1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Господа - вопросы приобретения решайте в личке.
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Если у Вас стоит "Крот", то лучше здесь. Если другой септик, то лучше в другой теме.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  4. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    весьма интересно изучить реальный опыт и услышать мнение - что хотелось-бы изменить по прошествии времени эксплуатации.
    Кстати, мои (сугубо гражданские: мысли по ф. кассете: на первоначальном уровне грунта (как сейчас на фото) - делаю:
    - бетонный контур (какую высоту (это повлияет на объём гравия) брать за ориентир ?)
    - внутрь засыпаю щебень (гранит ? или шлак ?)
    - сверху закрываю бетонной плитой
    - досыпаю грунт вокруг бетонной обечайке
    такой вариант исполнения правилен ?
  5. rubikon
    rubikon
    rubikon
    @Павел 1954, я бы может и открыл бы отдельную тему, но не являясь специалистом в этой области, вряд ли смогу быть достаточно компетентным, а так как эксплуатирую Крота уже четвертый год, то наверно правильнее было бы здесь т. к. вполне допускаю, что что-то сделал не так - другие прочтут критику и не сделают моих ошибок. @Владимир43, - Спасибо за приглашение ! Ставил и септик и поле под Вашим "удаленном" руководством.
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вот и поделитесь "Четыре года эксплуатации септика "Крот" с фильтрационной кассетой".
    Люди даже про монтаж фото выкладывают в отдельных темах.
  7. rubikon
    rubikon
    rubikon
    С чего все начиналось.
    Могу указать одну из причин выбора Крота - возможность изготовления входных и выходных патрубков по моим размерам.
    Все фото использовал при консультации с Владимиром на первоначальном этапе подготовки к покупке.
  8. rubikon
    rubikon
    rubikon
    Теперь собственно про фильтрационное поле - котлован получился примерно 3 на 3 м и глубиной примерно 1 м с уклоном в сторону канавы. На дне пробурил еще "скважины" примерно на метр, может больше и засыпал их щебнем. Сделал три траншеи в сторону канавы - тут первая "засада" - надо было дно траншей делать не по дну основного котлована, а выше хотя на 0,3-0,4 м. Проходы со стороны канавы засыпал так же как и основной котлован, только еще сделал глиняный замок сверху, если я правильно это называю.
  9. rubikon
    rubikon
    rubikon
    Котлован засыпал гравием, установил кассеты, застелил гравий геотканью, сделал обсыпку песком, установил утеплитель, далее опять геоткань, потом георешетка и плодородный грунт. Утеплитель и георешетку крепил скобами из старых сварочных электродов.
  10. rubikon
    rubikon
    rubikon
    Вот что получилось в итоге.
  11. rubikon
    rubikon
    rubikon
    Для подвода к кассете трубы со шлангом сделал что-то типа "приямка". Сам канал для подвода труб укрепил т. к. всяко бывает и понятно утеплил. На конец шланга который входит в тройник на кассете вставил угольник на 3\4 и направил его вниз - на фото без угольника.
    В это лето хочу перекрыть один из проходов к канаве "затвором" из металла - т. к. при визуальном осмотре берега обнаружил некоторое проседание грунта в этом месте. Пока все. Если есть что спросить - то на усмотрение Владимира - можно сюда, а можно в личку.
  12. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Да чего боятся то, просто собираю опыт эксплуатации своих септиков в одно место.
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Правилен, но больно затратный, это фильтрующая кассета. Можно без бетона обойтись. Сейчас есть решетки, которые держат грунт. Положите тоннели, засыпете землей. Один из покупателей испытал мои тоннели, на глубине 1 метр, держат груженый камаз, подводящие трубы смяло.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Очень достойный результат.
    Классика жанра.
    Поздравляю!
    P. S. Не много не понравился внешний вид поверхности котлована.
    Поверхности похоже затёрты т. е. присутствует слой мятого суглинка.
    Или привиделось? :)
  15. Жорик 2011
    Жорик 2011
    Жорик 2011
    Сургут
    Так распределенный выброс в инфильтратор лучше наверное точечного? или хотя бы вывести точечный выброс в середину инфильтратора, чтоб равномерно распределялся по всей площади, или это не критично?
