1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А вообще, возможно ли при таком УГВ выкопать нужный котлован, да еще потом утрамбовать его дно песком? Особенно с учетом того, что и летом вода никуда не уходит, и зимой тоже на месте :(
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    В глине можно. Копать быстро, воду откачивать. Нанимайте колодезников с инструментом, хорошие лопаты, мощный насос, еще насос на всякий случай, отбойный молоток. Работники не тормозные. Плюс экскаватор.
  3. MariaMirabela
    MariaMirabela
    MariaMirabela
    Здравствуйте, Владимир! Всю зиму читала вашу тему) Но ответа на свой вопрос не нашла, даже поиском - в чем принципиальное преимущество камеры для насоса по сравнению с полкой? Скажите, пожалуйста, при установке насоса в отдельную камеру будет ли понижаться общий уровень в септике (в остальных камерах) при откачке.
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    С полки насос выкачивает стоки в горизонте со всего септика, это плюс т. к. залп получается от 200 до 400 литров - насос включается редко и ломается меньше.
    Но и минус тоже есть; т. к. стоки опускаются во всем септике то рабочий объем септика уменьшается. Минимальный уровень выкачивания из септика можно регулировать длиной поплавка. Если входная труба заходит в горловину, то регулировать легче т. к. до перегородок от низа выходной трубы 14см. Если выходную трубу затопит внутри септика пока не включится насос то это нормально.
    Вот если входная труба заходит в рабочую емкость, то расстояние от низа выходной трубы, до низа входной трубы всего 10см., тут уже труднее отрегулировать поплавок. Хотя есть вариант - поставить насос с внутренним поплавком.
    Минус в камере - частое срабатывание насоса, результат - более частая поломка насоса.
    Плюс камеры - она стоит на нужном уровне, рабочий объем септика не уменьшается, надо просто поставить насос в камеру и подсоединить шланг. Мучиться с регулировкой поплавка внутри септика не надо.
  5. MariaMirabela
    MariaMirabela
    MariaMirabela
    Владимир, спасибо за столь подробный ответ! По вашему, получается, что полка даже лучше камеры) Хотя, на мой взгляд, залп 200-400 л это сомнительное преимущество - его ж надо куда-то девать, да и в септике все баламутится, наверно, что не гуд? а это реальный риск поломки насоса, стоит его принимать во внимание? Насколько часто происходит такое, интересно.
    Мне по насосной камере непонятны 2 вопроса: 1) она же соединена с остальными камерами по принципу сообщающихся сосудов - почему же тогда не влияет на общий уровень в септике?
    2) почему не нужно регулировать поплавок. Там же тоже должен насос как-то включаться и выключаться.
  6. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Вы думаете как Ратников А., он тоже говорил что от насоса стоки в септике будут баламутиться, на самом деле это не так. Может быть вибрационный насос и поднимал бы взвесь, но обычный дренажник ни как не влияет на стоки.
    В камеру стоки затекают на том же уровне, что и в самотечную выходную трубу, поэтому уровень стоков в септике всегда одинаковый. А когда насос на полке, то стоки в септике то выше самотечной трубы, то ниже. На сколько ниже выходной трубы, на столько и рабочий объем септика меньше.
    Поплавок в камере проще регулировать, надо поставить его на самое короткое расстояние и все. А когда насос на полке, то надо ловить максимальный и минимальный уровень стоков. это сложнее.
  7. rubikon
    rubikon
    rubikon
    С позволения @Владимир43,
    @MariaMirabela, На личном опыте могу сказать -ничего не "баламутится" - стоит дренажник Marina на полке. Попутно совет- не экономьте на насосе.
    Согласен с @Владимир43,
    регулировать сложновато и отрегулировать нужный Вам сброс можно, но придется "поиграться", к стати, по моему опыту, будете "играться" попробуйте пустить стоки мимо фильтрационного поля - во первых при наладке это чистая вода, а во вторых большой объем воды уйдет в фильтрационное поле - оно полю надо ?
    У @Владимир43, есть ссылка на используемое мною устройство управления насосом https://www.forumhouse.ru/threads/91772/page-81#post-12050567, но это уже усложнение конструкции с, извините за каламбур, "вытекающими" последствиями.
  8. matway
    matway
    matway
    У меня Marina стоит в дополнительной камере Крота 3.6, работает 3-й год.
    Регулировать легко. Выбрасывает за срабатывание литров 30-40 (или сколько там получается 4/5 от объёма дополнительной камеры).
    Всем доволен.
  9. Жорик 2011
    Жорик 2011
    Жорик 2011
    Сургут
    @Владимир43, скажите, в готовом продукте 1,8 вашем нужно что то исправлять? ну там типа трубы удлинять, тройники ставить?
  10. Жорик 2011
    Жорик 2011
    Жорик 2011
    Сургут
    Дренажный насос нужен какой? фекальный, для грязной воды?
  11. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    В самом септике ничего не надо делать. Когда в яму септик поставите только заглушки снимете с труб. Без заглушек септик не проверить на герметичность.
    Насос пойдет дренажный, переливы стоят в правильном месте, объем септика по честному - по низу выходной трубы, ни волосы, ни отстой на насос не попадают.
  12. MariaMirabela
    MariaMirabela
    MariaMirabela
    О, спасибо за комплимент! :)
    Я имела в виду, что будет "баламутиться" не из-за самого насоса, а от того, что уровень жидкости меняется. В общем, мне так показалось, что все равно самое оптимальное - отдельно колодец и в него насос) А то вот вдруг перестанет работать насос в септике, и узнаешь, когда уже польет... через крышку, если повезет.
    @rubikon, спасибо за полезные советы.
    - вот такой? http://market.yandex.ru/product/4693462?hid&show-uid=410619614294885534
    Про вашу конструкцию я читала тут, помнится. Да, впечатляет, но это не для средних умов) Тут септик бы осилить с установкой.
    Владимир, еще у меня давно зреет такой вопрос, он уже для меня практического значения не имеет, можете, в принципе, не отвечать. Вот вы пропагандировали преимущество клапана, который можно поставить на самотечную трубу и во время паводка качать насосом через верх. Но ведь тогда нужно под каждый выпуск делать свой дренаж/поле фильтрации, получается, что это даже сложнее, чем просто все время использовать насос, не так?
  13. Kou1963
    Kou1963
    Kou1963
    @MariaMirabela, ну наверно через верх можно качать в то же поле фильтрации, просто у двух выходов будет одно поле.
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Ну да, заходят в один фильтрующий колодец, от насоса высоко, самотечная труба - ниже.
    Сделать не трудно, зато если уровень УГВ сезонно понижается, то полгода насос не работает и стоки идут самотеком.
    Про отдельный колодец для насоса; это КНС (канализационная насосная станция) называется, посмотрите сколько стоит нормальная КНС. КНС не может быть дешевой т. к. стоит пустой в грунте при высоком УГВ т. е. может всплыть. Чтобы она не всплыла, она должна быть заякорена или быть с креплением от всплытия.
    Если Вы ставите просто колодец для насоса, то Вы сами и отвечаете за его, всплывет - не всплывет это уже ваши проблемы, а не производителя.
    Мне не трудно сделать и колодец для насоса и КНС, но я их не делаю.
  15. vav33
    vav33
    vav33
    Воронеж
