1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Сезон еще в разгаре. Срок 25 календарных дней по договору. К следующему сезону подготовлюсь получше, извините за такие сроки, сам понимаю что это очень долго.
  2. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Владимир, у меня похоже септик в кислом режиме. Сегодня заглянул в первую камеру - там почти как на вашем фото. Пена и булькает. Свое фото могу завтра запостить.
    Что делать? Септику год. Посудомойки нет пока. Химию правда обычную используем
  3. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Заодно сделайте фото и из остальных камер, лучше фото стоков в стеклянной банке. Можно банку привязать к палке лейкопластырем и таким образом зачерпнуть. Под дно банки пару саморезов чтобы не сползла.
    Надо сообщить количество проживающих и что и сколько сливаете, будем думать.
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Не правильно вчера сказал, пробу из септика надо брать не стеклянной, а пластиковой бутылкой и из неё переливать в стеклянную. У стеклянной банки широкое горлышко и в неё затечет вся грязь сверху, а нам нужны стоки из середины септика.
    Интересно узнать что будет если заглушить фановый стояк полностью.
    Если Вам канальей не когда заниматься, то выведите фановый стояк повыше - к коньку крышы и запах уйдет вверх.
  5. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Это уже нереально, проход через крышу сделан как писал выше вильповским элементом, его удлинить не получится. Ну и хочется все же чтобы септик заработал как надо) В ближ дни сделаю фото, насчет второй и третьей камеры не уверен, выходы там сделаны 315 трубой. Точно сфоткаю в дополнение к первой - насосную камеру. Вода в фильтр колодце не сильно воняет, отдает запахом стирального порошка
  6. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    В общем газообразование можно удалить добавлением в септик извести, если не будет газообразования то и запаха тоже не будет. Как это скажется на выход в щелочной режим я не знаю, обратитесь на форум "Наша Дача" к Ратникову А., он знает.
  7. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Выкопали яму под септик. Выглядит это вот так
    В инструкции к септику рекомендуется засыпать обратно песком. Это только для септиков с юбкой от всплытия? или и без юбки тоже?
    Когда копали был дождь, на дне есть немного воды. За 4-5 часов вода в яме не появилась, по крайней мере дно в мелких лужицах только.
    Как посоветуете в данном случае установить септик? Глубина этой ямы 2.20
    Думаю обсыпать по инструкции песком, а выше тела, обратно выбранным грунтом, получиться что-то вроде глиняного замка, чтобы осадки и талый снег не попадали в песок рядом с септиком.
    Песок использовать карьерный?
    Правильно я планирую, или нужно как-то иначе?
  8. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Я не понял, септик уже на участке, или Вы еще планируете его купить?
  9. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    уже куплен, стоит рядом с ямой
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Все подземные сооружения, в т. ч. септик "Крот" обсыпаются песком.
    Если выкопали 220см. то засыпьте 4см. песком на дно и ставьте септик, горловина выставится на 10см., потом сделаете отмостку (горку) от септика и останется 5 - 7см. над землей.
    Глинянный замок ложите сверху в качестве отмостки, по ней вода и будет стекать. Толщина глины до 10см.
    В низ глину нельзя кидать, вода в глине зимой порвет все.
    Карьерный песок хорошо, он тяжелый, но у Вас вода низко, поэтому можете засыпать и мелким песком, не всплывет (если с креплением от всплытия).
  11. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    нет, без крепления, т. ч. буду засыпать карьерным.
    Забыл спросить. Нужно ли укладывать ЭППС или пенопласт над телом септика (как бы утепление), или будет достаточно просто слоя грунта над ним при засыпке?
  12. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Утепление никогда не бывает лишним.
    Если есть возможность то утепляйте по больше.
  13. Глебка
    Глебка
    Глебка
    посёлок при ж/д станции Павлово-на-Неве
    К производителю.
    1. есть ли информация как ведет себя крот с к модулем в "рваном режиме"(дача).
    2 я правильно понял - после септик +к модуль все одно нужно поле фильтрации ? или там степень очистки другая ? можно ли поле фильтрации (у меня на штык лопаты грунт потом глина невпитывающая) заменить отстойным колодцем (когда все уедут перекачаю на рельеф) или это как то не правильно ? Или можно это проделать сразу из 3 камеры септика ? Фильтрующую насыпную верхнюю траншею не хочу - боюсь что через какое то время пахнуть начнет...
    3 можно ли доверять вашим партнерам указанным на сайте (а то только телефоны - не пропадут если что ?).
    4 соответственно если у меня проблемы с верховодкой (место где планирую располагать септик самое высокое на участке - все одно при таянии снегов воды много - придорожные канавы не справляются)... то лучше так же брать со защитой от всплытия?
    в на всяк случай - в доме планируется туалет/душевая, стиралка, рукомойник, кухня. могу стоки разделить.
    з. ы прошу прощения за несколько тупые вопросы но похоже темы я "перечитался интернета "
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Вы прочитайте эту тему, отвечаю на вопросы ранее не затронутые.
    - Любому септику в принципе все равно в каком режиме им пользоваться, септику с Модулем также. Логично после летнего проживания очистить К-Модуль, времени на это надо до 5 минут.
    - Стоки разделять не надо.
    - Делайте насыпную траншею, пахнуть от неё не будет.
  15. Nina77
    Nina77
    Nina77
    Добрый день! Владимир, спасибо вам за септик.
    В субботу установили. У нас вода близко, боялись, что не закопаем, но всё получилось, надеюсь, хорошо. Плывун пошел в конце, на три штыка лопаты копали по мокрому песку, в конце струя воды пошла, начали откачивать воду, дальше в бешенном темпе дакопали, насылали песок, выравнивали по влажному, если не сказать мокрому песку, скорей, пока не обвалилось, опустили на веревках септик, выравнивали по направлению к трубе выхода канализации, на дне образовывалась жижа, начали закапывать, обвалившуюся землю выбирали сразу. Было 4 человека, грунт - сплошной песок.
    Закапывали, лили воду внутрь септика, проливали, утрамбовывая, засыпку.
    Прикладываю фото. DSCN3626.JPG DSCN3627.JPG DSCN3628.JPG DSCN3631.JPG DSCN3633.JPG DSCN3631.JPG DSCN3635.JPG DSCN3638.JPG
