1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Конечно не всплывает, прежде чем продать мы делали испытания.
    Не в кабинете, а в поле.
    Колодезникам закопать - выкопать, не проблема.:pioner:
  2. itsu
    itsu
    itsu
    Нижний Новгород
    Владимир, подскажите что лучше нам поставить :септик из бетонных колец или Крота? УГВ-низкий, но грунт -суглинок.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я не то что бы за Владимира отвечаю. Это Вам решать. Из колец дешевле получается (не намного кстати). Но кольца требуют тщательного подхода к монтажу. Септик конечно тоже просто так в яму не бросишь, но проще чем кольца и надежнее. Считайте по деньгам.
  4. itsu
    itsu
    itsu
    Нижний Новгород
    Спасибо, Вадим, зв совет .Если не большая разница в цене, то,конечно, лучше "Крота".
    Еще, вопрос: как часто надо машину на чистку септика вызывать?
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Зависит от количества проживающих и того, насколько хорошо они кушают :)
  6. itsu
    itsu
    itsu
    Нижний Новгород
    Кушать :|: будут от 2-х до 4-х человек, иногда и гости тоже будут.
  7. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    ИМХО-чем крупнее фракция-тем лучше..вот скажем гравий- не особо хорош...:hello:
    Раз в год вызывайте-не ошибетесь..Вполне разумные затраты на септик.
    До Нижнего сколько доставка встанет, если не секрет? Родственнику нужно очистные какие-нить бюджетные поставить, с еврокубами связываться не хочу, УГВ- минус 0.7 метра. наверное у Владимира закажу, при таком УГВ кольца- тяжело гидроизолировать, даже не тяжело, а затратно, мотопомпа и т.д. Вот, затраты на перевозку считаю)
  8. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    у меня вот уже почти год постоянно кушают 3 взрослых +1 ребенок иногда гости +2-5 человек весной пытался найти как пишут в книгах в септике осадок чтоб оценить заполнение -не мог (на ощупь почти пустой на палке черного остатка не видно)может правда перегнивает и уменьшается сильно в размерах.Характер фильтрации не зависит от материала септика крот это или бетонный кольца а зависит от потребления воды , в суглинке тут по моему уже писали как сделать на мой взгляд очень трудоемко лопатой лудше трактором
  9. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Кроме УГВ есть и другие факторы. Например если за забором - то лучше бет. кольца, т.к. возможен наезд машины на септик. Если близко колодец свой или соседа - то лучше пластик, т.к. если у соседа запахнет, то Вам будет не доказать, что бет. септик очень хорошо гидроизолирован.
    И др., на месте виднее.
    Доставка септика на 1.8 до Нижнего как и до Москвы стоит 4000р., до места установки - 6000руб.
    Если на 3.6 трехкамерный - то бесплатно до места монтажа.
    Посмотрите какой грунт у родственника, В песке, в плывуне - пластик не закопать! Если только ставить внутрь бетонного кольца.
  10. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Просто интересно.
    А зачем тогда нужен невсплывающий септик, если его все равно цитата:-"В песке, в плывуне - пластик не закопать!"?
    Ведь именно в этих условиях требуется "НЕВСПЛЫВАЕМОСТЬ".
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не закопать чисто технически (можно конечно но очень затратно) - Владимир написал же что в кольца проще ставить. Я недавно копал в плывуне, жесть - 2 насоса качали непрерывно - 9 и 15 кубов в час производительность. Уровень даже не падал. Экскаватором бестолку, опалубка песок не держала. Плюнули и поставили (точнее поставим - кольца уже опустили) в кольца.
  12. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    А зачем нужен вообще септик, если ставите бетонные кольца?
    Господин kdservis прекрасно умеет их (кольца) гидроизолировать.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я не верю в гидроизоляцию бетонных колец (вернее в гидроизоляцию моими руками, а везти специалиста из Перми дорого). Кольца просто как опалубка под септик. Опустим, на дно бетон зальем и будет стоять. В данном случае УГВ вечный на 80 см. Промерзания грунта нет вообще (все таки такой объем воды в песке).
    Там сосед себе топаза ставил - прокопал только на 2100 внутри опалубки и у него еще 2 мотопомпы работало непрерывно.
  14. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    И я про тоже.
    Владимир43 выпускает невсплывающие септики (которые не возможно поставить в его родную стихию).
    Kdservis кольца чудестным образом гидроизолирует (только в таких условиях, "где это необходимо" в плывуне или песке с высоким УГВ вряд ли что нибудь получится).
    Так зачем я спрашиваю в сухом грунте невсплывающие септики и гидроизолированные колодцы?
  15. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Кроме песка существуют и другие грунты. Вообще то это общеизвестно.
    Для землекопа - это неразрешимая проблема (закопать пластик в плывуне), для специалиста (особенно колодезника), это не проблема!
