1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Как минусы; труба от дома до септика длинновата и проходит под баней. Под баней не будет снега, больше шансов к промерзанию.
    Поставьте септик между домом и баней, если есть возможность ассенизатору дотянуться до септика. Поле фильтрации можно оставить в этом месте (не знаю что там у соседа творится).
    Лучше поле поднять над глиной хоть не много.
  2. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Дело в том, что между баней и домом колодец, Там садик и в садике хотелось бы иметь зону барбекю. Баня 6х6,получается что если от бани отступить хотя бы метра 4, то получается минимум 10 м. Не знаю дотянется ли ассенизатор. Так же между баней и септиком хотелось бы поставить дополнительный туалет.
    Что если трубу под баней утеплить, можно дополнительно её сверху засыпать грунтом, сделать эдакий холмик? Ещё пространство будет закрыто панелями, чтобы ветер не "гулял".У соседа, пока, поле. Там нет никаких построек, просто бывшее картофельное поле. Но ведь он может участок продать, либо сам что то построить. Поле поднять можно, корыто фильтра кажется сантиметров 70, как раз получится на 30 см поднять, а сверху сделать клумбу. Или 30 см мало? Вообще докопаться до глины и поставить на неё это крайний случай, весной проверю степень поглощения глины, если будет поглощать то "закопаюсь" глубже. УГВ у меня, как я понял низко, весной вода не стоит, говорил с соседями, которые живут в деревне давно, они не помнят чтобы вода была высоко, даже когда снега было много. Но весной проверю ещё раз.
  3. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Понятно. Ну тогда утепляйтесь с запасом.
  4. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Уф, стало легче. Боялся что моя схема, в основном из за расстояния не сможет работать и возникнут сложности. Спасибо.
    Буду ждать зарплаты и покупать. Подскажите пожалуйста септики делают на заказ, или они уже в наличии на складе? Ставить думаю 3-камерный 3,6.Закапывать скорей всего сам, строительство подорожали так что денег стало меньше. По крайней мере яму попытаюсь выкопать сам.
    Монтировать думаю в начале мая, когда земля высохнет.
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Длинные трубы часто ставят, когда других вариантов нет. Делайте так, чтобы труба лежала без провисов. Ревизии не забывайте. Могу поставить 160 трубу на вход в септик (без увеличения стоимости), тогда уклон можно делать 1 см. на метр.
    Все септики индивидуальные, заранее (на склад) не делаем.
  6. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    По уклону, как я посчитал, получается на 30м при 2см на метр, 60см -уклон,20 см начальная глубина. Получается ввод на глубине 80см. У вас, вроде, стандартная горловина высотой 90см, то есть под ввод можно подогнать. Я правильно понимаю что если труба 160, то подогнать будет проще, можно выбирать угол наклона от 1 до 2 см наклон?
    А где можно прочитать какая процедура заказа, ну например я перевожу предоплату, вы начинаете изготовление, или как делается ещё?
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Заведем в рабочую емкость (объем уменьшится на 270 литров), горловину увеличим на 6см.
    У 160 уклон 1 см.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Просьба решать коммерческие вопросы в личной переписке.
  9. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
  10. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Здравствуйте Владимир! Подскажите пожалуйста как правильно устанавливать греющий кабель на трубу. Как на рисунке 1 или 2?
  11. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    2 вариант первый раз вижу.
    Делайте как обычно, по 1 варианту.
  12. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
  14. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    дак ссыль дайте, можно ЛС.
  15. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Не приветствуются ссылки на коммерческий сайт. Ссылка есть в моей подписи, и на странице профиля.
