1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    У Ратникова есть таблица впитывания грунта, исходя из этой таблицы он рассчитал количество тоннелей покупателю "Крота" - 12 штук. Грунт суглинок.
    Так что количество тоннелей зависит от впитывания грунта.
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Для чего нужен песок или щебень? - Для увеличения площади впитывания, ну и теоретически - для вентиляции. Поэтому ложим или песок или щебень. Если ложите оба, то песок - вниз. Если песок будет сверху щебня, то он поплывет вниз и заполнит щели между щебнем, получите монолит.
    Сверху тоннели засыпайте песком (не щебнем). На песок хорошо будет положить торф в качестве утеплителя и вообще утеплять надо в два раза больше т. к. промерзает холм в два раза сильнее чем просто земля. Не менее 50см.
    Глубина, чем выше - тем легче будет уходить и поднимаетесь над УГВ, но сильно высоко - не красиво. По расчетам 3 мало, но Матвею хватает.
    Соединяйте как удобно на участке. Чем дальше будет щебень - тем больше площадь впитывания, так что тоже - смотрите по месту.
  3. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    мне попалась, одна интересная заметка от человека, давно занимающегося ф. кассетами, вот его сообщение: "
    (Один тонкий момент- когда выроете котлован, сразу (обязательно в сухую погоду) зачистите дно ямы совковыми лопатами чтобы раскрыть поры, т. к. суглинки фильтруют через поры) и сразу засыпайте речным песком (30-50см), а по песку гранитный щебень слоем не менее 500мм и на
    главное- не замазать поры! Поэтому очень важно срезать нижний слой вручную острыми лопатами и сразу же засыпать!"
    не исключаю, что в этом есть какое-то зерно истины :)
    По песку сверху гравия а не наоборот, смутила только эта фраза: "Фильтрующая кассета - подземное сооружение с пространством высотой 250 мм под перекрытием. Перекрытие выполняется из железобетонных плит и других материалов, опорные стенки - из бетонных блоков или сплошного кирпича. По всей площади кассеты устраивается щебеночное основание высотой 100 мм, которое засыпается крупнозернистым песком крупностью 1-2 мм на высоту 150 мм. Площадь фильтрующей загрузки в легких и средних суглинистых грунтах определяется исходя из расчетной нагрузки 60 л/(м2 ? сут). В месте подачи сточных вод устраиваются наброска из щебня крупностью 20-40 мм и струеотбойная стенка.".
    Возможно это вкравшаяся ошибка. Оригинал здесь :Данная статья написана Андреем Ратниковым
    Автономные системы канализации коттеджей. Часть VII Отвод стоков в водоём
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Насчет затаптывания пор в земле, Ратников сказал еще года 3 назад. Это конечно важно.
    Насчет статьи, соображаем, если засыпаем гравий песком то получим фильтр - это конечно плюс. Но как минус получаем более медленное впитывание стоков. Считаю, что лучше без песка.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Bosfor 642, Если Вы внимательно читали, то уважаемый А. Ратников в этом месте цитирует:
    Вернёмся к “МЕТОДИЧЕСКИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПО РАСЧЕТУ КОЛИЧЕСТВА И КАЧЕСТВА ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД И ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ”, а не высказывает свои мысли. (у него в статье курсивом цитаты)
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Рисунок именно этого поста более правильный. Жёлтую на септике вывести и заглушить. Проверить тягу на жёлтой корыта. Соединение септика и корыта 110кой, внутри шланг.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Корыта на геотряпку?
  8. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Под тоннелем геоткани нет, вырезана. Неудобно заправлять на тоннель.
    @Bosfor 642, подумал ещё по поводу слоёв в фильтр. кассете. Если внизу глинистый грунт, то его пропускная способность однозначно ниже чем у речного песка. Поэтому, начав с песка, хуже не будет. Наоборот, щебень не вдавится в глину и не закроет часть пор (теоретически). Поэтому, пожалуй, лучше начать с песка, потом крупная фракция щебня/гравия, на него тоннели
  9. rubikon
    rubikon
    rubikon
    @matway, Ну извиняйте ! Не сильны в терминах. Владимир в следующем посте объяснил.
    НО ! в отличии, к примеру, от моей ситуации, где рядом есть канава у @Bosfor 642, только улица и какой у него грунт на уровне дна котлована тоже вопрос.
  10. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    и в мыслях не было, покушаться на Мастера.(на полном серьёзе) .Мне даже кажется, Мы с ним одной крови - подозреваю, что он любит Мастера и Маргариту Булгакова
    вот с этого места, порошу поподробнее (из живой практики)
    у меня получается площадка (под кассету): 6х4 м. Там вполне умещаются искомые 12 шт. тоннелей
    Вопрос в следующем:
    - их соединяем в ряд, а с торцов через отводы соединяем с соседними рядами (кстати их можно ставить вплотную - бок о бок ?)
    Так неужели, количество стоков будет таково, что напор воды из септика долетит до всех каналов ? Сомнения меня одолевают, что одновременно будет работать весь отряд тоннелей. А вот если такое большое количество ставится как патроны в обойме (один тоннель со временем - уже плохо пропускает сток, и при его заполнении под свод - вода веселей побежит к следующему исправно-дренирующему тоннелю), то тогда понятно предназначение такого количества тоннелей.
    - а если (при той-же площади гравийной подушки как и в первом случае) тоннелей будет меньшее количество, то фильтрация будет преимущественно идти по горизонту щебёночной засыпки, в случаях если пятно щебня под тоннелями постепенно закольматируется. В следствие чего, у нас уменьшается пропускная способность фильтра, хотя рядом с тоннелем будут оставаться участки щебня с высокой пропускной способностью.
    Так идея большого количества тоннелей в этом ?
  11. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Я считаю, что можно поставить один или три тоннеля на площадь равную 12 тоннелям и будет одинаковый эффект по впитыванию.
    Есть тонкий момент, тоннели должны быть выше воды. Если тоннели будут затоплены на половину, то 12 тоннелей смогут принять залп из септика, а 3 нет.
  12. Dani111
    Dani111
    Dani111
    А если будут не тоннели затоплены водой на половину. а эта яма с щебнем где они стоят и прикрыты утеплены и присыпаны и насаженыгазончиком)..яма эта на половину. или вся в воде... а тонели пусты) то тогда какой расклад?) просто пытаюсь тоже понять. хорошие вопросы задают прямо как с языка сняли. просто я их сформулировать даже не могла).. спасибо. вроде как верховодка то туда тоже может каким то образом проникнуть? или нет... не все же делают отводы гравием дорожки.
    и еще вопрос. насосом когда это все выкачивается на касеты эти фильтрационные. насос сидит в септике кроте. а как и кто будет качать и когда узнать что пора включать насос?) или он сам там врубиться и все перекачает. пока че то этот момент в теме вычитать не смогла.) подскажите.
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    По тоннелям мне добавить не чего.
    Насос включается сам. Когда стоки в септике поднялись, поплавок у насоса всплыл и включил насос, потом сам выключился.
  14. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Тоннель в этой ситуации заполнится водой. Знаете фразу "Вода дырочку найдёт"?
  15. Dani111
    Dani111
    Dani111
    какой тогда надо насос купить? как называется сколько стоит. порекомендуйте пожалуйста. а то придется еще в насосы погружаться).. прикидываю бюджет на будущее).. и почему у ваших кротов трубы серые торчат. их же закапывать...?) почему не рыжие ?)..
