1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 26
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. agpecam
    agpecam
    agpecam
    Добрый день!
    Планирую покупку септика. Вводные такие:
    Грунт глина.
    Вывод канализационной трубы примерно 1,5-1,7 м ниже уровня земли.
    УГВ примерно 2 м. Может быть чуть ниже.
    Для моего случая видимо подойдет горизонтальный септик 1,17 куба? У меня дебет колодца может быть макимум 500 литров в сутки, поэтому думаю такого мне достаточно будет.
    Где можно увидеть его размеры и производительность?
    Вертикальный нужно будет заглублять еще на 1,5 м ниже уровня трубы. Общая глубина будет огромная.
    Выход септика хочу направить в дренажный колодец.
    Из него уже насосом поднимать воду на грунт.
    Сколько будет стоить доставка до г. Балабаново Калужской области?
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Грунт - глина! УГВ - 2 метра! А Вы выходную трубу из дома выводите на 1.5 метра. Меняйте вводные данные - делайте выход трубы из дома намного выше. Проблем с отводом стоков будет намного меньше.
    Если уж никак не поднять. то тогда будем решать проблему.
  3. agpecam
    agpecam
    agpecam
    Уже нельзя(. В ломе все замуровано, доступа в подпол нет, туалет, плитка лежит.
    Труба выходит из под фундамента видимо. На глубине примерно метр. Еле нашел её, от старого хозяина осталось. От вывода до септика метров 10 - это еще 20-30 см уклон. Также в метсе септика грунт поднят. Вот и получается так 1,5 метра ввод в септик. Так что решат придется так.
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Схема отвода стоков понятна, но не нравится. т. к. 1. из колодца будете качать кроме стоков грунтовую воду 2. на грунт качать нельзя. Решение 1. попробуйте герметизировать колодец (сколько то поможет). 2 купите еще дренажный тоннель (или старую ванну), поставьте её на песок и качайте туда. Тоннель закопайте немного в землю, обычно земля вверху успевает впитать стоки, даже если ниже - глина.
    Поставить в септик полку для насоса не предлагаю т. к. закопаете очень глубоко и доступа к насосу не будет.
    1.17 если возьмете не с горловиной, а с муфтами то можете закопать септик глубоко, потом наставите трубы сколько надо. Размеры есть на схеме на сайте. Производительность считайте по количеству проживающих.
    Доставка 5000руб.
  5. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    @Владимир43, добрый день! Я на этапе подбора септика для строящегося дома. Имеем: участок в п. Санчурск, грунт - глина, УГВ - весной менее 2 метров (рыли на днях траншею под водопровод глубиной 2 метра. Вода выступала спустя 20-30 минут, в метрах 50 от участка находится пожарный водоем). Канализационную трубу пока не выводили. Дом планируется использовать для дачного проживания: теплое время года и наезды в холодный период. Постоянное - 4 человека, периодически - до 110 человек. Подскажите, какой вариант септика нам выбрать, цена и т. д.
  6. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    4 человека. плюс периодически до 10, получается 3.6.
    Т. к. глина то очень вероятно затопление фильтрующего колодца дождевой водой, поэтому лучше взять с набором от высокой воды (крепление от всплытия, полка для насоса, обратный клапан).
    После септика фильтрующий колодец из бетонных колец поставленных повыше грунта (подробно расписано и показано в этой теме), плюс возможно увеличение площади впитывания грунта за счет тоннелей или дренажных труб.
    Цены на сайте.
  7. agpecam
    agpecam
    agpecam
    @Владимир43, отвод воды из септика я сделаю позже. Это легче.
    Сейчас нужно с септиком определится.
    Я думаю взять септик горизонтальный, за ним колодец поставлю - труба 3 метровая диаметром 50 см. Из неё буду выкачивать стоки пока в закопанное бетонное кольцо в туалете, потом сделаю дренаж. Над глиной слой плодородной почты достаточно большой- метр примерно, с впитыванеим проблем не будет.
    Как Вы считаете - такая схема нормальная?
    А что значит септик не с горловиной, а с муфтами?
    Еще смущает, что в горизонтальном септике, если я верно понял одна камера, а не две. Фильтроваться нормально будет?
  8. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    У горизонтального маленький обьем, если ставить два то получается намного дороже.
    С отводом стоков Вы перемудрили, Ваш вариант - септик - колодец с насосом, колодец, дренаж.
    Поставьте вертикальный септик, из септика насосом поднимете в колодец, из колодца в фильтрующ
    ие тоннели или трубы (по Вашему - дренаж).
    В горизонтальном если в септик не нужно ставить насос, то можно поставить муфты т. к. широкая горловина для насоса не нужна. С муфтами проще т. к. можно закопать на любую глубину и затем наставить до земли трубами.
    Чтобы было две камеры, надо поставить два горизонтальных септика.
  9. agpecam
    agpecam
    agpecam
    @Владимир43,
    Вертикальный септик намного выше. Глубокую яму придется делать. И насколько я понял, у него нет возможности сделать выход 160 мм.
    В горизонтальном можно. Потом из этого отверстия откачивать?
    А для чего необходим еще один колодец после колодца с насосом?
  10. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    Добрый день.
    Планирую приобрести септик крот вертикальный 1,8 куба для дачи непостоянного проживания.
    На даче к-во людей может доходить до 8-10 человек на выходные.
    УГВ примерно 1,5метра - в паводок думаю может подняться до 0,5м (но это всего месяц в году, когда на дачу и проехать нельзя - поэтому использоваться септик в этот период не будет), грунт - песок.
    Никак не могу определиться с тем, как производить дальнейший отвод воды из септика. Один из моих пунктиков - полная энергонезависимость.
    Мне предложили 3 варианта:
    - 2 бетонных кольца на расстоянии 1м от септика, вкопанные так, чтобы над землей торчало 0,3-0,5м
    - фильтрующая траншея длиной 3м
    - тоннель пластиковый
    Вот народ пишет, что:
    и вроде бы все понятно, что ГВ нежелательно загрязнять - но ведь вне зависимости от типа почвенной фильтрации - стоки все равно окажутся в грунтовых водах.
    В случае с бетонными кольцами - как я понимаю нужен будет насос, и вообще этот вариант получается самый дорогой. В чем его преимущества?
    В случае с траншеей и тоннелем, если я правильно понимаю нет запаса по объему при залповом сбросе?
    И еще - септик позиционируется как невсплывающий, однако предлагается некое "крепление от всплытия" за 10.000руб и еще бетонное кольцо КС15-9, для утопления в плавуне. Не совсем понятно - невсплываемый - и в то же время крепление, да кольцо?
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Значит выход септика должен быть не глубже -0.5м
    Вполне возможно (раз проживание сезонное) сделать самотечную систему - глубоко закапывать не надо, септик и трассу к нему - утеплить чутка.
  12. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    А как же обратный клапан?
    или в паводок он не работает?
    ну и пускай - в момент самого высого УГВ дом эксплуатироваться не будет скорее всего - так что пусть все зальет по самое нехочу.
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А никак. Плохо он решает такого рода задачи (на практике).
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Если в условиях задачи стоит; "Энергонезависимый и при затоплении септика дом не будет эксплуатироваться" то ставьте любой септик, можно и бетонные кольца.
    Невсплывающий септик становится после приварки к нему крепления от всплытия. Бетонное кольцо Д 1.5 м. септику совсем не нужно, оно нужно монтажникам чтобы закопать септик.
    Клапан может подтравливать воду, но без него грунтовая вода пойдет рекой, так что лучше с клапаном чем без него.
  15. agpecam
    agpecam
    agpecam
    @Владимир43,
