - вполне терпимо, если в квартире есть счётчик - прикиньте. Но только душ, а не ванна. И все пользователи должны быть сознательные, а то ведь и один человек такой объём способен порвать
