1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. ДикийСосед
    ДикийСосед
    ДикийСосед
    Тема большая, прочитал лишь десятую часть. Владимир, подскажите, пожалуйста, по моему случаю:
    дача, мац-сентябрь - 2-3 человека на неделе + 2-3 гостей нерегулярно по выходным. Внутри будет оборудован следующий набор дачника: 2 раковины, унитаз, душевая кабина.
    Уровень ГВ - максимум 80 см. Впитываемость не такая уж плохая (суглинок).
    Какой объём брать? На сколько человек рассчитан двухкамерный вертикальный КРОТ на 1,8 куба?
    После септика планируется оборудовать дренажную систему. Что выбрать?
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    1.8 рассчитан на слив 600 литров в сутки, т. е. на 3 человек.
    Мне нравится фильтрующий колодец, т. к. в нем видно как уходят стоки. Можно решать возможные проблемы при эксплуатации. Оптимальный вариант: септик - ф. колодец - 1 или более дренажных тоннелей.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    В снипах фильтрующие колодцы при УГВ ниже 3м. Иначе поля и кассеты.
  4. ДикийСосед
    ДикийСосед
    ДикийСосед
    Продолжаю изучать тему - четверть объёма осилил, читаю последовательно.
    Попутно возникают вопросы. Адресую их Владимиру:
    Что же это за метод предотвращения разрыва ёмкости?
    Это доски?
    А фото можно? Или хотя бы словами подробнее разжуйте для меня.
    И ещё вопросы к Владимиру. В чём преимущество перед ДКС? Меня агитируют за них, а я - за Крота.
    По Московской области приобрести Крота можно? Сколько будет стоить доставка на расстояние 25 км от МКАДа?
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Доски хорошо предохраняют от разрыва емкость, при замерзании в ней воды. Подробности высылаю в инструкции с септиком.
    Я не буду принижать изделия конкурентов, Вы уж сами определите у кого преимущества.
    Что 25км., что 250км. от МКАДа, цена за доставку по Московской области одинаковая - 5 или 6000руб., везти то из Кирова.
  6. matway
    matway
    matway
    Во как!
    А я про доски ничего не знал и никуда (гусары - молчать!) их не пихал.
    Три зимы Крот 3.6 перезимовал отлично.
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Читать надо инструкцию, там мои личные проверенные советы. В паспорте - пустые, общие фразы.
  8. artefakt99
    artefakt99
    artefakt99
    Kaluga
    Ну как все-было - осенью озаботился чтобы септик не замерз, спросил совета у Владимира - он подсказал про доски.
    Как Делал - в заполненный водой септик, в каждое отделение засунул доски, доходили до дна септика,
    доски 25 на 100.
  9. rubikon
    rubikon
    rubikon
    @matway, @Владимир43, Приветствую ! Вы уточните пожалуйста для @ДикийСосед, что доски нужны или для смонтированного осенью, но не пущенного в эксплуатацию до весны Крота, или для оставленного на зиму без "эксплуатации". Поправьте меня, если я не прав, но сам доски четыре года
    так же как и Валерий.
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    А я думал, что это понятно. Объясняю, если септиком пользуются, то доски ставить в септик не надо, там и так тепло. Если не пользуются, то на всякий случай лучше поставить доски, чтобы септик не порвало от льда.
  11. ДикийСосед
    ДикийСосед
    ДикийСосед
    Понял, спасибо. Хотя думал, что ваши партнёры в столице имеют на складах некоторое количество кротов.
    Взято отсюда: https://howseptik.com/septik/vidy-septikov/firmennye-septiki/opisanie-septika-krot-i-rukovodstvo-po-montazhu.html#d5
    А какой порядок в случае выбора и заказа септика Крот? Предоплата (авансирование или полностью? через сбер или на карточку?) Если стандартный, то в течение какого времени ожидать доставки?
    К работам по вводу воды в дом и выводу воды приступаем на следующей неделе.
    Читаю тему внимательно. Вот мне интересно, почему Ладомир рекомендует 2,4 куба?
  12. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Предоплата конечно. Можно на карточку сбербанка. Сейчас срок изготовления 10 раб. дней. Чем больше объем тем лучше очистка.
    У меня стоит 3.6 на двоих проживающих, плюс К-Модуль, так если посветить то дно видно. Потому Ладомир и советует брать по больше объем.
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Посмотрел ссылку, первый раз вижу этот сайт, не знаю кто такие. В тексте про септик не соврали, пусть висит. Адреса там для другово септика, видимо "Фаворит" плохо продается, раз подмазываются под "Крот".
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто такой минимум. Всё дело в площади зеркала воды - чем больше, тем лучше.
    Септик ведь отстойник, и не только видимых какашек, но и невидимых, но плавающих частиц, придающих муть на выходе и опалесценцию. Для их максимального отлова нужно, чтобы вода в последующих камерах была неподвижной, в том числе и при сбросе ванны. А этого добиться можно большой площадью, по которой размазывается объём ванны, тем самым минимизируется повышение уровня в камерах и, следовательно, напор в переливах между ними, который и приводит в взмучиванию частиц.
  15. ДикийСосед
    ДикийСосед
    ДикийСосед
    @Владимир43, я прочитал тему полностью, а на днях пообщался с реальными пользователями Крота в Подмосковье и их соседями (на запах и какие-либо проблемы не жалуются) и пока склоняюсь к варианту "Септик "Крот" вертикальный 2.4 куб. м, 2 камеры общ. h=2.25м, 2 крышки"+полка для насоса (жаль, что она подорожала в 2 раза)+юбка от всплытия.
    Вопросы:
    1. Две крышки - это верхняя и нижняя крышки горловины? Причём одна утеплённая?
    2. Общая высота 2,25, а какова высота горловины в стандартном исполнении?
    3. При заказе варианта с К-модулем вторая крышка будет или её вытеснят "ручки" корзины модуля?
    4. На каком расстоянии от поверхности в стандартном исполнении делается входное отверстие в септик? А выходное? Может, на сайте есть схемы, но сайт, честно говоря, не очень интуитивно понятный, пользоваться не очень удобно. Хотя это лучше, чем забитый рекламой и миганием сайт танка-тритона и всяких астро-топасов.
    5. На сайте углядел, что "Склад с септиками "Крот" находится по адресу: г. Москва, ул. Пермская 11". Это Ладомир? И что, есть в наличии? Это к вопросу о доставке и сроках.
    6. При самостоятельном монтаже есть ли какие-то гарантии от производителя? Или это только при установке через партнёров?
    Ещё вопросы остались, но что-то туго соображаю. Завтра сформулирую.
