1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Мяфа
    Мяфа
    Мяфа
    Спасибо, Владимир, за развернутый ответ. В лесу, действительно, шире поле деятельности. Но возникают сразу другие вопросы, в ваших роликах септики устанавливают с помощью кранов - к лесу у меня они не подъедут, все только вручную, опять же забор общий, в калитку точно не пролезет) Или эти проблемы ваши представители в Подмосковье решат. Спасибо.
  2. Мяфа
    Мяфа
    Мяфа
    Написала глупость, септик-то будет с моей стороны, но все равно, за дом- только вручную- подъезда нет...
  3. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Вручную утолкают до места установки, по доскам легче.
    В яму тихонько скатят по доскам или подкатив к яме сбросят. Если будут бросать то важно чтобы не зацепились за край ямы выходной трубой, поэтому подскажите чтобы септик ложили на тот бок который без трубы.
  4. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Подскажите по водопоглащению грунта:
    В прошлые выходные шёл дождь, сутки. На следующий день решил проверить водопоглащение.
    Выбурил мотобуром лунку 250*750мм, земля ниже пары сантиметров от поверхности была сухая. Почва у нас по виду суглинки.
    Вообщем залил туда 3 ведра воды, всего около 34л. Отметил уровень. Через 65 минут уровень упал на 49см, а через 90 на 55см.
    В общем считал, считал, получается что за эти 90 минут впиталось 0,027куб.м.
    Как подсчитать водопоглащение?
    Площадь дна 0,05кв.м, а стенок 0,59кв. м.
    Заливал всего один раз, поэтому результат скорее всего не совсем объективный, но на большее не было времени.
    В эти выхи попробую сначала позаливать воду, для напитки, перед замером. Если погода позволит.
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Эксперимент грубоватый (надо уровень поддерживать постоянным, во всяком случае на уровне планируемого выхода из септика).
    27 литров за 1.5 часа через (грубо) 0.5 квадрата это порядка 36 литров через квадрат в час. В сутки - 864.
    Если сделать скидку на насыщение раза в 3-4 получается что литров 200 квадратный метр вашего суглинка в сутки принимает.
  6. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Есть ли в природе инструкция по установке данного септика 1,8 вертикальный без крепежа от всплытия?
    Нужно ли обсыпать ПЦС? Если нужно, то какой марки минимум и в какой пропорции?
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    С септиком я отправляю паспорт где общие фразы и рекомендации по монтажу и после него, где написаны важные моменты. "Рекомендации" читать внимательно, лишних слов там нет.
    ЦПС обсыпать не надо, это может повредить септику т. к. если ЦПС лежит не глубоко и на участке пучинистый грунт, то вместо песчаной подушки которая предохраняет септик от пучения грунта, на септик будет давить ЦПСный камень.
  8. Сушняк
    Сушняк
    Сушняк
    Готов заказать, интересую партнеры в МО (с установкой "под ключ")
  9. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Партнеры указаны на сайте (читайте тему, говорил уже много раз).
  10. Ukon13
    Ukon13
    Ukon13
    Витебск
    Владимир, добрый день
    В Витебск (Беларусь) сможете доставить?
    От границы всего 60 км
  11. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Отправлю до Смоленска, там перегружаете на свою машину и везете сами.
    Какие документы надо для пересечения границы я не знаю.
  12. Allur1
    Allur1
    Allur1
    @Владимир43, добрый день.
    Подскажите пж-ста, септик Септик "Крот" вертикальный 3.6 куб. м, 3 камеры, я так понял, вы можете сделать круглым "по основанию". Он соответственно станет выше 2, 25 м? Если да, то сколько будет высота? Спасибо.
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Почему выше? Форма дна что элипс, что круг не влияют на высоту. Форма круга для 3.6 не стандартная и поэтому на изготовление потребуется больше времени, сейчас заказы на не стандарт не берем.
    Возможно в следующем году перейду на 3.6 круглые.
  14. Allur1
    Allur1
    Allur1
    Т. е. на данный момент 3.6 возможен только в исполнении элипс. Так?
  15. Р.А.В.
    Р.А.В.
    Р.А.В.
    Прошу посоветовать решение по септику: проживание планир. круглогодичное 4...5чел, участок с выходом в воде (речушка сделана плотина, выход - заводь), посредине уч. колодец 4кольца в земле (воды 2-кольца), уклон приличный 0,5м/1м в сторону водоема, УГВ 1,2..1,5м, грунт - плодородный 0,5, суглинок 1м, супесь и песок. Возможно расположить септик выше колодца, а фильтр. колодец ближе к водоему, и вообще возможность сброса в водоем?
