Помощь в проектировании лестницы - 2
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Владимир В, 26.01.11.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Всё зависит от толщины зашивки самого проёма, его ведь тоже нужно облагородить.
  2. дачник-рз
    дачник-рз
    дачник-рз
    Рязань
    Разумеется.Я имел веду есть ли какие ограничения по ширине или больше 900мм надо дополнительное усиление.Других вариантов нет по моей лестнице или не заморачиваться и остановиться на этом?
  3. Ludmilla
    Ludmilla
    Ludmilla
    Беларусь город Х
    Добрый день Николай Васильевич. Помогите мне пожалуйста с расчетам. У меня тоже есть проблема :mad: балки(, Ваш расчет для дачник-рз подошел бы и нам ,но там где предполагаться окончание лестницы у нас ендова.
    Проем под лестницу длина 3.40 ширина 2.85.Высота в чистоте 3 метра. Простите если не понятно объяснила)
  4. ch_serg
    ch_serg
    ch_serg
    Выбираю проект для постройки дома, остановился на проекте альфаплана.
    Возникли сомнения в удобстве лестницы в проекте.
    В альфаплане отвечают на вопросы неохотно и общими словами, единственное, что удалось выяснить - площадь под лестницу 2.1м(ширина)х2.0м(длинна).
    Возможно на такой площади разместить удобную двухмаршевую лестницу буквой П?
    Проект 111а на картинке
  5. ch_serg
    ch_serg
    ch_serg
    Забыл написать, высота потолков чистыми 3м, перекрытие монолитное.
  6. Essencce
    Essencce
    Essencce
    Добрый день, имею помещение 5600x4500 где требуется установка лестницы на 2 этаж. Расстояние между балкой и несущей стеной, где должна быть лестница - 840 (рисунок А). Расстояние от пола 1 этажа до пола 2 этажа - 2650
    Считаю расстояние 840 очень маленьким для ширины нормальной лестницы, поэтому собираюсь его расширить.
    Прошу совета, какой вариант будет более оптимален в моем случае, а именно:
    1. Сместить балку, к центру строения, тем самым увеличив ширину (рисунок Б)
    2. Обрезать балку, и собрать "Т"-конструкцию из балок, а то и вовсе её (балку)
    демонтировать (ширина для перекрытия от несущей стены до следующей балки составит 1700)
    балки 200x200
  7. Essencce
    Essencce
    Essencce
    Вот рисунки
  8. Lyoshs
    Lyoshs
    Lyoshs
    Нужно еще толщину перекрытия знать, так как высота нужна от пола до пола. Если 3 м высота потолка и допустим 15 см перекрытие, то получаем, что впритык, но достаточно удобная лестница должна поместиться. Со ступенями примерно 27х18 см. Разумеется, без площадки, с забежными. Точнее надо считать в программе.
    Алексей.
  9. луна7777
    луна7777
    луна7777
    Псков
    Пожалуйста подскажите по поводу лестницы в самодельном проекте..лестница нообум нарисована, хватает ли места и какую вообще сделать:faq::faq:
    вот проект
  10. луна7777
    луна7777
    луна7777
    Псков
    вот 2 этаж
  11. луна7777
    луна7777
    луна7777
    Псков
    хочу что-то типа
    на фото 1 как я понимаю лестница с площадкой (там где на фото окно у меня дверь с гаража)
    фото 2 с забежными?
  12. мЕА
    мЕА
    мЕА
    Челябинск
    Доброго времени суток
    требуется любая помощь в расположении лестницы в ограниченном пространстве (ограничено 2 дверьми):flag:
    план 1 этажа прилагаю, высота 1 этажа 2,65 см, толщина перекрытия 22 см
    готов рассмотреть все варианты, пока идёт строительство
    очень надеюсь на помощь
    заранее благодарен
  13. feddenis
    feddenis
    feddenis
    Оренбург
    Здравствуйте, помогите пожалуйста рассчитать удобную лестницу.
    Информация во вложении.
    Спасибо.
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Примерно так:
  15. feddenis
    feddenis
    feddenis
    Оренбург
    Николай Василье
    Спасибо.
    Но может я неправильно нарисовал в плане, мне нужно чтобы забег был сверху, а внизу прямой спуск.
