1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    К сожалению все-равно не понимаю, как и куда уходит вода после отстоя в септике :( Правильно понимаю, что она переливается в герметичный колодец (или можно без него, сразу из септика?), откуда насосом выводится в поле рассеивания, расположенное на поверхности грунта?
  2. Kou1963
    Kou1963
    Kou1963
    @SergeyAS, привет коллега, я тоже долго не понимал принцип работы септика, потом понял, септик стоит всегда наплненный, если вы выливаете в раковину стакан чистой воды, то тот же стакан слегка очищенной и отстоявшейся воды должен вытечь из септика, самотеком или с помощью насоса. Куда? Правильно в поле фильтрации, только не на поверхность сверху, а на уровне выхода в почву или специальные траншеи из гравия. Посмотрите сайт Владимира, там есть видео где все это описано.
    Сам я полный профан в септиках, как и вы только рисматриваюсь на весну, но к кроту тянет.
  3. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Спасибо Kou1963, я не мог понять что не понимает SergeyAS. Теперь понял.
    Очищенные после септика стоки отводятся в колодец без дна, или дренажные тоннели или дрен. трубы. Половину этой темы я обьясняю отвод стоков после септика (читайте).
  4. Kou1963
    Kou1963
    Kou1963
    Так вота оно как, Михалыч!
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Вам как специалисту все понятно, а вот мне - лоху педальному в этом вопросе, общей картины не видно. Вон у танкистов есть хорошие картинки, где нарисованы все цепочки при всех вариантах почвы. Вот у меня очень высокий УГВ, колодец без дна будет постоянно залит водой. Тоже относится и к дренажным тоннелям и трубам ниже уровня почвы - в мае-июне будут полны водой. Видимо надо снять часть грунта и сделать гравийно-песчаное поле с подъемом над уровнем почвы? А как его защитить от размывания и разрушения неторопливо сползающей в сторону ручейка массой глины?
  6. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Не надо так о себе, скорее это я виноват что плохо объясняю.
    Вода в колодце весной будет по уровню земли, это Вы знаете, поэтому стоки из септика в колодец надо заводить выше земли. Тогда согласно физике стоки в колодце будут опускаться. Гравийно песчаное поле делаете или на уровне почвы или выше, это смотря как будет впитываться.
    Вы сильно не паникуйте, глина тоже берет стоки. а бывает что не хуже песка, сам не понимаю почему, но такие фильтр. колодцы после септика видел. У Ратникова тоже ф. колодец стоит на глине и без проблем уже много лет.
    Как защитить грунт от сползания точно не скажу, но не думаю что это трудно, т. к. видел как у кафе (и не только) насыпали землю, ложили пластиковую решетку и засыпали землей, уклон около 60 - 70% и не осыпалось.
  7. Kou1963
    Kou1963
    Kou1963
    Владимир, как я понимаю весной в колодце будет стоять чистая вода? Если проживание сезонное, могу ли я приехав по весне, откачать эту воду в канаву? и использовать этот колодец как накопительную емкость? К осени перед отъездом откачать снова, в уже пустом СНТ не мешая соседям?
  8. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Весной воду из колодца конечно можно откачать куда угодно, просто в этом нет смысла, ведь уровень воды в колодце и в земле одинаковый. И откачав из колодца вода в нем снова быстро поднимется.
    У меня есть ролик "контроль монтажа 3.6", так там пользователь септика, весной из септика качает прямо в компостную кучу уже не сколько лет и говорит что нет проблем ни с запахом ни с отводом стоков. Шланг от насоса с поплавком из септика перекинул из ф. колодца в комп. кучу.
  9. Kou1963
    Kou1963
    Kou1963
    Грунтовых у меня нет, у меня верховодка весной и глина невпитывающая, городить поля нехочется, проживание сезонно наездное. Ладно весной определюсь нужно ли наращивать горловину и ждите.
  10. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А можно септик, и тот же колодец, закапывать лишь частично? У меня уровень пола на высоте 1м, поэтому может имеет смысл без особых земляных работ все сделать, а дальше самотеком? Или от ультрафиолета пластик будет разрушаться?
  11. Kou1963
    Kou1963
    Kou1963
    @SergeyAS, а у вас труба канализационная, от пола до септика по воздуху пойдет?
  12. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А почему бы и нет? :) Септик поставить рядом с домом с глухой стороны вдоль забора. Там расстояние между септиком и домом будет где-то полметра. А можно даже вплотную и отделать тем-же сайдингом, что и дом :) А заякорить в этом случае можно через винтовую сваю.
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Я всегда рекомендую эту схему отвода стоков и себе так сделал, смотрите фото и рассказ выше https://www.forumhouse.ru/threads/91772/page-75#post-10821214, есть и ролик но он не профессиональный потому не выкладываю.
    Про другие не знаю, мой пластик под солнцем не разрушается. Пласт. колодец стоит лет 5.
  14. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Наконец нашел полную схему, они оказались в разделе «Монтаж септика» :)
    Есть еще куча вопросов, но наверно лучше их задать непосредственно установщикам, дабы не загрязнять эту тему
  15. виктория 81
    виктория 81
    виктория 81
    Добрый вечер Владимир, подскажите, решили остановиться на вашем септике. В наличии имеем баню с туалетом, проживание весна-лето, иногда можем посещать и зимой, участок маленький 4 сотки, к тому же еще планируется скважина. В почве особо не разбираюсь скорее всего суглинок. Рядом канавы нет. Подскажите на каком именно нам лучше остановиться. Прошу прощения если вопросы глупые
