1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @rubikon, ответил Вам в личку, что бы не мусорить в теме про септики Крот.
  2. Raduga
    Raduga
    Raduga
    @Ladomir, эх, а интересно ведь всем, особенно, кто еще не определился с выбором).
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Raduga, Я Вас добавил в нашу с Ув. @rubikon переписку.
  4. smart-alex
    smart-alex
    smart-alex
    Ladomir Подскажите пожалуйста, а почему мало его будет, в чем риск? По Снипам вроде бы я где то читал, что в доме без ванн расход на человека 95 л. в день. Или я что то не верно считаю? Душ, стиральная машина у меня в бане планируется, там слив другой. Если он не подходит даже на 1 человека, тогда зачем вообще такой объем делают?)
  5. ZSergA
    ZSergA
    ZSergA
    грунт - суглинок
    сточной канавы нет
    вода в колодце на уровне 7-8 метров
    Это Раменский район, 7 км от Бронниц.
    Правильно я понимаю, что крот можно купить с К-модулем, который необходимо чистить раз в 1,5 месяца собственными силами и при этом откачка не будет требоваться?
    При этом К-модуль можно не устанавливать и пользоваться без него, как обысным септиком? но тогда надо откачивать раз в год?
    Меня более и нтересует с К модулем
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @smart-alex, я и Вас присоединил к переписке по этому вопросу.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Откачка всё равно когда нибудь понадобиться.
    Да.
    Или реже.
  8. rubikon
    rubikon
    rubikon
    @Ladomir, Что-то я @ZSergA, не увидел в переписке - есть что ответить или можно сюда - я про откачку на своем опыте.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Думаю, что можно.
    Особенно если это про Крот. :)
  10. rubikon
    rubikon
    rubikon
    Ну так вот стоит у меня Крот 1.8 - пошел четвертый год -я не разу ничего не откачивал - живу зимой по будням один, в выходные ну еще 1-2 человека - понятно что летом народу будет побольше -но не сильно. Пытался определить шестом - есть там что качать или нет - так и не понял.
    Мои танцы с бубном при установке Крота Владимир выложил в постах с 895-по 900 на 60- ой странице этой ветки.
  11. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    Дочитал тему - снимаю шляпу перед Владимиром43 ! В его ветке нет и следа агрессивного общения людей между собой. Понимаю, что это заслуга и многих других профессионалов ветки, но Виктору отдельный респект и нижайший поклон за образцовое терпение и доброжелательность в общении.
    P, S, кажется, для себя я нашёл, что искал :)
  12. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    Переварив информацию, нарисовал такую схему размещения.
    Прошу помощи знатоков, в выявлении слабых мест данного проекта.
    что имеем:
    грунт: суглинок
    УГВ -1,5-2 метра (больше бед ожидаю от верховодки)
    для подстраховки - фильтрующую кассету, планирую делать поверх имеющейся поверхности. После чего будет досыпаться один метр грунта .
  13. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    По схеме не увидел планируемую глубину выхода трубы из дома.
    Маловато расстояние от дома до фильтр. кассеты, может повлиять на цокольный этаж.
    Если планируете откачку асс. машиной (без к-модуля), то оставляйте септик с этой стороны (или предусматриваете проезд за дом?), водоотведение можно сделать в огороде, подальше от цоколя. Септик в таком случае можно поставить и ближе к санузлу, но это уже где удобно Вам его видеть. В огороде перед кассетой/колодцем скорее всего придется ставить колодец с насосом для принудительной подачи.
    Еще плюс размещения в огороде в том, что когда грунт под фильтрующей кассетой рано или поздно насытится водой, то будет где разместить вновь.
  14. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    1) глубину выхода, можно варьировать - но вроде как 70 см это правильно ?
    2) к-модуль - хочу
    3) повлиять на цокольный этаж - вы имеете в виду нагрузка на дренаж ?
  15. Кjgbyfv11
    Кjgbyfv11
    Кjgbyfv11
    Здравствуйте Владимир ! Заказал у Вас септик, прочитал порядка 30 страниц сначала и столько же в конце, но ответа не нашел на следующий вопрос: в заказе просят указать куда вваривать (цифры указаны по радиусу - не проблема сориентироваться) входную трубу в горловину - это 45 см до верха трубы от уровня земли или в рабочую емкость, это 75 см до верха трубы от уровня земли? На сайте производителя размеров не нашел. А на форуме здесь прочитал, что стандартная горловина высота - 750. Тогда не понял юмора приемщика заказа. Да, еще, полка в заказе для дренажного насоса, вывод d=50 мм. в горловине будет также как и вход для эл. провода,под насос Поясните если не трудно.
