1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 26
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    От Кировского монтажника поступил заказ на несколько септиков, ФИО покупателей он не указал. Поэтому появилась возможность показать как проходит испытание септиков на герметичность т. к. септики записаны на имя монтажника. Вместо "Миша 1" озвучивается ФИО покупателя. Обычно воду в септик наливаем ниже ребра, в этот раз немного перелили, писать не удобно.
  2. Satyr
    Satyr
    Satyr
    @Владимир43, добрый вечер. Открыл дачный сезон и первым делом побежал смотреть что там с септиком. открыл крышку, а там воды до верху. После откачки воды обнаружил течь обратного клапана. Наверное литр за 30 минут. Прошу Вас заменить клапан.
  3. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Здравствуйте. Клапан ручной. Грунтовая вода видимо находится не намного выше клапана и давления не хватает чтобы закрыть клапан плотно. Вы рукой поверните ручку клапана до упора, так как я это объясняю на своих роликах "контроль монтажа".
  4. Satyr
    Satyr
    Satyr
    @Владимир43, добрый вечер. Течет при повернутой ручке. Видео недоступно
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    На ютубу, а сюда ссылку.
  6. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Не понятное с сайтом в этом году творится, вот ссылка на контроль монтажа 1.8, снимал лет 5 назад.
    Насчет замены клапана напишите мне на эл. почту a4311@yandex.ru Здесь решаем почему так получилось и что делать.
    Года 3 назад в этой же теме было обращение насчет протекания клапана. После этого все клапана мы проверяем, незначительные подтекания как я и ранее говорил возможны. Литр за полчаса наверное много.
    Думаю, что внутри клапана - сам клапан, мог сдвинуться в сторону при монтаже или перевозке и не прилегает плотно. После Вашего обращения при отправке септика мы снова стали фиксировать клапан, запирая его ручкой сверху клапана. Раньше тоже фиксировали, но покупатели не понимали, что клапан надо открыть, звонили, паниковали что вода из септика не уходит, поэтому не стали закрывать клапан.
    Раз уж случился случай сдвига клапана, то придется снова его фиксировать.
    В Вашем случае проблема решается разными вариантами. Но сначала я бы хотел посмотреть эту протечку, мне и другим это пригодится для опыта. Надо выкачать септик до низа входной трубы в клапан, чтобы было видно как вода из колодца затекает. Конечно если только септик с креплением от всплытия!
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Satyr Снимите еще пожалуйста фильтрующий колодец, чтобы знать УГВ.
  8. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Владимир43, А как быть, если УГВ очень высокий (на штык лопаты сейчас, летом, метр от почвы? Можно Крот ставить в таких условиях (и куда тогда сливать из него?)
  9. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Дак у меня все покупатели с высоким УГВ. После септика насос качает в дренажные тоннели, которые в Вашем случае будут стоять на земле, или чуть ниже земли. Засыпанные холмом.
    Можно поднять землю на участке, как я сделал у себя.
    Или сделать дренаж.
  10. Жорик 2011
    Жорик 2011
    Жорик 2011
    Сургут
    @Владимир43, а дренаж куда выводить если нет канав?
  11. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Дренаж это не канализация, делается для понижения УГВ на участке.
    Грунтовые воды из накопительных колодцев (стоят обычно по периметру участка), собираются в коллекторный колодец, и из него либо самотеком если есть куда, либо насосом качаются на грунт.
    Если нет канавы, то ставьте на насос шланг по длиннее и качайте по дальше исходя из местности. Это грунтовая вода, её можно на грунт, она не пахнет.
  12. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Владимир43, нет у нас возможности делать дренаж. некуда. После дождей вода стоит нпа участке, пока зкмля не впитает. Все соседи свои участки подняли, дренажки засыпали. всем пофиг-они уже старые. Качать тоже некуда воду, кругом сады и нет канав. как быть?
  13. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Поднимайте участок до уровня соседей, после этого соседи будут вынуждены пойти на восстановление дренажей, либо у Вас отпадёт проблема с водой на участке ;)
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Кроме совета Егора, сделайте тест на водопоглощение. Какая бы глина ни была, она все равно впитывает воду, иначе на этом месте было бы болото. Исходя из скорости водопоглощения, поставите один или 10 дренажных тоннелей на землю и засыпьте их, как я выше сказал.
  15. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Тест на водопоглощение. поищу что это такое. пока не в курсе. А то, что участок поднимать надо, дак нам все соседи наши -бабули-дедули тарахтят, но тут тоже с умом надо бы подойти, а то по 20 машин грунта-меня жаба давит такие деньги вбухивать.
