1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Arl1961
    Arl1961
    Arl1961
    Фрязино
    Немного заступлюсь за сайт - мне сайт нравится лаконичностью и ясностью. Нажимаете слева на ссылку "Септик Крот вертикальный" и сразу же под названием появляется ссылка "Схемы вертикальных септиков "Крот". Схемы очень подробные и информативные.
    Может быть, автору на сайт следует добавить в самое начало - что септик "Крот" изготавливается инидивидуально под каждого клиента, с учетом всех разумных пожеланий заказчика. Многим это не ясно.
    А поскольку Крот изготавливается именно под вас - то и быть на каком либо складе он не может. Сделают и доставят к вам без проблем. (Мне на дачу в МО доставка из Кирова обошлась в 6 тыс. доставка печи из Москвы - 4300).
    Ну а сравнивая септики - у меня сложилось впечатление - что Крот - это штучный товар, другие септики - это ширпотреб (в изначальном смысле слова - товар широкого потребления, без негатива). Поэтому заказчик сам указывает - где вход и выход, разные опции, в том числе и не декларируемые на сайте. Например - высоту горловины можно заказать под себя с шагом 10 см. Я заказа выше на 20 - и получил именно то. что хотел по высоте.
    И именно у Крота возможны 100% проверки на герметичность, при массовом производстве реализовать подобное практически не возможно. Да и некоторые производители вообще считают это глупостью.
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Хорошо, что Вы так тщательно относитесь к построению канализации. Часто бывает так: выкопают яму под бет. кольца, увидят воду, понимают (не все), что с кольцами каналья работать не будет и начинают судорожно искать пластиковый септик. Я стараюсь таким не продавать.
    1 - так и есть. 2 высота стандартной горловины 75см (есть в схеме на сайте). 3 будут обе крышки
    4 есть на схемах, написано четко http://www.aquamaster43.ru/Septik_shema_18_36.html
    5 - спросите у Ладомира, он берет по много сразу, я не слежу сколько продано. Входные - выходные трубы могут не совпасть со стандартным вариантом который я отправляю.
    6 при самостоятельно монтаже гарантия 3 года.
  3. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Была такая строчка раньше, удалил. Т. к. пожелания были и не разумные. Делать не работающий септик я не брался. Оставил так; " Индивидуальный подход к заказчику предусматривает изготовление септика с необходимым расположением канализационных патрубков для удобства монтажа."
  4. rubikon
    rubikon
    rubikon
    Полностью поддерживаю ! Это именно ШТУЧНЫЙ товар созданный под конкретного Заказчика. Вот именно за такими Товарами будущее, когда "ширпотреб" получает индивидуальные особенности в рамках заявленной стоимости для "стандартного" изделия, НО! применительно к заявленным Клиентом эксплуатационным характеристикам.
    Я перестал уже объяснять - бесполезно. Знакомые -УГВ практически по поверхности - ищут кто бы вкопал кольца - все отказываются - БИНГО! нашелся умелец - вкопали- уехали - вода под завязку- приехали откачали -замазали - уехали - вода под завязку- дальше не знаю. НО ! про септик (Крот, Танк и т. д.) рассказал им в самом начале- да ладно, говорят, "усложняешь"- кольца проще. Приличные слова кончились - теперь, если будут спрашивать что делать, то только через магазин (и не один раз).
  5. koxas
    koxas
    koxas
    Ставлю септик Крот. Подводящая труба от дома около 12м. Глубина около 60см. Трубу обсыпал на половину песком, пролил, протромбовал. А сверху засыпал глинистым грунтом. Теперь появились сомнения-не будет ли починить трубу? Практики подскажите по данной ситуации исходя из личного опыта!
  6. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    У меня был опыт засыпки трубы глинистым грунтом. Заказчик оказался через чур экономным.
    Экскаватор выкопал глубже чем надо. Под трубу подсыпали вынутый грунт и сверху им же закапывали.
    Первая зима нормально прошла, а на вторую зиму (более морозную) трубу согнуло. От дома до септика положили ПЭ черную трубу, она очень крепкая, так её не сломало, а вдавило в подсыпанный грунт.
    Физика такая: сначала замерзает грунт сверху. Потом все ниже. Когда глина замерзает не глубоко, то вода в ней расширяется в стороны и вверх. Чем глубже -тем труднее расширяться вверх и лед начинает давить вниз, т. е. на трубу.
  7. Satyr
    Satyr
    Satyr
  8. Satyr
    Satyr
    Satyr
  9. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Да, вижу что клапан подтекает, как Вы и говорили примерно 1 литр за полчаса. Похоже что септик у Вас на 3.6 куба, получается одно дополнительное срабатывание насоса за 150 часов.
    После Вашей подсказки в договоре стали писать, что "возможно не значительное подтекание обратного клапана".
    Менять на другой нет смысла, т. к. другой тоже может подтекать. Думаю, что надо поставить дополнительный клапан в фильтрующий колодец, тогда даже при плохом варианте подтекание будет в два раза меньше. Либо просто заглушить самотечную трубу из септика.
    Пишите на почту a4311@yandex.ru с указанием ФИО заказчика и когда покупали.
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Посмотрел повнимательнее ролик, вижу что подтекает из под крышки клапана, это проще, т. к. течет не внутри клапана. Надо просто затянуть болты на клапане, доступ к ним свободный.
    Век живи - век учись, сейчас будем проверять и затяжку болтов. Спасибо за подсказку.
  11. Morkgur
    Morkgur
    Morkgur
    Здравствуйте, Владимир!
    Думаю поставить себе Крот. Нахожусь в М. О. Пользователей- 2 (макс 4) чел. Потребители воды: 2 раковины, душ, стиралка. Высокий УГВ (Весной 20 см, сейчас 1м, в засуху 2,2 м). Грунт песчаный, на глубине 2,5-3.0 м появляется глина. Участок большой, места много. Дренажных канав нету. Думаю заказывать вертикальный септик 2,4 м. куб. 2-х камерный с крепление от всплытия, полкой для насоса и обратным клапаном.
    Вопросы:
    1. Верна ли конфигурация? Имеет ли смысл брать 3- х камерный?
    2. Можно ли обойтись фильтр колодцем, или нужно еще ставить дренажный тоннель?
    3. Какая должна быть глубина колодца? Есть ли для него крышки? Как вводить в него линии от септика и дренажно насоса?
    4. Есть ли у Вас список дилеров/установщиков в М. О. (а почему бы не размещать его на Вашем сайте?)
    5. Есть ли у Вас рекомендованные цены на установку для дилеров?
  12. Sergey 21
    Sergey 21
    Sergey 21
    Дзержинск
    Добрый день ! Скажите пожалуйста чем черевато на пртяжении нескольких дней привышение слива в 2 раза, Спасибо
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Взвесь осесть не успеет и часть уйдет в землю, через несколько лет это приведет к закупориванию пор. Придется или снимать верхний слой фильтрующего грунта, или добавлять дренажный тоннель.
  14. Morkgur
    Morkgur
    Morkgur
    В дополнении к моим вопросам:
    6. У меня кухня и с/у находятся на 1-м этаже, рядом друг с другом. Макс расстояние от самой удаленной точки (унитаза) до входа в септик составляет 13 метров. Линия прямая. Нужно ли делать фановый стояк? А то у меня дом уже давно построеный, изначально с/у там вообще-то предусмотрен не был, я его треснул, как мог, но вот вывести из него вертикальную трубу от унитаза уже не получится... Можно ли подключить вентиляцию к сливной линии не в дальней от септика точке, а ближе к септика. И какая высота вытяжной трубы минимально возможная?
    7. Нужен ли вакуумный клапан, если нету никакой ванны? Единственный источник залпового сброса - унитаз...
  15. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    1. Можно камеру для насоса, меньше возиться с регулировкой поплавка. Сигнализацию еще можем поставить. 3 камерный на маленьком объеме не стоит брать, если стоки из кухни не превышены.
    2 Лучше сразу поставить кроме колодца пару тоннелей и к вопросам канализации Вы больше не вернетесь. Грунт в колодце может не успевать впитывать стоки, будете потом добавлять тоннели.
    Фильтрующий колодец ставьте из 3 бетонных колец. Пластиковый стоит намного дороже.
    4. 5. Партнеры указаны на главной странице сайта. Цены на продажу у всех одинаковые. На монтаж разные.
