1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Во-во, именно "не критично". :)
    Иногда, "теория" не подтверждается практикой.
  2. matway
    matway
    matway
    Думаю, что не очень критично.
    Я на своем поле (оно из 3-х последовательно соединенных дренажных тоннелей) ввод сделал посередине. https://www.forumhouse.ru/threads/91772/page-27#post-4568139
    На всякий пожарный (с) ;)
  3. Жорик 2011
    Жорик 2011
    Жорик 2011
    Сургут
    для чего вам тогда 3 тоннеля? один на все поле посередине ...
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вижу грибок над газоном. Если корыта имеют фановую связь с септиком имеет смысл заглушить грибок. Пусть воздух в корыта из гравийных канав поступает в целях вентиляции гравия.
  5. matway
    matway
    matway
    Для компенсации аварийного сброса.
    Прости, Господи.
  6. rubikon
    rubikon
    rubikon
    @Ladomir, Алексей ! Колечко катали, вроде получалось что "тяжелый" суглинок, а как это сказывается на работе поля?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Как правило вода в него не уходит. Т. е. поле вообще может не работать.
  8. rubikon
    rubikon
    rubikon
    Хотел написать что связи нет, но она есть - пусть не очень "серьезная". Это труба в которой идет шланг от насоса. Я на лето заглушку на грибке открываю, а на зиму закрываю.
  9. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    Дык я и прошу подсказки, как её толково сделать в моём случае.(т. е. сколько Ваших тоннелей мне может потребоваться ? (видимо чем больше влезет по площади - тем лучше. Какой слой щебня лучше сделать).
    Поясню - для уменьшения риска поймать верховодку, я готов делать фильтрующую кассету поверх уровня земли .
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Важнее не количество тоннелей, а ширина площади щебня. Можно и один тоннель поставить. Но как выше было сказано, нужен объем для приема залпа. Как показал опыт пользования Матвея - хватает 3 тоннелей.
    Точных размеров толщины щебня нет, ложи те см. 10 - 20.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Попробуйте забыть открыть на лето.
    Поскольку у вас сброс на грунт без почвенной доочистки, необходимо, чтобы функцию доочистки выполнил гравий, а это возможно только в условиях сквозняка через гравий.
    Только не говорите, что фановая труба - 50ка, заходящая в 110ку сверху короба.
  12. rubikon
    rubikon
    rubikon
    Да я собственно и не настаиваю. То что это не фановая труба и так понятно, НО! вопросом "сквозняка" через кассеты не озадачивался, а наверно зря, или не зря- есть другое мнение у кого ? Сделать сквозняк думаю можно без проблем-уберу крышку на тройнике через который подводится шланг ну и в крышке приямка что-то типа вент решетки поставлю- только вот надо ли все это городить. Хотелось бы Владимира услышать на этот счет.
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Ну по правилам должна быть вентиляция от фильтрующего сооружения, через септик и в фановый стояк. Поэтому я и ставлю дыхательный клапан в септики и тоннели.
    Но по моему мнению, не так уж это и важно. Т. к. воздух и так пройдет через не плотности крышки септика, а в тоннеле как сказал Джон через поры грунта. На своем тоннеле я вывел дых. клапан выше земли и заглушил его. Из септика вообще клапан не выводил.
  14. rubikon
    rubikon
    rubikon
    На септике у меня фановый стояк есть. На тоннеле то, что Джон назвал "грибком", я воспринимал как ту же вентиляцию которую открывал и закрывал. Тоннели с септиком не связаны кроме как трубой 50 в которой находится шланг и это по мнению Джона не то. А как я должен был конструктивно выполнить
    в моей комплектации и моем расположении компонентов.
  15. rubikon
    rubikon
    rubikon
    @Владимир43, Кажется я понял - должно было получится что-то похожее как на фото.
