1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Вместо био туалета закажете септик с К-Модулем, инф. по Модулю здесь https://www.forumhouse.ru/threads/235843/
    На 4 чел. получается септик на 3.6 куба. Комплектация обычная при высокой воде: крепление от всплытия, полка (камера) для насоса, обратный клапан (в септик или в фильтр. колодец).
    Сейчас очередь на 26 дней.
  2. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    А для 2-х человек в режиме дача, и летом один месяц отпуска, 1.8 подойдет? Душ, туалет, стиралка и две раковины. Иногда возможны гости в выходные.
    Нужно ли крепление от всплытия, если вода в колодце на 4 кольце (т.е. метра 3 от поверхности УГВ я думаю) и почва суглинки?
  3. Домик в еревне
    Домик в еревне
    Спасибо за скорый ответ
    Есть ощущение что мне больше подходит горизонтальный вариант
    1 можно ли это сделать многосекционным
    2 куда обратиться в москве для подсчета финальной цены и комплектации
    3 готова мах быстро сделать заказ
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Для 2 человек подойдет с запасом. Дождевая вода в суглинке не очень быстро впитывается, поэтому весной и после затяжного дождя фильтрующий колодец и септик будет затоплен. Туалетом и кухней можете пользоваться, но без ванны, пока вода не впитается на эти 3 метра.
    Если временные трудности Вас устроят, то крепление от всплытия и полка для насоса не нужны.
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Горизонтальный дороже выйдет. Закажете несколько емкостей по 1170 литров и будет многосекционный.
    Партнеры указаны на сайте.
  6. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    У нас естественный уклон около 10см на метр, вода никогда нигде не стоит. Ванны нет, только душ.
    Если не заказывать крепление, то устанавливать нужно на бетонную плиту? или это только если УГВ высокий?
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Крепление от всплытия нужно если УГВ высокий, или если верховодка будет топить, как обстоит дело на Вашем участке Вы уж сами определяйтесь.
    В бетонную плиту я не верю т. к. считаю что со временем сгниет стяжка или крюк, или стяжка ослабнет.
    Кроме того сверху от стяжки идет нагрузка на одну - две точки септика и я сомневаюсь что пластик выдержит нагрузку в две тонны.
    В общем мы делаем проверенное временем и испытанием решение в виде приваренного крепления от всплытия, если Вы хотите привязать септик к плите - то отвечаете сами.
  8. Домик в еревне
    Домик в еревне
    @Владимир43,
    Добрый день
    Общалась с компанией в москве
    Выкатили ценник
    Сижу перевариваю
    Скажите
    Высоко технологичен монтаж системы?
    Можно ли установить его своими силами?
    Где можно посмотреть инфу по монтажу?
    Спасибо
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Просьба (в который раз) коммерческие вопросы обсуждать в личке.
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Септик сделан с учетом "косяков" при монтаже, так что можете закопать самостоятельно.
    Другое дело, а сможете ли Вы это сделать?
    Основная опасность - попасть на высокий плывун, если работают партнеры то они заберут септик (или оставят временно на участке) и я пришлю Вам другой - горизонтальный (разница в цене оплачивается или возвращается).
    Информации по монтажу очень много на сайте в виде видеороликов, смотрите, наслаждайтесь музыкой.
  11. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Если что то лишнее - то удаляйте как положено.
  12. Liora
    Liora
    Liora
    @Владимир43, здравствуйте! Прочитала всю тему, но можно еще уточнить по септику.
    УГВ в районе 1м (на участке помимо скважины есть колодец для полива 3 кольца). Хотелось бы 3,6 трехкамерный. Как поняла, в трех камерах лучше очистка - или неправильно поняла. Но получается, что надо ставить 1, 17 горизонтальный, хотя бы две штуки получается, чтобы объем был побольше. Тогда совсем непонятно с камерами, если их надо, чтобы было три. Далее- нужен ли колодец. Или можно будет из 2 септика сразу на поле фильтрации откачать?
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Горизонтальный и вертикальный септики очищают по разному. Вертикальный очищает за счет высоты рабочей емкости которая 150см. но они более короткие и путь стоков увеличиваем перегородками.
    Горизонтальный же всего 100см. высотой, зато он длинный и оседание частиц идет за счет очень длинного пути. Конечно это когда 2 или более емкости 1.17, если же одна емкость то путь для стоков всего 125см.
    Если сможете закопать то ставьте вертикальный, думаю что он лучше очищает. Куда будете отводить стоки - в колодец или поле фильтрации я не знаю. У поля фильтрации больше площадь впитывания и оно находится высоко т. е. стоки будут быстрее впитываться, но не будет возможности контролировать сам процесс. В колодце же видны трубы из септика и уровень воды.
  14. Мяфа
    Мяфа
    Мяфа
    Уважаемый Владимир! Уже выбрала ваш септик 3,6, можно и с кпо. Подмосковье, УГВ высокий, глина.
    Вопрос к вам такой - участок одной стороной выходит к лесу- есть калитка в лес, противоположная сторона- дорога, с общей канавой - неглубокой- уклон небольшой, но сток потихоньку есть... Куда все-таки, по Вашему мнению лучше ставить септик- в лес? (я видела у одного соседа, видимо Ау, шланг в лес- используют лес, как большое фильтрационное поле, старое СНТ, хотя, мне кажется, не совсем законно это), или все-таки лучше иметь возможность подъезда ассенизаторской машины, даже через 10 лет ? Спасибо.
  15. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    По моему в лес будет лучше, шланг только не на поверхность земли кидайте, а заведите в дренажный тоннель чуть прикопанный в земле и засыпанный сверху, или в дренажные трубы. Т. к. стоки заводите в землю, а не на поверхность то экологию не нарушаете. Сооружение не капитальное, вряд ли нарушите какой то закон.
    Содержимое К-Модуля в лес ближе выносить. Можно сделать большое поле впитывания.
    Септики и без К-Модуля можно использовать без вызова ассенизаторской машины, повторю способы отвода стоков самостоятельно; 1. По истечении 3 - 5 лет осадок со дна септика в виде ила достается вручную сделанным типа большого черпака. 2. Один раз в 2 - 3 года осадок со дна септика выкачивается в выкопанную яму фекальным насосом. 3. Один раз в 1 - 2 года осадок из септика перекачивается в промежуточную емкость фекальным или дренажным насосом, из этой емкости качает уже асс. машина.
