1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    О цене на ФЕКАЛЬНЫЙ НАСОС даже не задумывайтесь. 3-4 тыр. В общей сумме на каналью даже не заметите...
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Высота подьема стоков не более 2 метров, поэтому насос можно брать самый дешевый, дренажный, с наружным поплавком если септик с полкой для насоса. Если септик с камерой то можно насос с внутренним поплавком.
  3. rubikon
    rubikon
    rubikon
    @Dani111, С позволения @Владимир43, замечу, что наверно стоит взять насос понадежнее, а не самый дешевый. Какой? -это вопрос. Сам эксплуатирую в Кроте Marina TF 1000 S- брал в 2011 году за сколько не помню - сейчас стоит порядка 8 тыс.
    Облегчу задачу Владимиру - если что не так, то подправит- на серую трубу устанавливается подогрев, потом надевается "чулок" утеплителя, потом все это в "черную" трубу, точные марки труб и утеплителя Спецы подскажут- у меня так сделано и на подводе стоков к септику и на отводе шланга на поле.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Перестарались. Обычные рыжие везде, пусть с чулком. Он непромокаемый.
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Это ремонтная муфта, она соединяет трубу септика и наружную трубу, нагрузки на неё нет. У серой муфты есть плюс - она при ударе менее ломкая. Это важно при перевозке. Кому надо поставим красную муфту, на цену не повлияет.
  6. rubikon
    rubikon
    rubikon
    Ну перестарался немного ! Но вроде советов не давал - просто рассказал как это у меня. А вместе с Вами опять же заОстрили и углУбили вопрос - так это только в плюс Владимиру. Как правильно надо делать подскажите пожалуйста.
  7. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Вспененный каучук/пэ сминается в земле и теряет эффективность. Утеплитель внутри трубы сохраннее.
    Заодно покажу как серые трубы сминает в земле, лежала на 0,6 м до верха трубы, нагрузка только пешеходная во дворе дома.
  8. rubikon
    rubikon
    rubikon
    @Арmем, Понял. У меня серая труба с чулком идет внутри толстостенной черной трубы - вроде как из ПНД.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ок.
    Рыжие снаружи не утепляем. На канашку наплевать - там мёрзнуть нечему. Обкладываем ея пенопластом для близира. А утепляем чулком шланг выброса в рыжей.
  10. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Рыжие ПВХ трубы очень боятся ультрафиолета, на улицу трубу вентиляции лучше выводить черной трубой.
  11. rubikon
    rubikon
    rubikon
    @john kerry, Ну вот все и разрешилось благополучно. Свое г... оказывается следует у меня в септик в комфортных условиях, даже есть самогреющий кабель который за 3.5 года включал наверно раза два-три.
    Именно ей и вывел.
  12. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    С разрешения Владимира углубим еще трубный вопрос :)]
    Канализационная труба не замерзнет, если не будет затопленной и не поймает засор. Чем дальше до септика, тем выше шанс этот засор поймать.
    В прошлом году проводили эксперимент: 110-я рыжая труба от дома до септика 25 метров по прямой, сперва падение 1 метр, ревизия косым тройником вверх в центре трассы. Уклон строго 2 см/п.м.
    Первыми в унитаз пошли четвертинки яблок. 1е яблоко смыли - в септик пришла только вода; 2е яблоко - вода, 3е яблоко - вода. Только после 4го смыва яблоки стали приходить в септик. Потом в процессе оказалось, что новый смыв вытесняет известные фракции с прошлого смыва.
    Так вот. В учебном пособии одного известного производителя есть такой текст:
    Диаметр подводящей трубы зависит от удаления очистной станции от объекта:
    – до 15 м используется труба ПВХ диаметром 110 мм;
    – до 35 м используется труба ПВХ диаметром 160 мм;
    – свыше 35 м требуется монтаж ревизионных смотровых колодцев или используется труба ПВХ диаметром 200 мм.
    Считаю этот текст ошибкой, так как в данном тексте нет оговорки на то, сколько стоков будет протекать по каждой трубе. Если посмотреть проекты или вживую на трубы, что проложены под землю от многоквартирных домов (в 50 квартир) до центральных трасс, то это будут 110-е трубы. Сам видел и общался с владельцем фирмы что строит такие дома. Он любит мучить проектировщиков и сам спорил с ними на эту тему.
    Суть в том, что при равном потоке по трубе бОльшего диаметра сток будет течь медленней, так как устье трубы более широкое, вероятность засора возрастает. Особенно актуально вопрос стоит на больших расстояниях. То есть в частном доме, ориентируясь на опыт многоквартирных, использовать диаметр труб 160 мм чревато засором.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ох уж эти яблоки! То по башке Ньютону, то канашку засорят... :)]
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Арmем, имеется документ СНиП 2.04.01-85, где в п. 18.2 указано, что скорость движения стоков должна быть не менее 0,7 м/с при наполнении трубы не менее 0,3. Есть формула расчета. При невозможности рассчитать трубопровод принимаются уклон для 110 трубы 0,02.
  15. Жорик 2011
    Жорик 2011
    Жорик 2011
    Сургут
    Подскажите, как провести трубу из дома под фундаментом? Фундамент в земле на 30 см., может 110 трубу рыжую - в 150 железную засунуть, и на 10 см. ниже фундамента вывести?
