1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Септик и фильтрующий колодец можно ставить всю зиму, а при высоком УГВ рекомендую зимой, особенно в марте когда УГВ максимально низко.
    Вот трубы прокладывать зимой не стоит.
    По поводу к кому обратиться - смотрите партнеров на моем сайте.
  2. Raduga555
    Raduga555
    Raduga555
    @Владимир43, а почему трубы не стоит прокладывать зимой?
  3. Raduga
    Raduga
    Raduga
    Извините, что-то не могла под своим ником зайти пол дня...
  4. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Отвечу за Владимира: трубы очень хрупкие на морозе.
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Кроме хрупкости.
    1. Зимой грунт промерз и для труб надо долбить очень много.
    2. Песок не рассыпчатый и под трубой хорошо его не положить.
  6. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Возник вопрос по зимней консервации... Септик еще не эксплуатируется. Заглянул давеча внутрь - в основном объеме даже корочки льда не появилось, но к-модуль и жироуловитель промерзли. Как поступить? Оставить как есть или модули извлечь, а в септик полложить притопленные баклажки?
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    С самим Модулем ничего не случиться, пластит морозостойкий. Так что без разницы где ящики лежат, в септике или на улице.
    Что положить в септик вместо баклажек написано в "рекомендациях ...", если потеряли то напишите в личку и я вышлю.
  8. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Эксперимент по промерзанию септика и проверки на впитывание стоков грунтом закончен, отчитываюсь.
    Напомню, входная труба в септик идет по земле, септик закопан холмом, горловина не закопана около 25см. Несколько дней назад вода в септике замерзла, льда примерно 1 см. Затвор у обратного клапана примерз и стоки не уходили. Сначала думал клапан отогреть феном, но потом просто по пинал по нему и манжета отошла. До закапывал септик опилом и торфом до крышки септика, после этого лед в септике сам растаял (через несколько дней).
    Когда брал торф и опил из кучи, то обратил внимание на то что сверху и сбоку промерзло примерно на 20см., а лежащий на земле на 5 - 10см.
    Вывод: 1. Грунт над горловиной должен быть выше утепленной крышки (она находится внутри септика).
    2. Насыпные сооружения (септики, тоннели и др.) промерзают сильнее т. к. промерзание идет сверху и сбоку (как углы дома), поэтому утеплять надо сильнее.
    У Ратникова есть таблица, согласно которой можно высчитать сколько надо поставить дренажных тоннелей исходя из грунта на участке. Я как то посчитал, получилось что мне надо 2 - 3 тоннеля. Грунт на участке у меня песок, вода уходит очень очень хорошо, поэтому я засомневался в таком количестве и поставил одно бетонное кольцо с диаметром около 70см. В общем Ратников снова прав, к колодцу пришлось добавить еще один тоннель.
    Отсюда вывод: Даже если у Вас песок, то плюсом к колодцу добавьте хотя бы один дренажный тоннель.
  9. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Логично. Чтобы не городить огромные насыпи можно искусственно утеплить утеплителем типа ППС.
    А какая площадь одного тоннеля?
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Насыпи тоже приходится делать, чтобы поднять дренажные тоннели, или как в моем случае - септик.
    Мои тоннели 150см. х 80см., высота 40см.
  11. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Володь, а подскажи, затвор у обратного клапана в нормальном состоянии закрыт?
    Т. е. правильнее его на зиму открыть? (если септик полноценно не используется и есть риск подмерзания)
  12. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Клапан открыт. Если он закрыт то откройте.
    Но как оказалось, манжета может примерзнуть и стоки не пройдут.
    Щенков дворняги пристраиваю, будут как лайка. Такие же морозоустойчивые как мой пластик.
  13. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    Нужна консультация по "кроту".
    домик для ПМЖ, три человека, два туалета, душ, три раковины, стиралка/посудомойка.
    УГВ на данный момент 120см, весной около 30.
    место под дренажные тонели/поля есть 10х40м вдоль забора, и вдоль него же с другой стороны мелллирационная канава, т. е. после очистки можно в нее сливать, уклон по всей длинне 3-5градусов.
    расстояние от дома мах 10метров до места под септик.
    в меру своего понимания остановился на вертикальном кроте 1.8 (2хкамерный)+1-2дренажных тоннеля.
    собственно вопросы:
    1. будет ли его достаточно под наши нужды?
    2. закапывать собирать буду сам, если есть какая-либо инструкция с пояснениями или прямые указания к действиям) буду благодарен.
    3. помимо септика и тоннелей нужно еще что-нибудь сразу докупить?
    4. сам нахожусь недалеко от г. Шатуры Московская область, готов купить все необходимое в ближайщее время, как быть с доставкой? оплатой? в московской области могу забрать все необходимое из любой точки.
    спасибо.
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    1. септик 1.8 рассчитан на 3 человек, так что хватит. Вот хватит ли 2 тоннелей для впитывания грунтом, это не известно.
    2 С септиком идет письмо с рекомендациями по монтажу и после монтажа. В конструкции септика учтены возможные "косяки" монтажа, так что сами сможете поставить. Если ставят партнеры, то септик делаем не много по другому.
    3. Т. к. УГВ высоко, то нужен полный набор от высокой воды (крепление от всплытия, полка или камера для насоса, обратный клапан в септик или в фильтрующий колодец). Если нужны стоки по чище то К-Модуль.
    Трубы, утеплители, греющий кабель купите на месте.
    4 Пишите на мою эл. почту, вышлю документы на оплату. Септик от меня привезут прямо к дому.
  15. Kou1963
    Kou1963
    Kou1963
    @Владимир43, скажите пожалуйста, возможна ли установка К модуля при нарощеной горловине?
    Спасибо.
