1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ого! Я думал там дырочки ДО сантиметра. Фотки, всё-таки, обманчивы...
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    С К-Модулем можно брать септик с меньшим обьемом т. к. канализации в септике не будет. Но "серые" стоки с ванны не будут успевать отстоятся 3 суток, если будете сливать больше 200 литров на человека в сутки.
  3. еван
    еван
    еван
    Жена втащила с балкона ребро жесткости - они все одной отливки. Контурные (обрамляющие) отверстий панели - треугольной формы - 13 и 16 мм. Центральные меньше. Поэтому требования производителя о применения ГТ обоснованы.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Понятно.
    Значит либо обсыпать крупным гравием (20-40?), либо в канажке не применять.
  5. еван
    еван
    еван
    @Евгений Фадеев, видимо так. Но 20-40 песок не положишь, придется давать второй слой мелкого щебня.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    ГТ как то проще чем подбор фракции ну и дешевле.
  7. еван
    еван
    еван
    @Вадим (spb), тогда возвращаемся к началу разговора - использовать эти емкости только для ливнёвки и дренажа.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну да - я всегда так на них и смотрел.
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ну да. Сначала 20-40, потом 5-20. Потом уже песок. "А шо делать?!"
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    ГТ сверху набросить.
  11. еван
    еван
    еван
    @Вадим (spb), а боковины и дно только под щебнем. Тогда становится логично и для утилизации очищенного стока.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да и боковины закрыть. И поставить на щебень. Тогда да - подойдет. Но дешевле пластиковые пивные ящики)
  13. еван
    еван
    еван
    Если через боковины пойдет фильтрация то опять всё упрётся в механическое и биологическое зарастание.
    А если через боковины фильтрация не пойдет, то и ящики не нужны - нет необходимости в регулирующем объеме.
  14. faza2
    faza2
    faza2
    Самара
    Ребят в рамках подбора оборудования посмотрел свою геологию (слой черносем 50- 60 см далее глина)
    Для глины есть параметр Коэффициент пористости д. ед 0.64 - 0.88 насколько он критичен для впитывания через дренажный колодец ?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Глина водоупор. Дренаж в глину невозможен. Нет он конечно возможен, но не разумен по затратам.
