1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Глубже всего на полметра (примерно). Вместо 110 можем врезать 160мм, на цену не повлияет, только я не понял зачем это.
    Да, выкачивают из этой трубы 160мм.
    Это Ваш вариант с колодцем "за ним колодец поставлю - труба 3 метровая диаметром 50 см. Из неё буду выкачивать стоки пока в закопанное бетонное кольцо в туалете, потом сделаю дренаж." - Я об этом уже пояснил выше.
  2. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    все понял, спасибо! просто я думал эта нижняя юбка изначально уже присутствует по умолчанию
  3. Dhorse
    Dhorse
    Dhorse
    Подольск
    @Владимир43, доброго времени суток!
    Делаю планировку под дом, планирую ставить Ваш Крот. Подскажите пожалуйста по комплектации и глубине подводки. Дом под ПМЖ, 6 человек +иногда немного гостей (до 3-х). Грунт: 1-2 штыка плодородки, потом глина с песчаными жилами. УГВ летом на 3. м земля слегка влажная (глубже не смогли достать), зимой на 1м кое-где местами показывается. Уклон от дома до предполагаемого места установки порядка метра.
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    "УГВ зимой на 1 метр" "грунт глина с песч. жилками" - надо быть готовым к подъему стоков из септика насосом. Для этого дополнительно заказываете крепление от всплытия и полку (камеру) для насоса.
    Если есть возможность то поднимайте выходную трубу из дома, чем выше поднимете - тем меньше проблем с впитыванием стоков в фильтрующем колодце.
    Прошу извинить за длительный срок изготовления, сейчас - 25 рабочих дней. Я рассчитывал что будет как обычно - увеличение заказов по сравнению с прошлым годом в 2 - 3 раза, но в связи с К-Модулями количество заказов выросло в 10 раз (примерно). Заказы на колодцы, бассейны и кессоны вообще пока не берем.
  5. Dhorse
    Dhorse
    Dhorse
    Подольск
    Спасибо, с этим ясно. А комплект какой должен быть при таких условиях? Т. е. какую комплектацию я должен озвучить менеджеру? Очень хорошо, что у Вас столько заказов - видимо качество и подход сказываются!
  6. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Септик 3.6, Крепление от всплытия, Полка (камера) для насоса. Обратный клапан - или мы ставим в септик, или монтажники в фильтрующий колодец.
  7. Dhorse
    Dhorse
    Dhorse
    Подольск
    Спасибо большое! А инфильтраторы нужны или колодца будет достаточно?
  8. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Т. к. грунт глина то надо бы увеличивать площадь фильтрации, можно дренажными тоннелями идущими от фильтрующего колодца. Колодец удобен для контроля уровня стоков и решения возможных проблем в будущем. Но если с колодцем получается дорого. то заводите стоки от насоса сразу в тоннели. Тоннели ставите повыше, т. к. вверху более рыхлый грунт (лучше стоки будут уходить).
  9. Dhorse
    Dhorse
    Dhorse
    Подольск
    @Владимир43, а сколько порекомендуете секций на наш объём?
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Дак трехкамерный лучше очищает чем 2 камерный и доставка с нас.
  11. Зафа
    Зафа
    много раз мама
    Зафа
    много раз мама
    Московская оласть
    Добрый день! А мне подскажите по комплектации..Изначально планировали септик из бетонных колец, но угв подвел, да и тут форумчане отговорили. Покопавшись в пластиковых камерах, остановилась на кроте. Но! Семья - 9 человек, не мало ли 3,6 или как-то дополнительными емкостями доукомплектовать (потребление воды в квартире у нас реальное меньше куба намного)..Еще вопрос, септик хочу ставить перед домом, а расстояние до забора у нас небольшое - 4 метра, получится прям рядом с забором, хочу в уголке рядом с соседом, где он нас неспрося баню влепил вплотную к нам. Выход трубы из дома будет идти в подполье (дом на сваях), т. е. можно не заглублять практически (дом закроется по контуру утеплителем). Только вот та часть трубы, что по улице будет идти под парковкой - около трех метров. Возможно ли немного прикопать, не поломается? Или надо поглубже и укреплять как-то?
  12. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Если сливаете по 200 литров и более на человека то 3.6 мало. Вариант - брать два септика: первый двухкамерный 3.6 плюс 1.8.
    Трубу из дома Д 110мм. оденете в утеплитель и засунете её в трубу Д- 160мм, эту 160 трубу купите ПЭ (черная) со стенкой потолще. Эти трубы очень крепкие, машина не раздавит.
  13. Зафа
    Зафа
    много раз мама
    Зафа
    много раз мама
    Московская оласть
    Спасибо, Владимир за отзыв. А как эти два септика будут работать? В маленький отдельно серые воды запустить? Накладно получается, нарожали теперь вот расплачивайся). Попробуем наверное сначала все таки с большого. Хотя с трудом представляю как в случае чего второй прикапывать, чтобы они на одном уровне площадки были. Реально конечно же никаких 200 литров на человека у нас нет, 2 взрослых -остальные дети. До куба то не дотягиваем в сутки.
    И еще (простите если глупый вопрос), туплю жутко. Читала тему и вроде как казалось просто заказать, где то видела, что они в наличии в Москве есть и потерялась инфа. Или же надо заказывать и ждать. У Вас заказывать? Мы в МО. Не могу разобраться, помогите, если запрещено на форуме, напишите в личку пожалуйста. И если мне не показалось и они готовые уже есть где-то :), то на каком уровне у них ввод канализационной трубы?
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Отдельно "серые" стоки завести не трудно, но так делаем только если сток "серых" Значительно превышает норму. Если сливаете в сутки менее 1200 литров то 3.6 подойдет. Как вариант дополнительно можно поставить в септик К-Модуль, в нем останутся почти все "черные" стоки и жир с кухни, фильтрующее сооружение не заилится намного дольше чем просто после септика. НО есть один минус, после 9 человек доставать и закапывать содержимое будете один раз в месяц.
    В наличии нет нигде, в Ф. Ладомир есть образцы септиков, но не факт что какой то из них Вам подойдет, контакты на главной стр. моего сайта.
    Заказываете либо у меня, либо у партнеров, цены одинаковые.
  15. Домик в еревне
    Домик в еревне
    Добрый вечер
    Владимир
    При высоком угв
    Остановилась на кроте
    Вводные
    Семья 4 чел-душ унитаз раковина
    Время пользования май-октябрь
    Зимой наездам можем пользоваться био туалетом
    Почва суглинок
    Место московская область
    Наро фоминский район
    Вопрос
    На ваш профессиональный взгляд
    1 Какая модель крота наиболее оптимальна
    2 Какую комплектацию заказать
    3 сколько будет стоить с доставкой и установкой
    4 время исполнения заказа
    Спасибо
