1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Привести из септика 110ку, и искривив ея должным образом, подключить к торцу корыта. Ну и шланг внутри искривится, но на него наплевать при должном утеплении 110ки.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет. Это для заглублённых корыт на уровне выходной трубы септика. По 50ке идёт насос в обход ручного клапана, предотвращающего верховодку, и сливается в вертикальный смотровой колодец 110ку за клапаном, нагнетая воду в корыта.
    А у вас корыта верхние. Вот вместо 50ки на этом фото 110ку и врезали бы и дальше, как сделали, только в торец корыта. Нижний слив из септика у вас заглушен всё равно.
  3. rubikon
    rubikon
    rubikon
    @john kerry, Понял. Спасибо ! Вот и получается - сделал бы я отдельную ветку и не факт что кто-то бы обратил внимание - а тут вот на моем "косяке" другим урок.
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Да, пожалуй это мысль. Можно от дыхательного клапана септика (110) провести отдельную трубу и подсоединить её к удобному выводу тоннеля. В тоннеле 3 выхода 110, два с торцов и один сверху - в который Вы завели шланг насоса. Можно тройник наверх удлинить и будет дых. клапан тоннеля.
  5. rubikon
    rubikon
    rubikon
    Есть над чем подумать - попробую летом реализовать.
  6. matway
    matway
    matway
    Не специалист, но на примере своего септика (в свое время консультировался в этой ветке с Владимир43 и др. специалистами) скажу.
    У меня есть фановая труба.
    На септике (трёхкамерный Крот 3.6) - труба вентиляции (заглушена).
    Из септика жижа на поле фильтрации поступает от дренажного насоса (установлен в отдельной камере септика) по ПНД32, которая идет внутри 50-й трубы. Пространство между ПНД32 и 50-кой с обеих сторон залито силиконовым герметиком.
    На поле фильтрации из дренажного тоннеля торчит метровая вентиляционная труба (открыта круглогодично).
    Запаха нет нигде. Может, есть из фановой трубы, но я туда не лазил :no:
    Так что, возможно и нет смысла какие-то доп. трубы устанавливать.
  7. Жорик 2011
    Жорик 2011
    Жорик 2011
    Сургут
    Можно так оставить, или надо соединять вентиляцию корыта с септиком и фан. трубой?
  8. Жорик 2011
    Жорик 2011
    Жорик 2011
    Сургут
    Типа такого
  9. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Тоже покажу, как мы делали кассету. На участке проблема стоит в основном весной, летом сток успевает уходить через колодец. От септика до кассеты далеко, насос повесили в колодец.
    Посмотреть вложение 2921083 Посмотреть вложение 2921084 Посмотреть вложение 2921085
    Посмотреть вложение 2921087 Посмотреть вложение 2921089 Посмотреть вложение 2921090
    По контуру использовали ПНД листы, приобретенные вместе с дренажными тоннелями.
    @Bosfor 642, если делать бетонный контур, то стенки обязательно надо утеплять, иначе зимой может промерзнуть.
    @Жорик 2011, для большего объема лучше через верх в тоннель заводить, или как на фото рядом сделать подъем.
  10. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    Прошу сообщество, "добить" тему фильтрующей кассеты - до логического конца.
    Допустим, кассета будет располагаться на поверхности рельефа или чуть заглублена (до 50 см).
    В котловане мы делаем такой пирог засыпки ?:
    По всей площади (дно котлована) засыпается крупнозернистым песком крупностью 1-2 мм на высоту 100-200 мм.
    Далее засыпается слой гранитного щебня высотой 500 мм.(сначала щебень мелкой фракции 5-20мм, затем щебень 20-40мм. (пирог с убыванием фракции в сторону грунта).
    В месте подачи сточных вод устраивается наброска из щебня крупностью 20-40 мм и струеотбойная стенка.
    Тут для меня важно понять - место расположения песка (в описаниях - он то поверх щебня, то наоборот под ним).
    Второй момент: отвод будет осуществляется в дренажные тоннели фирмы Аквамастер43 (да и Крот 3.6 - это наш, почти решённый и осознанный выбор :)) теперь победим бетонную конструкцию пластиковыми тоннелями
    ВОПРОС к Владимиру:
    - надо-ли засыпать щебнем тоннели ? если да, то на сколько ?
    - какова глубина и состав подушки под данными тонелями ?
    - как я понимаю, на 5 человек, трёх тоннелей будет мало (суглинки с весенней верховодкой)
    - как соединять большее количество 4-6 (если их размещать параллельно, двумя рядами)
    - есть какие-то рекомендации - каковы границы гравийной засыпки от краёв тоннеля
    вот :), аж клавиатура устала
  11. matway
    matway
    matway
    У меня сделано, как на этом Вашем рисунке.
    Запаха нет.
  12. matway
    matway
    matway
    Мощно.
    Внушаить!
    ПС. Красиво сделано.
  13. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Спасибо :)] Пришлось подумать и подготовиться. Первоначально этот угол был только для бака автополива обустроен. Пришлось делать свой каркас, чтобы сохранить доступ к баку и сливному крану, чтобы на кирпичный забор ничего не попадало, чтобы летом вьюн продолжал по забору расти :)
    @Bosfor 642, вариантов много, по-мне так вниз песок не нужен, мелкая фракция щебня тоже. Крупная фракция не забьется, больший объем воды может в своем объеме держать, лучше вентилируется. С крупным речным гравием вручную удобней работать, чем с гранитным щебнем.
  14. rubikon
    rubikon
    rubikon
    @Bosfor 642, Относительно песка, по моему мнению, @Арmем прав.
    Вопрос к Профи - стоит ли при устройстве подобных полей определять опытным путем коэффициент фильтрации грунта который будет под гравием. Даст ли он что-то при расчете кол-ва тоннелей, если оперировать объемами поля, и объемами поступающих стоков.
  15. matway
    matway
    matway
    Переведи :faq:
