1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Я так понимаю, что в коллекторном колодце есть насос который пошлет стоки дальше.
    На цоколь не повлияет т. к. стоки уйдут в дренаж.
    Мне схема отвода в целом нравится. Теперь нюансы: септик "Крот" абсолютно герметичен (можете проверить залив полностью водой), но по правилам канализацию нельзя закапывать вблизи водоснабжения. Но участок Ваш, наказывать не будут.
    Выходную трубу из дома надо заводить в горловину, т. к. будет стоять К-Модуль, т. е. получится 45см. Или увеличивать горловину, но тогда будет труднее доставать ящики (Модуль).
    К-Модуль Вам точно нужен, т. к. вход в дом идет рядом с септиком и пока септик не в режиме будет запах.
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    45 и 75 это расстояние от земли, до верха трубы при заходе в септик. Септики мои, расстояния на сайте есть, покупайте только у партнеров указанных на моем сайте.
    Высота стандартной горловины 75см.
    Выход для шланга насоса делаем 50мм. или 32мм. Как скажете, на цену не влияет. Колодец сервис делает по предложенной мной схеме: эл. провод заходит в септик через верх горловины, шланг от насоса выходит через трубу 50мм.
    ф. Ладомир эл. провод и трубу от насоса проводит через фитинги и заказывают выводы на 32мм.
    Остальные бригады предпочитают мой - более простой вариант.
  3. Кjgbyfv11
    Кjgbyfv11
    Кjgbyfv11
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Вы выйдите на мой сайт. На главной странице есть список партнеров, в Ярославле есть.
  5. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    дык жалко дренаж-то :), небось, забьётся раньше времени стоками
    там по улице (по краю участка) - водопровод и после нашего участка, начинается всё более заметный уклон. Лелею надежду, что вода захочет впитываться в сторону улицы.
    Вопрос, собственно про фильтрующую кассету:
    - велико-ли пятно воды, ожидать за границами контура кассеты ?
    - что наиболее эффективно для обустройства фильтрующей кассеты ? действительно-ли
    Дренажные тоннели Graf-300 будут наиболее эффективны в условиях малой площади ?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Нет. Функцию боковых прорезей и так обязательный гравий выполняет, к тому же редкий сток заполнит короб хотя бы на четверть.
    А вот что после гравия происходить будет - знаете только вы.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тем не менее на интересную мыслю это граф сподвиг.
    В целях лучшего распределения стока по всей площади, трубу подводят к середине, чтоп в центр капала. А после засыпки песком снаружи короба по самое дно, через верхнюю крышку графова короба и засыпают гравий до самой трубы, чтоп весь короб содержал гравий.
    Тады ко времени прихода воды к основанию короба, то бишь основной площади фильтрации, вода будет капать по всей площади, а не только в начале. Тем самым улучшается вентиляция гравия.
  8. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Пятно воды зависит не от кассеты (тоннеля), а от того сколько успеет впитать грунт.
    Наиболее эффективно положить гравий.
    Тоннели Граф оттают стоки не только снизу, а и с боку, т. е. быстрее чем просто снизу. Но по моему это преимущество чисто теоретическое.
  9. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Сток пойдет куда будет проще. Может и на улицу пойти, копаный грунт водопроводной траншеи этому может помочь. Но по этой же траншее может пойти в сторону дома. Дом вообще близко мне кажется, фундамент лучше гидроизолировать. Дренаж видится самым привлекательным местом куда уйти стоку (если это будут траншеи с щебнем и дрен. трубами).
  10. Жорик 2011
    Жорик 2011
    Жорик 2011
    Сургут
    Можно мне тоже узнать выбор 1,8 или 2,4 ? Спасибо.
  11. Жорик 2011
    Жорик 2011
    Жорик 2011
    Сургут
    графф2.jpg Скажите, а почему в дренажных тоннелях слив на поле идет в месте стыка трубы, на входе?
    Может трубу пролить до конца кассеты и понаделать снизу дырок? Т. е. получится что слив будет не в одной точке а распределен по все длине.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    2,4 лучше. :)
    Со временем переплата за септик скомпенсируется значительно более долгим сроком службы сооружений почвенной фильтрации.
    Замечу, что проектировать сооружение почвенной фильтрации надо со сроком службы не менее 20 лет.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я то же изучал этот вопрос. Давно.
    То что Вы предлагаете не улучшает/не продлевает работу сооружений почвенной фильтрации.
    Рекомендую под местом излива из трубы в тоннелях положить отбойный камень/плиту и т. д. для гашения и распределения падающей струи.
  14. rubikon
    rubikon
    rubikon
    Всем добрый день ! Если Алексей и Владимир не против могу выложить немного фото по своему фильтрационному полю. У @Bosfor 642, похожая схема расположения, так что может что пригодится.
    Поле делал по технологическим советам Владимира. На вопросы по фото могу ответить тут, а могу через личку.
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @rubikon, я бы на Вашем месте создал новую тему. Вопрос интересный и не только для Кротов.
