1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 26
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Еще раз. Специалист поставит. Видимо придется опять ролик снимать, как надо монтировать септики в трудных условиях, раз Ваши спецыалисты не умеют, пусть поучатся у меня.
    Вообще не часто встречаются два фактора вместе, когда в середине лета вода стоит высоко и грунт песок.
    Обычно вода высоко стоит только весной (для тех кто этого не знал).
  2. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Да смесь в воду сыпьте.
    Согласен на 100 процентов, но это просто как дважды два (если наш кессон стоит пустой 100% времени, то и юбка у него есть).
    Я про это и толкую.
  3. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Там не плывуны, просто суглинок с высоким УГВ..Ну да вот, скоро скважину бурить начнем-посмотрим точнее..
    Вспомнил, как в прошлом году копали вручную колодец под воду, и последними двумя кольцами проходили плывун. В связи с этим могу предложить бюджетную надежную гидроизоляцию колодца в плывуне.
    -Осаживать кольца изнутри, методом подкопа под внутренние стенки.Стыки гидроизолировать до спуска, сразу после наката верхнего на нижнее кольцо. Гидроизоляция та же, монтажная пена, мастика, цементный гидроизол..Ждем когда все высохнет, и начинаем осаживать. Геморройно конечно, в плывуне работать, но возможно. За день одно кольцо пройти вполне реально.
  4. A_L
    A_L
    A_L
    Подольск
    А если почва песок и вода летом стоит на 1,5 метрах закапывать септик так же будет трудно?
    На участке есть пруд в низине, рядом колодец из 3 ж/б колец, верхнее наполовину торчит над землей, вода заполняет нижнее кольцо. Уровень земли у дома немного выше, чем у колодца.
    Дом в деревне, используется как дача, зимой никто не живет, летом наездами, обычно 2 человека, раз в год недели на 2 - 4 проживает 4 человека.
    Возможно ли установить "Крота"?
    Нужен ли не всплывающий?
    А не замерзнет ли он зимой?
    Спасибо.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да скорее всего можно поставить. Но лучше копать экскаватором - быстрее и можно успеть если на последних 50 см плывун.
    Ставить невсплывающее что то - залить плиту в плывун проблематично.
    Зимой не замерзнет при правильном монтаже.
  6. A_L
    A_L
    A_L
    Подольск
    Спасибо.
    Зимой там никто не живет. Соответственно поступление теплых стоков не будет.
    Верх септика окажется практически на поверхности.
    Как правильно монтировать? Сверху горку насыпать, чтоб не замерз? Если да, то какой вышины?
    Если практически на поверхности рядом с септиком поставить инфильтратор и над ним насыпать горку, это не будет нарушением санитарных норм?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Почему верх септика на поверхности? Там до зеркала воды сантиметров 70 - 80. Крышка утеплена. Даже если замерзнет сантиметров 30-40 - то это не проблема (хотя маловероятно что замерзнет).
    Санитарные нормы касаются расстояний от колодцев соседей и дома - расстояние от септика чисто технический момент - от двух метров.
  8. A_L
    A_L
    A_L
    Подольск
    Потому что закопать глубже чем на 2 метра вряд ли удастся, а высота септика 2,25.
    А если закопать на 1,5 метра, а сверху насыпать холм 0,65 метра, замерзнет?
    Можно ли не полностью закопать септик так, чтобы выход из него попадал в инфильтратор стоящий на земле (или немного углубленный), и все это сверху засыпать холмиком?
    Что будет с септиком если его содержимое замерзнет полностью? Разорвет?
    Я имел ввиду расстояние до УГВ, какое минимальное, 1 метр?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Все равно до зеркала воды 50 см примерно. Не замерзнет если снег не убирать.
    Если еще и утеплитель и перед зимой травы скошенной накидать то практически невозможно что подмерзнет.
    Можно. И холм насыпать.
    Да. Но эта ситуация практически невозможна. Смотрите условия выше.
    Да метр.
  10. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Вот еще один способ, егодня над ним думали-пока не реализован, но думаю попробуем.
    -при попадании в плывун, на дно ямы стелим материал для обустройства прудов-например "Гиксолен", поднимаем края, на него кидаем днище, ставим кольцо, гидроизолируем.Потом следующее и т.д. Удорожание- тысячи три-четыре. Да и если банально раствору вниз колодца налить чуть больше трети кубика- с большей долей вероятности он схватится.
  11. Чебоксарец
    Чебоксарец
    Чебоксарец
    Пермь
    Во первых, спасибо kdservis за "наводку".
    Вопрос: 1. насколько точно надо знать УГВ?
    2. какой крот нужен для постоянно проживающих 4-х человек?
  12. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    В стандартном септике "Крот" высота горловины 75см.. Можно уменьшить.
    Завести входную трубу в рабочую емкость. Высота рабочей емкости 150см., чем выше раб. емкость, тем лучше для работы септика.
    Конечно лучше не менять септик, а насыпать горку. Но есть простой метод для предотвращения разрыва емкости замерзающей внутри водой. Мои покупатели этот метод знают, это не зависит от названия септика.
    1. Узнать уровень гр. вод нетрудно, заглянув в колодец у себя или соседа, соответсвенно рельефа местности.
    2. на 4 чел. конечно лучше 3.6
    Ближе к осени будем делать септики с высотой раб. емкости 110см., это ухудшит "работу" септика, но закапывать их будет легче.
    Добавляйте в бетон добавку; пластификатор С - 3 Тогда бетон выдавит из себя всю воду.
  13. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Скажите как часто надо чистить ваш септик, при постоянном проживании 2 человек и наездами до 6. Нужна ли для этого осинизационная машина?
    Знаю, что Юбосо подобных септиков с воздушным компресоором машина не нужна и соответственно устанавливать их можно там где подьезд машины затруднен.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Nikolasd для любого септика регламент раз в год.
    Юбас не септик а аэрационная установка, со своими плюсами и минусами.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Владимир а сколько весит лист ПНД? Размеры и толщину напишите тоже плз.
