1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Kou1963
    Kou1963
    Kou1963
    Плодородный слой сколько см?
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    А Вы еще задайте себе вопрос, а куда девается весной снеговая вода? У Вас ведь не дно моря.
    Глина тоже впитывает воду, это факт.
    Дальше соображаем почему она впитывает, в то время как специально делают глиняный замок. который воду не пропускает.
    Из моих наблюдений во время работы колодезником. Так вот, при копке колодца на глине вода из самой глины поступает. И не важно жирная это глина или как камень, если копаю ниже УГВ то вода всегда идет. Важно - чем ниже УГВ копаеш, тем с большим напором.
    Если на расстоянии до 5 метров есть старый колодец, то вода из того колодца пробивается через глину за шиворот. Вывод - в глине есть микропоры.
    Почему стоки не уходят в фильтрующем колодце? - Когда делают колодец, то ногами затаптывают эти поры, делают "глиняный замок". Это к стати не мое наблюдение, а Ратникова (насчет затаптывания).
    Чтобы стоки уходили в глине, надо 1. поднять стоки выше УГВ, чем выше поднимете, тем будет большее давление и по принципу сообщающихся сосудов стоки задавит. Поднять стоки из септика насосом можно в высоко стоящее бет. кольцо, или дренажный тоннель.
    2. Чем выше, тем грунт в т. ч. глина менее плотная и лучше берет стоки, поэтому не закапывайтесь глубоко. 3 Не затаптывайте грунт под фильтр. сооружением.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @сергей 82,
    может на самом деле оказаться суглинком с довольно приличным водопоглощением.
    Тест делали?
    Даже бетон фильтрует через себя до 3-х л с кв. метра в сутки.
  4. matway
    matway
    matway
    У меня тоже глина.
    Почитайте, начиная отсюда https://www.forumhouse.ru/threads/91772/page-24#post-4391376, как я себе сделал с помощью Владимир43 и форумчан. Третий год нормально работает.
    Начните с теста на водопоглощение, тогда поймете, на сколько поле фильтрации закопать можно и каких размеров его делать.
  5. Arl1961
    Arl1961
    Arl1961
    Фрязино
    Горизонтально пробурить не получится?
    Кстати, после Ваших замечаний заложу в траншею канализационную трубу на 50 со входом в санузле и выходом за будущую отмостку, специально для проводов. Мало ли какие желания потом возникнут.
  6. Kou1963
    Kou1963
    Kou1963
    @Arl1961, так сразу провод закладывайте, можно без трубы.
  7. Arl1961
    Arl1961
    Arl1961
    Фрязино
    @Kou1963, У matway возникло желание проложить дополнительно провод. Сейчас для этого надо проводить его под отмосткой. (В моём случае, ещё бы и пол ванной пришлось бы сверлить). Дешёвая конструкция из 50-ки позволит обойти возможные в будущем проблемы. Сразу же всё учесть невозможно.
    Пока насчитал три провода: на насос, на греющий кабель для слива на верхнее поле, на поплавок сигнализации.
  8. Kou1963
    Kou1963
    Kou1963
    @Arl1961, а зачем из ванной тянуть, может от щитка?
  9. rubikon
    rubikon
    rubikon
    Если еще отмостки нет, ну и понятно к примеру плитки вокруг дома то стоит вообще с четырех углов предусмотреть кабель каналы для проводов - я так сделал на всякий случай и уже два канала задействовал- один на автоматику для Крота, второй убрал воздушку от бытовки.
  10. сергей 82
    сергей 82
    сергей 82
    Да небольшой см. 20-30 где-то.
  11. сергей 82
    сергей 82
    сергей 82
    Нет тест не проводил, а как его делают и где?
  12. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Копаете яму, замеряете площадь впитывающего грунта. Льете воду, затем когда грунт насытится, то льете снова и замеряете сколько воды убыло к примеру за час. Умножаете на 24часа. Потом посчитаете какая площадь грунта нужна Вашей семье.
  13. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
  14. Брадяга
    Брадяга
    Брадяга
    Самара
    Владимир, хотел бы приобрести ваш септик "Крот". Для выхода канальи из дома при строительстве был заложен патрубок под фундаментом на глубине 120 см. Фундамент ленточный. С учетом уклона 2 см вход в септик должен быть на глубине 130 см. При этом будет теряться рабочий объем септика и соответственно фильтрующего колодца. Фундамент сверлить не хотелось бы. Что посоветуют "бывалые" в моей ситуации?
  15. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Просверлить фундамент стоит 2000руб., зато поднимаетесь над УГВ, стоки пойдут в более рыхлый грунт и будут лучше уходить. Экономите на септике примерно 15000р. и на монтаже тоже.
